Как утеплить гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lexand_, 16.06.15.
  1. Lexand_
    Lexand_
    Lexand_
    Балашиха
    Как утеплить гараж
    Одна из стен гаража является стеной основного жилого дома (2,5 кирпича),
    вторая стена является стеной забора.
    Две стены соединены крышей с утеплением мин. ватой.
    Стена забора выполнены из блоков (один ряд, полый, на фото в разрезе)
    Из отопления планирую теплый пол (водяной), температуры зимой в помещении хватит 15-20 градусов
    Металлические ворота гаража с утеплителем пенопласт, обиты вагонкой
    Возник вопрос как утеплить стену со стороны улицы.
    Планирую использовать ППУ, так как в конструкции много зазоров насквозь (на фото).
    Есть некоторые сомнения и вопросы:
    - читал, что ППУ при расширении может "разорвать" конструкции
    - очень хочется утеплить изнутри, по всем законам физики и строительства это недопустимо,
    - нужно ли утеплять столбы стены, которые, как и дом, в 2.5 кирпича (на фото)
    Интересуют дельные советы, а также конкретные коммерческие предложения по утеплению данного объекта "под ключ" (материал + работа)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если это гараж, то утепляйте изнутри, закрыв утеплитель пароизоляцией и чем то негорючим, типа гипсокартона.
  3. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Интересно, чем в итоге утеплили? Сейчас жесткий пенополиуретан есть в плитах, ПИР. С ними монтаж не такой трудоемкий, как с напылением. На ровные стены крепится и стыки скотчем проклеиваются.
