Как хорошо должен держатся газоблок на клею ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ossuary, 16.06.15.
  1. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Заканчиваю 3й ряд кладки, и уже 3 раза отваливались ранее положенные блоки.
    2 доборных перегородочных и один угловой наружной стены. (когда устанавливал соседние блоки сверху или сбоку и стучал киянкой)
    Когда нужно было специально выбить блок, он выбился с 3го удара в бок, силой выше среднего киянкой 1,2кг.
    Может я неправильно делаю замес клея (клей Геркулес, зимний). В ведре если провести по смеси шпателем то у полученной канавки углы чуть скругляются растекаясь, но в целом она остается.
    Наношу кельмой, равномерный получается слой.
    Вопрос 1
    Что я делаю не так? густо ? жидко? мало пристукиваю? или блоки так и должны отваливаться от среднего удара киянкой в бок?
    при нанесении клея я отступаю от края примерно 3-5 мм. Получается в местах швов маленькие пазики, по 3-5 мм.
    Вопрос 2
    В осенне весенний период не будет ли там задерживаться вода, в дальнейшем расширяясь и разрушая блок?
  2. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Возможно, блок сосет очень быстро влагу из клея, из за этого путем и не приклеивается. Очень обильно мочите блоки, должно помочь. Ну и клей попробуйте сменить, может некачественный производитель.
  3. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Если слой такой как на фотке посередине, то это неправильно. Должен быть сплошной, без пробелов. А по фоткам похоже, что (минимум) мало наносили.
  4. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    На фотке посредине блок который приклеивался. На блоке - основании слой сплошной и равномерный.
    Блоки смачивал с лейки. Иногда с опрыскивателя. конечно есть вероятность что маловато промачивал и он тут же высыхал.
  5. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Непонятно, через какое время после укладки блоки вот так отваливаются. Если через 10 минут - то ничего страшного, а если на следующий день - клей бодяжный. Я сам клал часть дома на "Геркулес", нормальный клей, через 15 минут после укладки блок никакой киянкой сдвинуть невозможно, только кувалдой.
    P. S. Земляку привет :hello:
  6. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Сейчас попробовал и выбил так же блок вчерашней кладки 300мм (2мм толщина клея) с 2го удара киянкой.
  7. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
  8. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Дальше попробовал блок 200мм шириной выбить у которого толщина клея 3мм - с десяток ударов той же силы он не слетел
  9. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Потом попробовал блок толщиной 200мм (2мм толщина клея) выбил, но пришлось постараться и часть блока откололась и осталась приклеенной.
    Вывод: "дело было не в бобине"
    не в клею дело видимо, я не правильно делаю.
    Возможно клей успевает подсохнуть до того как я ложу блок. Влага высасывается из него очень быстро газоблоком, и как следствие клей не расплющивается под ним равномерно (на фото видно полосы от клея остаются). Нужно попробовать более обильно смачивать блок, прямо чтобы пропитался водой хорошенько. И раствор делать пожиже, чтобы растекался получше.
    Так же как вариант увеличить толщину шва до 3-4 мм. Сейчас 1,5 -2 получается кельмой. Чтобы сделать 3-4 нужно другой шпатель зубчатый видимо. (но увеличивать толщину шва идея мне что то не нравиться)
    И что мне делать с 2 рядами уже положенными на клей, часть из которых держится походу не очень хорошо. (как на первом видео). Возможно оставить как есть (ведь я выбиваю верхние блок которые держаться с одной стороны, а зажатый со всех сторон нужно выбивать будет действительно только кувалдой).
    Ваше мнение, Господа?
  10. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
