Как установить кондиционер самостоятельно
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Holod-koff, 16.06.15.
  1. Holod-koff
    Holod-koff
    Holod-koff
    Как установить кондиционер самостоятельно и что для этого нужно. Первое это инструменты. Второе материалы. Третье знания. Инструменты: перфоратор, бур 6,10 и 28, отвертка, вольцовка набор, ваккумный насос, манометр, шлаг шестигранники, заправочный для 410 фриона, набор ключей, страховочный трос, рулетка, уровень. Материалы для 07 модели: трубка 1/4 и 3/8, термофлекс, шланг дренажный, скотч, стяжки, уголки 450, анкера 4 штуки, комплект болтов с гайками, ПВС 3х1.5 и ПВС 5х.1.5.Знания а именно что делать. Для начала меряем длину трассы и намечаем ее (где и как у нас все будет установлено дырки под дренаж трубки и т. д.), чертим размещение внешнего блока предварительно выставив уровень. Берём внутренний блок открываем его и выставляем крепление внутреннего блока по уровню. После проделанных процедур присверливаем уголки внешнего блока и устанавливаем его, тоже самое делаем с внутренним блоком. Когда закончили крепление внутреннего и внешнего блока сверлим отверстия под нашу трассу, устанавливаем трассу по заранее сделанной разметки заранее надев на трубки термофлекс и прикрепив к ней проводку. Присоединяем трубки к внешнему и внутреннему блоку развальцевав места соединения. Заключающий этап подключение электрики и проведение вакуумации трассы. Убедившись, что на манометре держится вакуум и стрелочка не ползет к нулю отсоединяем заправочный шланг от сервисного отверстия внешнего блока. Открываем шестигранниками на внешнем блоке сервисные болты начиная с фреона. Теперь работу можно считать оконченной.
    Удалена рекламная ссылка на коммерческий сайт.
  2. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Как-тов ощих чертах все, не вникая в подробности, мелочи, ав мелочах-то кроется всяистина, например отверстие в стене требуется делать под наклоном наружу, оставлять метровую компенсационную петлю трассы снаружи, и еще много мелочей без которых качественная установка не обходится
  3. alpman
    alpman
    alpman
    В основном при монтаже "стена в стену" сначала сверлится отверстие прокидывается трасса, а уже потом внешний блок.
    Не верно. Убедившись в вакууме открываем трехходовой клапан чтоб появилось избыточное давление только после этого снимаем манометры.
    P. S. Вот так и заказывай у вас монтаж.
    А тема слишком пуста чтобы её можно было развернуть.
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Да сразу видно горе-монтажеров. По размеру буров и марке провода можно понять. А сервисные болты (вместо краны!) так вообще в перлы! Да и сверление стены после установки блоков туда же) А в основном сообщение ТС это просто реклама собственного сайта. Так что все просто...
  5. Holod-koff
    Holod-koff
    Holod-koff
    Валерий_Вакула не соглашусь с вами петля это не обязательный элемент отверстие с уклоном не делается. Если интересно могу проконсультировать :)
  6. Holod-koff
    Holod-koff
    Holod-koff
    alpman тема не пуста, и так по факту сделали вакуумирование держится значит трасса герметична, а о том как делать вакуумирование на сайте прочесть можно
  7. Holod-koff
    Holod-koff
    Holod-koff
    Не реклама, каждый делает монтаж так как ему удобно. Если человек не шаблон
  8. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Уважаемый, @Holod-koff, вакуумированием герметичность не проверяется, ну если только очень большие неплотности.
    Вакуумирование делается несколько для других целей.
    Уклон отверстия, если трасса идет вместе с дренажным трубопроводом обязателен. Почитайте инструкции по монтажу. Благо они в каждой коробке с НБ лежат. Да и считаю, что уклон не помешает в любом случае, даже как доп. защита от протекания осадков внутрь помещения.
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Здесь вы не правы. Монтаж надо делать согласно требованиям производителя, а не так как удобно монтажникам. А то иногда здесь выкладывают такие фото)
  10. Holod-koff
    Holod-koff
    Holod-koff
    Не буду спорить с вами уважаемые знатоки :)
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    этт правильно!
    вальцовки вакуум не проверяет, но большую дырку покажет-воду в системе покажет!
