Сложный вопрос про цоколь для дома со смежным гаражом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем danxee, 16.06.15.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Всем привет,
    Я всю голову сломал, но проще не получается.
    - хочу строить дом с гаражом, одна общая стена дома и гаража.
    Две проблемы:
    1) Если делать подвальный этаж (а я хочу подвал), то его придется делать и под гаражом тоже, как я понимаю.
    2) Нулевая отметка дома (уровень пола 1-го этажа) для дома, как я понял, обычно делается на высоте 50-70 см от земли, чтобы снег не заметал вроде бы. Но тогда придется у гаража занижать отметку пола, чтобы могла въехать машина. Разные уровни высоты потолка в подвале технически сложнее делать, чем один уровень высоты потолков. Как эту проблему решить? Если же делать наклонный заезд для машины в гараж с полом на высоте 70 см, то длина заезда должна быть в 5 раз больше высоты, т. е. не менее 3,5 метров, чтобы машина порогами не шаркала за бетон. Это такой огромный подиум будет перед домом... Ну нафик.
    Если выкопать котлован только под дом, то он будет в размерах на 1,5 - 2м примерно шире по каждой стороне, чем сам дом (призма обрушения, место для установки внешней опалубки). Если потом засыпать цоколь, и начать вплотную к нему копать траншею для ленточного фундамента гаража, то этот фундамент провалится рядом с домом, т. к. там был вынут грунт, и обратная засыпка не настолько плотная, как материковый грунт. Читал где-то, что за год обратная засыпка уплотняется на 50 см! То есть, получается, не вариант, и котлован надо подо всем домом и гаражом сразу.
    То есть у меня два варианта:
    - либо строить гараж на ленточном фундаменте через 2 года после засыпки цоколя обратной засыпкой, когда земля уже уплотнилась и просадка фундамента гаража будет минимальна. Но мне нужен гараж уже скоро, чтобы ставить туда технику!
    - либо копать не котлован под дом, а - как сделал мой сосед - копать траншею на глубину 2,5м, и лить бетон прямо в землю. Тогда для гаража глубина траншеи будет достаточна порядка 60-70 см и будут полы по грунту, а под домом после заливки траншеи выкопать экскаватором землю из подвала... Но тут у дома не будет ни гидро, ни теплоизоляции в подвале, и будет перерасход бетона, т. к. тоньше 50см стены сделать вряд ли получится. И они будут неровные все, и все в глине, замучаешься их отмывать керхером...
    - вариант строить гараж отдельно от дома пока не рассматриваю, т. к. не эстетически будет, да и например придется поддерживать потом две крыши, два периметра стен двух зданий, две дорожки к дому и к гаражу, воздушные линии электропроводки, одна дополнительная стена вместо одной общей на дом и гараж... Лишние траты.
    Что тут мне предпринять в этой ситуации?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @danxee, вот у меня:
    заглубление 2 м, подвал под гаражём 1,8 м, под остальной частью - 2,2 м.
    Высота в гараже 3,5 м, в остальной части 1 -го этажа - 3 м.
    Перекрытие первого этажа получается во всём доме в одном уровне.
  3. danxee
    danxee
    danxee
    У меня рабочий вариант планировки как раз в эту же сторону думается - высота в гараже будет выше (что хорошо для возможного подъемника), а в подвале под гаражом хочу делать 2,1м, чтобы с учетом плитки и ригелей не стукаться головой (рост 1,85).
    А плита гаража у вас какая? Я планирую утолщенную (25см против 20 см под 1-м этажом), и ещё ригели шириной 30 и выотой 20 см через каждые 2 метра плиты...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пол гаража 100 мм защемлённая плоская плита, под остальной частью дома - цокольное перекрытие ребристый монолит защемлённый 210 мм.
    Но у меня в гараже яма присутствует, поэтому две стенки ямы делят пол гаража на две части.
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Защемленный = опора на все 4 стены?
    Получается, что пол гаража в 2 раза тоньше, чем пол дома? И это с учетом того что в гараже машина 3 тонны будет стоять на такой тонкой плите? Или я чего-то не правильно понял?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поняли правильно.
    Ребристый монолит имеет плиту в верхней части всего 60 мм и + рёбра через 1 м.
    Считал WINDER. Я просил посчитать под нагрузку общую в 8 тонн.
    Выборки из темы в файле (ссылки по номерам постов на форум прямые) .
  7. EvSev
    EvSev
    EvSev
    Как вы все таки сделали фундамент? И если не секрет во сколько обошлось вам это?
    Тоже такой планируем делать. На примере этого проекта, только размеры поменьше.
  8. urok
    urok
    urok
    @EvSev, чтобы Вас увидели нужно либо воспользоваться кнопкой "Цитирование" в правом нижнем углу сообщения - либо нажать на ник того пользователя, чье сообщение Вас заинтересовало (как я сейчас для Вашего сообщения сделал).
    В этих случаях тот, кому адресован Ваш вопрос, увидит что к нему обратились.
