Пролет 12 м с подпорками. Как правильно собрать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Free1982, 16.06.15.
  1. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Добрый вечер!
    Имеется мансардный жилой этаж. При проектировании не уделили должного внимания стропильной системе и теперь ломаем голову.
    Стены толщиной 400мм подъем на мансарде 1600мм.
    Залит армопояс 150х150 под мауэрлат с разрывом на окна.
    Крыша 32 градуса, планируется металлочерипица.
    Нагрузка 180кг/м2
    Перекрытия плиты пустотки. Несущие стены только по периметру дома.
    Как можно усилить стропильную систему, что бы она не поломала дом? Вариант с подпорными столбами внутри перегородок имеет право на жизнь? Может еще как-то доработать?
    Какие сечения взять для конькового бруса, стропил (предполагаю 200х50) и ригелей?
    Вопрос срочный, т. к. нужно закупать пиломатериалл.
  2. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Сделал небольшой расчет на изгиб прогона по аналогии из другой темы на этом форуме.:
    площадь крыши 111м2
    нагрузка по максимуму 250 кг/м2
    общая 111*250 = 27750 кг
    длинна прогона 12м
    на прогон по идеи приходится половина нагрузки и половина на стороны
    27750/2 = 13875/12м = 1156 кг / м. п
    Изгибающий момент по формуле M = q*L 2 / 8
    максимальный пролет между стойками 3,3м
    1156 * 3,3^2 / 8 = 1573
    Сечение балки:
    расчет на прочность по формуле M / W*R
    R U = 130 кгс / м² — Для сосны
    переводим в см: М = 1573 = 157300
    W=M/R U
    157300/130=1210 см2
    Под такую площадь проходит брус 200х200, либо сдвоенный 200х100
    Такой расчет имеет право на жизнь? Если да, то остается вопрос по опорам на плиты перекрытия, под которыми нет несущих стен.
  3. osm1983
    osm1983
    osm1983
    Проанализировав стропильную систему, получились такие результаты:
    максимальный момент в стропильных ногах М=60кгм. Сжимающие усилие N=999кг.
    Проверяем сечение стропильной ноги при 200х50мм
    Момент инерции сечения W=(b*h^2)/6=(5*20^2)/6=333см3
    Площадь сечения A=20*5=100см2
    Вспоминаем сопромат или строительную механику
    напряжение = N/A+M/W=999/100+60/333=10.17кг/см2, что меньше расчетного сопротивления изгибу древесины даже третьего сорта R=85кг/см2
    Проверяем сечение затяжки (ригель2):
    N=220кг
    напряжение =N/A = 220/(2*100)=11кг/см2, что меньше расчетного сопротивления изгибу древесины даже третьего сорта R=85кг/см2
    Коньковый брус не проверяем, т. к. стропила в данном случае работают как стойки и усилий в коньковом брусе больших не получается. Это результат того, что уклон кровли достаточно большой. При меньших уклонах коньковый брус значительно больше вовлекался бы в работу.
    Теперь по поводу мауэрлата и стен, разорвет - не разорвет:
    Если армопояс действительно армированный и достаточно далеко заведен в поперечные стены - то ничего не должно случится. Всю нагрузку, а это в данном случае порядка 1500кг/м воспримет армопояс и простенки. Возможно небольшое выпучивание стен, порядка 1см. Но это не критично и скажется только в пояалении волосяных трещин на углах стен.
    При устройстве стропильной системы наиболее ответственными местами будут являться узлы крепления затяжек (прогон2) к стропильным ногам и узел опирания стропильной ноги на мауэрлат. При том мауэрлат необходимо очень хорошо прикрепить к армопоясу.
  4. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    @Free1982, Ну что решили как крышу делать будете или сделали? Поделитесь информацией.
  5. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @Dimkasl, Крышу сделал именно так, как и планировал. Сделал еще в авгучте 2015. Зимовка не выявила ни каких проблем.
