Проблемы с старой скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Karah, 17.06.15.
  1. Karah
    Karah
    Karah
    Здравствуйте! У меня такая проблема! скважина оч старая уже, лет 10 не пользовался мотором на ней, потом поставил мотор бц 1.6 покачал минут 5 воду! все было хорошо, а через пару дней начала идти вода с мутным песком! спрашивал у разных знакомых сказали в ручную качать нельзя! мол только мотором! и что это прогнила труба где то! некоторые советуют забить пластиковую трубу внутрь! спасет ли это от песка? и что можете посоветовать? (на сколько я знаю глубина скважины 16-17 метров! - кстати до этого как пошел песок недалеко от меня соседи бурили новую скважину! где то дня за 4-5 до того как и у меня пошла вода с песком! не могли они там что то повредить? если нужно могу наделать фотографий. на новую скважину к сожалению нет средств! больше всего интересует вариант с пластиковой трубой! можно ли? как ее забить туда? спасет ли это от песка?
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Необходимо промыть и прокачать устье скважины. Она у Вас застоялась. Произошло заиливание. Без этого труба пластмассовая вряд ли поможет. А вот после от неё вреда не будет. Жаль, что не обратились к буровикам, которые работали рядом. Для них это пара пустяков при такой глубине и песчаных отложениях. В любом случае проконсультируйтесь сначала с буровиками или найдите илососную машину, которая достанет до нужной глубины.
  3. Karah
    Karah
    Karah
    Так в том то и дело что это песок пошел после того как были бурильщики, и обращаться уже небыло к кому. и если можно пожалуйста по подробнее, что за устье? и как его прокачать? и вы меня ввели в заблуждение, мне говорили что это труба прогнила и тянет песок, вы говорите что прочистить нужно от ила, может существует какой то способ что бы выяснить труба это или просто заиливание?
  4. Karah
    Karah
    Karah
    Кстати забыл сказать что когда качаю воду мотором то идет сначала мутная секунд 30 а потом начинает идти прозрачная вода, но в ней есть и песок желтый, визуально его не видно, но когда набираешь в корыто воду он потом оседает на дне и его видно.
  5. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Смотрите сначала опыт.
    Была у меня отличная скважина 21 метр диаметр 125 мм.
    Пользовался год.
    И вот в 10 метрах соседи пробили скважину 63 мм. труба. Глубина 15 метров.
    И у меня пошел песок, Да так что забило трубу. Но у меня пошел песок потому что дно скважины не затомпонировано.
    Теперь по вам.
    Ну может ли повлиять то что соседи пробурили, конечно может.
    Знаю это по своему примеру.
    Еще обратите внимание какая у вас идет вода, когда сосед пользуется скважиной.
    Но важно понимать что если это от соседа, то вода будет мутноватая, но не песок.
    Если именно песок пошел, вам нужно попользоваться скважиной.
    Т. е. ее прокачать. Если песок не уходит через неделю например, то значит точно или фильтр, или труба повреждены.
    Как это остановить это отдельная сложная тема.
    Нельзя просто так опустить туда трубу.
    надо проверять внутренний диаметр до самого низа.
    Дальше нужно знать фракцию песка, и под нее покупать фильтр обсадной трубы.
    А опустить то ее не проблема.
    Остановит ли это песок. Если фильтр вы на скважину сделаете правильно, то не будет.
    Но сделать фильтр на скважину правильно это тоже отдельная тема, и очень сложная.
    Удачи.
  6. Karah
    Karah
    Karah
    что такое обсадная труба? и как проверить диаметр трубы до самого низа? сегодня снял верхняк замерял до воды 4 метра 70 см! а до дна скважины 18 м 10 см! привязывал к леске грузик! и опускал! пробовал слегка подкидывать груз и бросать, ощущение по леске как будто он падает на твердый песок (как на рыбалке на спиннинг) можно? каким то способом проверить песок это или нет? и если да то каким, я уже передумал кучу вариантов что бы его такое придумать что бы можно было опустить и попытаться зачерпнуть песок (если он там есть) что бы поднять его наверх, но так в голову ничего и не пришло! странно то! что мать говорит что скважина по ее памяти было 16 с чем то метров! около 17 в общем! но она сейчас 18 м и 10 см! паспорта на нее нету так как делалась очень много лет назад! лет 40 если не больше! труба конечно внутри ржавая! приложу фото)
  7. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ну во первых что вам говорит мама забудьте. Это женщина, и для нее пара метров тюда сюда, это ничего не стоит.
    При своих фантазиях зачерпнуть песок, обдумывайте так чтобы можно было механически вытащить если застрянет. Это очень распространено, что то туда опускать и не доставать.
    То что по вашим ощущениям опускаете на что то твердое в трубе, песок это или глина или ракушка или дно заглушено все одно глухой пустой звук от опускания.
    Как проверить на что опускается в обсадной трубе груз, я бы сделал так. Раздобыл насос малыш маленький вибрационный. Может у соседей. Приматал к нему новый хороший тросик. И опустил бы до дна включил бы насос на немного !.
    Внимание насос вибрационный. Т. е. он при включении начинает дрожать. Если песок, по любому пойдет легкое взбалтывание. и все в шланг. Далее со шланга набираете в 20-и литровое ведро и даете постоять 10 минут. Аккуратно сливаете воду, и смотрите что на дне остается.
    При включении насоса пойдет вибрация по трубе. И важно если пробой в обсадной трубе выше точки нахождения вашего насоса малыша, то на малыш сверху из-за вибрации пойдет песок. И может малыш накинуть так чот не вытащите. Как только насос включите вверх вниз его туда сюда на пол метра и чувствуйте если застревает сразу приподнимайте чтобы не присыпало.
    Обсадная труба это то что на фото у вас круглое ржавое такое. Она у вас была ровная и красивая но очень давно.
    п. с. Автор не понимаю зачем вам это. Сэкономить, старую реанимировать очень тяжело. Тем более ржавчины сколько.
    Песок остановить, так поставтье промежуточную бочку он там сам оседать уйдет.
    Ну в любом случае дело хозяйское.
  8. Karah
    Karah
    Karah
    Бить новую просто нету денег на это, так как это стоит у нас сейчас 10,000 гривен! так как бьют на 40 метров! так как бить на 20 метров не хотят, мол бля бля песчаные мелкие слои и т. д короче кучу отговорок! я сейчас без работный, не могу найти работу, иногда попадаются заработки но они крошечные! а у матери пенсия 1000 грн! по этому выбить новую скважину просто нет возможности! на счет насоса, видел в магазине сегодня насос малыш, но он какой то здоровый и в тубу точно никак не влезет! хз может они разных размеров! но это самый мелкий который я встретил! из соседей и знакомых ни у кого нету такого насоса, уже всех переспросил. труба 20 см если мереть вокруг по наружной. надеюсь что все таки где то труба прогнила, так как у некоторых знакомых была такая же ситуация когда качаешь вручную идет песок! качаешь мотором идет чистая, и всем помогла пластиковая труба внутрь! соседка через 3 дома живет, сказала что у них тоже такое было и что муж туда забил туда трубу пласмасовую и мол перестал идти песок! надеюсь все таки что труба поможет! я хотел пробить новую скважину в начале 2013 года! тогда это стоило 3000 грн! но у матери возникли проблемы со здоровьем и все деньги ушли на лекарства! так что бить сейчас новую скважину просто нереально! если завтра поставим пластик и ничего не даст, это будет полный ... и если завтра поставим пластик то я завтра же и отпишусь помогло или нет. И Спасибо вам За ответ и за советы!
  9. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Хорошо. Автор важно не материал трубы пластик или еще что, а фильтр который вы на трубе используете. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. Поэтому найдите соседа, лучше двух, только мужчины (женщины не секут), и спросите какой фильтр использовали люди и как сделали.
  10. Karah
    Karah
    Karah
    поставили трубу пластиковую внутрь! идет мелкий песочек! глубина 18.10м пихнули где то 17.5м трубы! по началу шла мутноватая вода, сегодня погонял мотором визуально идет чистая вода, по началу в ведре воды набиралась где то жменя песка, то через время уже всего щепотки две, сказали погонять мотором дня 3 как минимум, спрашивал через знакомого у бурильщиков про фильтры, сказали что в нашем краю никакие фильтры не ставят а что когда бурят ставят трубу на камень, (хз как это) и про то что идет песок сказали мол это вымывается муль со дна! так как мотором оч давно не пользовался! в общем эту неделю буду гонять мотором! а если ничего не даст будем думать что еще можно сделать! были бы деньги хотя бы 5000 грн я ы уже лучше новую пробурил на 20 метров и не возился с этой старой!
  11. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
  12. Karah
    Karah
    Karah
    Благодарю!) надеюсь повезет! :) и посек закончится! вот только обидно что мотору теперь трудно тянуть! и напор слабый оч! (в общем я еще отпишусь - завтра например весь день буду мыть и посмотрю что получится)
  13. Karah
    Karah
    Karah
    Нифига в общем труба не дала, вода стала чище, идет не желтая но мутная, и с песочком. :(
