Нужна помощь со схемой отопления. 1 этаж 9 на 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем МаксимКазаков, 16.06.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Читаю-читаю-читаю. Пока не понимаю, как лучше сделать отопление. Надеюсь, что будет газ (тьфу тьфу, в России все может поменяться).
    Уважаемый @Александр182 сказал, что можно создать тему и и он поможет в этом нелегком деле. А может кто еще что подскажет :hndshk:
    Вот планировка дома:
    Вода - скважина с адаптером. В котельной ГА и все дела.
    Вопросов много:
    Котельная 1,6 м на 3,8м. Не знаю, поместятся ли там приборы с обеих сторон или только с одной. Если имеет смысл сделать ее 1,8 или 2 метра, чтобы помещалось, то скажите, там как раз есть место для расширения на кухню.
    Какую систему выбрать? С насосом или без?
    Однотрубку или двух?
    Котел двухконтурный или одноконтурный + бойлер косвенного нагрева? Какой фирмы? (Цена/качество). Советовали термона, но он уже 80 тысяч..стока денег нет:(
    Какие лучше радиаторы?
    Какие трубы?
    Уверен, что тонкостей больше, но я их пока еще не понял.
    Хочется:
    Простую схему, которую реальнее всего собрать самому. Без изысков. Лучше немного дороже, но надежнее и проще.
    Поможете? :|::flag:
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Детектива? :) Загадки? :) Прежде чем говорить о схемах отопления, типах котлов, трубах и радиаторах, надо определиться с теплопотерями дома, потом с наиболее комфортным топливом, а уж потом со всем остальным. Что хоть за дом то у Вас? Кирпич, пеноблок, брус, бревно, бетон-монолит, саман, камыш, что? Как организован пол - УШП или полы по грунту или поднятый над землей нежилой/жилой цоколь? Чем и как утеплены стены, крыши, какие окна?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Blehman, Каркасный дом. Газ. Стены 200 мм утеплителя. Холодный чердак с 400 мм. В полу лаги и 300 мм. Фундамент - буронабивные сваи.
    Окна самые теплые из доступных Века СофтлайнAD 70 мм - стекло 4x14x4x14x4. Остекление около 22 кв м
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Эх, Максимушка, при такой краткости не дождаться Вам детальных советов :)
    Так газ есть или Вы только надеетесь? Если только в будущем, то можно рассматривать комбинированный ТТ котел с возможностью установки газовой горелки, ну, или дизельный, тоже комбинированный. Но по мне, так комбинированный котел не самое лучшее решение. Или может у Вас электричество халявное или на худой конец двухтарифное? Поймите, от детализации конструкции Вашего дома и источников энергии на отопление и советы будут абсолютно разными. А может Вам расходы пофиг и работать кочегаром влом, поэтому уголь/дрова/пеллеты - не предлагать? А может Вам тепловой насос нравится? Вы хотелки то озвучьте, только не так, как с домом :( Теперь вот надо просить Вас рассказать, как дом утеплен, 200мм - это ни о чем. Это, как прийти в магазин, положить в кассу 5000 рублей и гордо сказать: "15 килограмм еды на всю сумму", что Вам положат в корзину Вы знаете? Так и здесь - утеплителей на рынке материалов не счесть, характеристики разные, количество тепла, которое будет уходить через строительные конструкции наружу тоже будет разным, отсюда мощность котла разная, количество радиаторов разное, и т. д. Понимэ? Ну, и с полом тоже порадовали - "лаги и 300мм" - чего 300? Ваты, опилок, пенопласта, эковаты, поролона, старых матрасов - чего 300 то?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Blehman, Газ идет в 2 метрах от дома! Все соседи подключили, просто не люблю загадывать. Так что думаем, что есть газ.
    По утеплению: перекрытия - эковата, стены - минвата. Просто каркасник он и в африке каркасник (я думал)
    Стараюсь писать кратко, т. к. мне это не характерно и я разведу флуд на 200 страниц (гляньте мою тему - поймете) :)]
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте проект на подключение его. И подключайте. От этого будет зависеть дальнейшая расстановка сил по выбору отопительного оборудования и по монтажу системы отопления.
    Котел в проекте не меньше 24 кВт. Наличие или отсутствие дымохода в доме уже ограничит выбор котла. Выбрать все остальное будет уже проще.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @МаксимКазаков, в какой программе рисовали? Телевизор -чем дальше от приборов отопления, тем лучше для электроники.
    сначала теплопотери нужно рассчитать.
    Может хватать двухконтурного, смотря где расположить.
    Схему нужно подбирать по эффективности, а не простоте.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @касимов 2, Дымыход хотелось через стену делать. Газ еще будет подключен ближе к осени
    @Сергей192, Эффективность может потерпеть, главное - простота для меня.
    Котел в котельной, на фотографии ее видно. Рисую планировку и проект в Архикаде
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электричество? Перебои? Информация по ХВС? Информация (хотелки) по ГВС? Теплый пол?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @касимов 2, Я поэтому и писал, что не знаю, что еще нужно озвучить:faq:
    Электричество 3 фазы, по перебоям не знаю. ХВС - скважина с насосом. Вода пока не известно какая. Радиаторы под каждым окном, теплого пола нет.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Делайте однотрубное СО.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Сергей192, Мне уже так и сказал Александр. А какуюнить схемку можно?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Однотрубка не лучший вариант с настенником. Нужен выбор котла. Выбор будет зависеть от проблем с электричеством и от расхода ГВС. Расход воды большой - бойлер косвенного нагрева, маленький - достаточно настенного двухконтурного котла. Все это при наличии энергии. Частое отключение света будет ставить свои условия по отоплению (по котлу).
    Все завязано на нем, и скважина, и отопление.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @касимов 2, У меня там старый дом стоит, это все в черте города, вроде перепадов нет. Иногда только отключают на сутки раз в месяц. Расход воды небольшой, семья из 2 человек.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @МаксимКазаков, Настенный котел и двухтрубную (попутную) систему отопления. Батареи лучше панельные, на край - люминевые. Это надежно и просто.
