Вакуумный насос должен сохранять вакуум после отключения?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Алекъ, 16.06.15.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Вопрос чайника такой: при проведении вакуумирования системы вакуумник должен сохранять ваккум при отключении или его надо обязательно разобщать с контуром?
  2. Holod-koff
    Holod-koff
    Holod-koff
    При произведение ваккумирования первичного цикла, стрелочка на показателе барометра должна оставаться в неизменном состоянии. Если отключив насос вы видите как стрелка ползет вверх это говорит о не герметичности системы.
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @Holod-koff, ну вот зачем опять человека вводите в заблуждение?
    Перед отключением вакуумного насоса необходимо сначала перекрыть вентили на шлангах.
    А стрелка может подниматься не только из-за неплотности системы, но и из-за наличия влаги в контуре.
  4. Holod-koff
    Holod-koff
    Holod-koff
    Она поднимается только в том случае если: во время работы насоса не перекрыли вентиль а потом выключили насос, либо вальцовка сделана не правильно
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Не хочется вас разочаровывать, но при наличии влаги в системе, она при вакууме продолжает кипеть и тем самым давление поднимается (а вместе с ним и стрелка). Странно, что вы об этом не знаете. Посетите курсы монтажников ЛЖ (они бесплатные) или если есть деньги, оплатите обучение в Даичи. Уверяю вас, узнаете много нового и интересного. Да и будет понимание процессов.
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    @Алекъ,
    Как много слов и ни одного по делу...
    Есть два варианта конструкции вакуумных насосов. У одних вакуум не держится и перед отключением нужно перекрыть вентиль на коллекторе, а есть с уже встроенным клапаном, там все прекрасно держится и без дополнительных манипуляций. Тут на какую конструкцию нарвешься, да по большому счету нам без разницы, есть там клапан или его нет.
  7. avk81
    avk81
    avk81
    Нужно вакуумник брать 2 ступенчатый. там хорошие клапана. но не один настоящий холодильщик не надеятся на них. по этому после вакуумирования с начало перекрываем шланги, потом выключаем насос.
  8. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Мой не держит. А вот скажите какое давление "выдает" одно ступенчатый и двух?
