1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для "каркасника"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Нахалыч, 16.06.15.
  1. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста!
    Собираюсь построить " каркасник". 10,92 х 9,22 Два полных этажа, чердак необитаемый.
    Глина, угв высокий. Предполагаю фундамент - сваи ТИСЭ (ствол 250 мм. и расширение 600 мм.) и ростверк 300 мм.
    Первый вариант фундамента сделан под лежни (доски лиственницы).
    Получается 36 свай, 62 п. м.
    Архитектор (соседка в снт) задробила этот вариант.
    Вариант №2 выполнен ближе к правилам по строительству.
    Получилась 41 свая и 71 п. м.
    В обоих случаях я не корректировал результат программы.
    Мой вопрос.
    Как уменьшить количество свай, без потери качества?
    И как расположить сваи по углам, чтобы они не перекрывали друг друга?
    Заранее извините за некоторую дремучесть в постановке вопроса.
    Благодарю за понимание.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Спецы тут еще отпишутся, я вкратце:
    1. (мелочь). нет такого понятия как сваи ТИСЭ. ТИСЭ-это компания (бренд), созданная Яковлевым для продажи УСТРОЙСТВ для легкого самостоятельного изготовления стройматериалов (блоков, свай). Фундамент Яковлев не изобретал, он изобрел бур, с помощью которого вручную можно делать сваи с уширением. Сами сваи с уширение есть и в промышленности и были до ТИСЭ.
    2. С таким количеством свай, и желаемым ростверком (300 это ширина или высота?) - сравните с МЗЛФ ? как вариант.
    3. как рассчитывали сваи? у Вас вес каркаса за 200 тонн получился?
    4. сначала по углам и расставляете, потом уже все остальное делите. Нигде нет указаний, что расстояние между сваями должно быть одинаковое.
  3. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    Слегка добавлю информацию. Количество свай определил куркулятор одной
    фирмы по фундаментам.
    Ростверк 300 Х 300 мм. Армирован 4 прутка 12-14 мм.
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    По мне так под каркасник перебор.
    Вес каркаса расчетный какой?
  5. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Вес получился 118 тонн. Со снегом, фундаментом. Всё брал по мах.
    Если сваи ТИСЭ с расширение пяты 600 мм, то достаточно 22 штуки.
    А может такой вариант?
