1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Установка бимителлических радиаторов относительно ширины подоконника?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nick_E, 17.06.15.
Отодвигать радиатор от стены на 10см, что бы он был на одном уровне с краем подоконника?
  1. Да
    5 голосов
    35,7%
  2. Нет
    9 голосов
    64,3%
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Смотрю на таблицы теплопотерь и рекомендации по установки радиаторов под подоконником, единственное, что увидел это потери при установке радиатора под далеко выступающим от стены подоконником.
    Во многих источниках пишут, что от стены радиатор надо ставить на расстоянии не больше 5м почему я не понял...
    Вопрос, можно ли, для уменьшения теплопотерь, выдвинуть радиатор вперед от стены ну скажем на 10см так, что он получился подлицо с кромкой подоконника, при этом расстояние от стены до радиатора будет не 5, а 10см? И вообще насколько велика будет разница в теплопотерях при установке радиатора под подоконник 20см с расстоянием от стены 5см и 10см?
    Или может быть более эффективнее будет отодвинуть радиатор вниз от подоконника?
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Уменьшения теплопотерь не будет при любой установке радиатора внутри дома. Закон сохранения энергии :um:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изоляцию стен сделать снаружи и внутри. Чтобы не сосали они с батареи. а остальное должно только радовать взгляд!
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Но но, спокойствие, взгляд взглядом, но банальную физику и рекомендации не надо забывать :)
    10 см снизу для подсоса и 10 см и более вверху для выхода воздуха никто не отменял.
    в общем чем больше вынос подоконника тем ниже должен быть радиатор.
    ну и вынос на 5 см тоже прикольно, но реализовывать трудно.
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    А как же умные книжки с размерами и прочим?)
    Скоро выходные, хочу сварить длинные крепления что бы отодвинуть радиатор от стены, делать или не стоит хватит и 5ти см?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Хортэк СПб, Тоже трудно, когда это не существует. А такое встречается так же часто как и :
    Прижатые и зажатые люминяшки конечно этого не потерпят, а вот панельники найдут куда деть тепло.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можно я попытаюсь уточнить:um:
    Не "должен" а "может" :flag:
    Не? :faq:
    Просто помимо банального отопления (когда этот вопрос решен)
    Начинают вставать вопросы "эстетики" и "комильфо"
    Например, чтоб окна не потели :victory:
    А тут, конвекция мимо подоконника - может реально дать эффект:flag:
    Не :faq:
    (Я ж у Вас же и учился в свое время:|:)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверное эталон, к которому нужно стремиться?
    Про какие речь? smile64.gif Пардон, они в названии темы.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    5 см хватит, но если скучно в выходные, можно и поварить
    да конечно, радиатор в принципе никому ничего не должен :))
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплопотери и эффективность "теплоотдачи" радиатора - даже "не пара".:close:
    Теплопотери - без пользы ...использованное тепло,
    Эффективность радиатора - способность отдавать расчетное тепло. (Вт).
    Для уменьшения теплопотерь - теплоизоляция стены позади радиатора и .."вынос" его подальше от стены.
    Для "компенсации" 5-10% от снижения "теплоотдачи" (интернет-картинки) - следует "добавка" теплоотдающей поверхности
    (числа секций в приборе).
    Насколько с этим (3-5% убытка) стоит "заморачиваться, будет понятнее,
    если представить, что к 10-секционному прибору, при установке его в "нишу", придется (?) добавлять
    ..1/2 секции. :ogo:
    А если уж совсем "по науке", то расчет радиаторов (их пл. поверхности = числа секций)
    ведется для "самой холодной 5-дневки".
    И что будет, когда она (5-дневка) настанет (?), а у вас ...пол-секции не хватает...:flag:
    (60 Вт на прибор) :um:
    ..А "теплопоступления" от присутствия 1-го человека в помещении d~ 200 Вт. :close:
    Т. е. "официально" и строго "по расчету", как только вы зайдете в комнату,
    вы "компенсируете" все ..недостатки установки радиатора в нишу. :um::ogo:
    Еще и избыток появится...
    Если же расчета никакого не было, а "наобум" поставлено 12 секций, вместо 10,
    то и вопрос установки - эффективности будет лишним.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А лучше и все 15 секций и снизить температуру "подачи"
    Пустить деньги - на "комфорт", а не лишь на эффективность:no:
    Чай сейчас телефоном не просто "звонилкой монохромной" пользуетесь :victory:
    Или аппаратом дома "с диском" - тыр-тыр -тыр":aga:
    А с "прибамбасами";)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (ОФФ).
    ..Именно "звонилкой" и пользуюсь. Навороченный (водо-ударо-стойкий) "не берет" в подвалах...:flag:
    Вдобавок, сам собой перешел только на "экстренные вызовы".:ogo:
    После попыток ремонта в "сервисах" - выбросил.
    И аппарат "тыр-тыр" стоит именно с диском. :|: ..Без батареек и электроники. "Тесла", 80-х годов.
    А фото / интернет / монитор / ноутбук...и:close: - "прибамбасного" качества, но отдельными "девайсами".
    (люблю "полномасштабное" качество, без совмещений, такой "бзик")
    ..Комментарий был чисто по "строгости учета" способа установки приборов.
    (без "ассоциаций").
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я ж не против
    У меня самого чисто Российский телефон (по бренду)
    Тексет
    Но все-таки не "монохромный":no:
    2 сим, орет как бешенный слон, прием лучший за все время и работает 3 недели "без заправки"
    Но диска то нет :victory::aga:
    Всему свое время:um:
    И всему своя мера :hello:
    Идти вслед за веяними времени не стыд, но искусство :victory::aga::)]
    Так и с отоплением...
    Теперь "просто не замерзнуть" - недостаточно:no:
    Нужно хоть что-то "сверх":victory:
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Только снаружи, чтобы увеличить тепловую инерцию дома и сместить точку росы в сторону улицы.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И мне достался, таки, цветной, хоть и самый простенький.
    ..То же и с "простеньким".:close:
    С диском не повезло, тоже нет. Падает скорость набора, ..пальцами еще надо попасть...
    Да мы, "как бы", и не против. :|:
    Ежели помнить, что система отопления = жизнеобеспечения.
    И в доме постоянно есть "ремонтник" и "рем. набор", обеспечено "резервирование".:super:
    В путь и на здоровье!
    Однако "потерпевшие" из "интернета" - наотрез против, после того, как.
    Независимо от технического прогресса, вероисповеданий и ..века на дворе..:close:
    Наверное, собеседника-оппонента надо искать среди них (?):faq:
    Мне лично, к сож. себе отопление не делать...:( Моим современно-квартирным отоплением "занимаются" дежурная смена котельной, "аварийка" теплосети и "домовой-сантехник".:cool:
    ..Мне отец, дед и дядька по хорошему говорили - сделай простую систему (имеется ввиду гравит..) - дык я нет. - огородные шланги, контролеры, хуелеры и т. п. - и оказался НЕ ПРАВ, поэтому я здесь, в библиотеках, на крыше-подвалах у друзей.
    Про резервирование. Однофорумчане, все взрослое резервирование построено на альтернативном истчнике энергии - ветре, солнце, атоме... Это проекты как минимум на 1 село[​IMG]... - кто потянет в одиночку? - поднимите руки...
    А инверторы, ибп - это понты для друзей-собутыльников из Верхнего Кукуева...
    http://izba.su/forum/showthread.php...єРёС…-Р·РёРј-РЅРµ-будет!&p=3292#post3292
