1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Промерзнет ли водопроводная труба?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Евгений Вальчук, 16.06.15.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Копаю смотровую яму для автомобиля. И как назло, водопроводная труба 32 мм проходит по средине предполагаемой ямы. Само собой пришлось сместить яму в сторону. Сейчас докопался до трубы, она находится в 10 см от края выкопанной ямы. Очень хочется всё таки сместить яму в сторону трубы, т. к. будет не удобно ремонтировать авто, когда яма настолько смещена от центра.
    Труба лежит на глубине 70 см. Яма будет монолитный армированный бетон, с толщиной стен 15 см и монолитным полом. Закрываться будет стандартно - доской.
    Вот и думаю - может дорыть до самой трубы? А может и трубу саму залить в бетон? Тогда смогу сместиться аж на 20 см. Но пугает то, что через бетонную стену труба всё таки может промёрзнуть.
    Что думаете? как правильно поступить? Уж очень хочется сместить яму в нормальную сторону.
    P. S. Трубу сместить никак не могу, т. к. в колодце кран сломан, вода не перекрывается.
  2. Cubic
    Cubic
    Cubic
    Скорее всего замёрзнет, очень близко стены к трубе - по линии на рисунке около 10-20 см.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я то же так думаю.
    А если утеплить трубу?
    И вопрос вдогонку. Пусть даже и замёрзнет. Ну опущу я в яму ТЭН, растопит он лёд в трубе. Не опасно ли это для 32ой трубы? Не разорвёт её лёд?
    Т. е. вариант с оттаиванием тэном меня вполне бы устроил, если без последствий для трубы...
  4. серега74
    серега74
    серега74
    P. S. Трубу сместить ни как не могу, т. к. в колодце кран сломан, вода не перекрывается.[/QUOTE]
    А насос отключить? Трубу рано или поздно все равно или ремонтировать придется или менять. Я бы перенес трубу совсем, и мне кажется 70 см маловато, когда-нибудь замерзнет.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет, не вариант. Про движухи с трубой забудьте. Иначе я бы тут не спрашивал. Труба остаётся на месте однозначно.
    Сверху труба не промёрзнет. 30 лет не промерзала. Я за бок боюсь.
  6. серега74
    серега74
    серега74
    Если у Вас яма -монолит вставьте в опалубку по стене, где труба, 10 см ЭППС.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А если я утеплю трубу по такому принципу и закатаю трубу в бетон?
  8. серега74
    серега74
    серега74
    Думаю можно, только потолще, вот только не намокнет ли она в бетоне? Тогда уж на основе ППУ. Только по цене "скорлупка" ППУ думаю выйдет дороже, чем обычный листы ЭППС.
  9. Cubic
    Cubic
    Cubic
    Если бы у меня была задача решить такой вопрос с трубой, я бы сделал следующим образом.
    1. Раскопал траншею нужного и удобного размера, слева и с права от трубы по метру.
    2. Приступил к утеплению трубы. Купил ППУ утеплитель для трубы, но большего размера, чем сама труба. В пустоту, между трубой и утеплителем задул пены монтажной, чтобы летом не было конденсата.
    3. обложил трубу ЭППС 100мм по всей длине
    4. сделал опалубку из доски 50мм вокруг ЭППС
    В итоге я получил бы утеплённую трубу, плюс лавочку посередине ямы.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А монтажная пена разве не активная к металлу?
    Вот это меня так же напрягает. Если трубу утеплить, не будет ли там скапливаться конденсат?
    Вот если я её без утеплителя в бетон закатаю, то уж точно не будет.
    Яма 2 метра глубиной, лавочка получится 1, 5 метра высотой. Как через неё прыгать?
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    На данный момент основной вопрос - не лопнет ли труба если перемёрзнет? Я всё таки хочу закатать её в бетон. Повторяю, если перемерзнет, мне не составит ни какого труда кинуть в яму ТЭН и отогреть. Переживаю только за последствия для трубы.
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Труба сталь - пластик ?
    ps если водоразбор не останавливать - не замерзнет:aga:
  13. Cubic
    Cubic
    Cubic
    Понятно... тогда так. Труба железная, перекрываем воду, отрезаем трубу, берём клупп, нарезаем резьбу с двух сторон и обводим в нужную сторону или вниз...
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    там же написано - запорный кран не работает :aga: Мне рассказывали как-то как пытались поменять голову на кране под давлением - зрелищно было!
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    32 сталь.
    Это я знаю. Само собой в сильный мороз буду струйку оставлять. Но можно ведь и промухать...
