Полив огорода
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем denisl, 04.06.15.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Эта штука (у меня одна такая есть для пробы) удобна в середине некоей площадки, метров 5-7 от центра, без выпирающих из "ланшавта " растений (типа газона).
    А в обычной жизни 5-7 + 5-7 = 10-14 метров плоской круговой поверхности для поливалки найти трудно, то забор, то дорога, в зоне действия, то растения выше уровня ее "работы". :um:
  2. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    мне именно такое и нужно поливать, более менее равномерные грядки тем более не кто не Заставляет её на землю ставить, поднимите на пол метра, метр и будет счастье, вопрос в том как её вращающийся узел сделать герметичным.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Думаю, что никак.
    Попытка поставить тугой и плотный сальник сильно увеличит сопротивление вращению.
  4. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    что значит не как? а то что в магазине продают к нам что марсиане привозят?
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Большие территории я поливаю вот таким: autothumbs.jpg .
    Очень удобно, т. к. у него 4 режима полива. Цену не помню, т. к. куплен ну очень давно.
    Малые территории поливаю вот такими: 38013736.8hbjs7uack.W330.jpg автоматическая-поливалка-1378727108_56.jpg
    Концевики распрыскивателя фиксируются в 3 положениях. Диаметр пятна полива от 5 до 1 метра.
    Конечно надо понимать, что площадь полива зависит от напора в водопроводе. Для полива деликатных мест конструкцию подключаю к насосу Малыш (420 Вт).
  6. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    вот именно такой я и хочу сделать, только не пойму как добиться мягкого вращения и при этом хорошей герметизации между ротором и статором, не могли бы вы разобрать один и показать что там внутри? интересует именно узел вращения
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Там нет никаких уплотнений. Да и не нужны они.
  8. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Как так нет? Будет же вода сифонить, на вашей фотке явно видно, что место, где ротор в статор входит заканчивается гайкой, а под гайкой явно какой-то сальник, и скорее всего там колечко резиновое или пластиковое.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Фотку я взял из гугла. Только что вернулся со строительного рынка. Специально там внимательно рассмотрел распрыскиватель. Состоит он из трех частей:
    - Статор;
    - Ротор;
    - Наконечники с отверстиями.
    Так вот, ротор свободно болтается на основании как вверх-вниз, так вправо-влево и по диагонали. Вода там подтекает, но из-за давления видимо вращающаяся часть поджимается к неподвижной, вода выступает естественной смазкой. Сифонит не вот тебе.
  10. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Вы его развинчивали или просто судя по болтанке подразумеваете, что там нет ничего? Если болтается, то это совершенно ни о чём не говорит, например существуют самоустанавливающиеся подшипники, так в них вал может поворачивается с конусом чуть ли не в 90 градусов, такая же история и с сальниками, либо в этом опрыскивателе правда какой-то динамический сальник, он же подшипник, либо там где то есть резиновый сальник, скорее всего в виде колечка, жаль наши торгаши разобрать такой распылитель не дают, если бы я увидел как он внутри устроен, понял бы как такой повторить и улучшить.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Как-то они не особо разбираются - типичное одноразовое изделие - раз собрал и до свидания. На даче рассмотрю повнимательней.
    Если ваша деревня, как в персональных данных, то во Всеинструменты. ру Смоленск есть выбор от 34 до 47 руб. за штуку целых 13 видов.
  12. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Я не совсем из Смоленска, 70 км от него, и у нас дешевле 115 руб/шт я не нашёл, есть один какой-то за 60, но это я и из бутылки такой за бесплатно сооружу.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    А из чего сооружать собираетесь? А то может дешевле выйдет до магазина доехать?
  14. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    пластиковые трубы + горлышко от бутылки, вообщем из сантехники, я даже нашёл две трубы которые одна в другую практически идеально входят, осталось только придумать как ротор удержать в статоре с минимальными плясками и как герметизировать место соединения
    насчёт дешевле или нет незнаю, затратится придётся скорее всего на тройник и две заглушки, ну и на сальник, если он будет, да и не важно сколько стоит, важно что сделано своими руками, если бы люди всегда всё покупали, то мы бы до сих пор в пещерах шкуры на камушки меняли
