Вентиляционная система мансардного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eliui777, 16.06.15.
  1. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Очень нужен совет.
    Ситуация следующая: есть дом из газоблока, мансардного типа. Кухня на первом этаже соединенная с залом (пока этап строительства). Планируется сделать естественную вентиляцию и активную (вытяжка через кухонный зонт над плитой). На крыше труба 110мм открывается вент грибком (утеплена минватой на чердачном помещении). Хотелось естественную вентиляцию сделать прямой трубой 110мм, а в нее врезать трубу от кухонной вытяжки.
    Вопрос: будет ли работоспособная такая вентсистема (уровень размещения вент грибка над землей около 7,3-7,5м)?
    Можно ли врезать в трубу с естественной вентиляцией трубу с активной вытяжки и под каким углом?
    Не будет ли затягивания запаха от кухонной плиты обратно в помещение через вентиляционную решетку? Если да, то как этого избежать?
    Насколько допустимо изменение трубы от кухонной вытяжки по горизонтали и вертикали (возможно ли несколько изгибов под углом 90 или 45 градусов)?
    Материала на форумах настолько много, что просто потерялся в нем, по этому и прошу совета.
    Может рисунки помогут в понимании моей ситуации.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Eliui777, сколько раз уже говорилось - естественная и принудительная вытяжки не уживаются друг с другом!
    Если все-таки попытаться создать "симбиоз" из них, то:
    - если эти типы вытяжек сводятся в один воздуховод, то при включении кухонной (надплитной) вытяжки, практически все, что она вытягивает от плиты, пойдет обратно в дом
    - если эти типы вытяжек имеют самостоятельные (не объединяющиеся) воздуховоды, то при включении кухонной вытяжки, естественная "опрокидывается" (и не только она, но и вытяжка из СУ, дымоход, а так-же попрет воздух в дом из всех щелей/отверстий, сообщающихся с улицей/подвалом/чердаком).
  3. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Спасибо за ответ.
    У меня зал совмещен с кухней 28 с небольшим кв. м. (но дверей нет и он выходит на коридор, а дальше лестница на второй этаж и небольшой коридор на втором этаже), тогда возможно обойтись только одной принудительной кухонной вытяжкой? и тогда естественную можно устранить и соответственно использовать тот стояк, который сейчас существует, не придумывая нового "велосипеда"?
    PS: Естественная вентиляция есть в с/у на первом этаже, котельной и ванной на втором этаже.
    И еще: извините за глупый вопрос, а где именно можно почитать об несовместимости принудительной и естественной вентиляции?
    Спасибо.
  4. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Если поставить обратный клапан?
    Давали такой совет: открывать окошко при включении кухонной вытяжки. Насколько это правильно?
  5. Cubic
    Cubic
    Cubic
    Посмотрите вот тут,
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Eliui777,
    - обратный клапан не откроется тягой естественной вытяжки
    - открывать окно - это правильный совет. Но зачем тогда вообще заморачиваться с вентиляцией? Можно ведь просто с помощью открытых окон/форточек проветривать! ;)
    Кроме шуток - это самый эффективный вид вентиляции:super:
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    При условии что есть хоть минимальная возможность притока свежего воздуха.
    В настоящее время, когда ставятся "водовоздуховлагонепронцаемые бронедвери" и супер-пупер герметичные окна, которые открытыми держать постоянно не будешь, поэтому и ВЕ постоянно работать не будет.
    А так, Вы правы. Нормально организованная естественная вентиляция - это лучший вариант.
