1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подушка под плиту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем m357, 16.06.15.
  1. m357
    m357
    m357
    Подушка под плиту
    Подскажите плз! по проекту подушка состоит из песка, щебня, далее самая плита.
    Может лучше сделать так?
    геотекстиль - чтоб песок не размыло в почву
    песок
    щебень - какую фракцию кстати купить?
    гидроизол (чтобы бетонное молочко не ушло в щебень и отсечь влагу из почты)
    пеноплекс 30мм - чтобы дополнительно утеплить плиту (хотя утепление будет еще сверху)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Свайно-ростверково-плитный фундамент. ужс
  3. m357
    m357
    m357
    почему ужас-то? =(
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @m357, геологические изыскания на участке проводились?
  5. m357
    m357
    m357
    нет, не нашел фирму, кто этим занимается и ютонг (чей проект) сказали, что с этим проектом все равно какие земли. Судя по вырытым сваям, там кроме земли ничего нет (бурили глубиной 2 метра), после полутраметра идет земля и чуть-чуть песка вперемежку. Глины нет, воды нет. У соседа колодец - вода пошла после 7 кольца.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот потому я и говорю ужс.
    да, в Москве строительства вообще нет. невозможно найти геолога.
    даже те, кто бурят скважины под воду, могут сделать послойное описание грунтов
    С этого надо начать при выборе типа фундамента. Все, что нарисовано - фантазия.
  7. m357
    m357
    m357
    не знаю, что ответить, вроде когда проект от ютонга, как-то думаешь, что там все продумали, я же не спец в фундаментах в принципе.
    Что-то с проектной фантазией посоветуете? :)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ютонг это не бог народа майя. за проектом сидит обычный человек. и если он говорит, что у него есть универсальный фундамент под любой грунт, то я "дам Вам парабеллум"
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    посоветую ее избегать.
    выполнить геологические изыскания на участке строительства. по результатам скорректировать проект фундамента
  10. m357
    m357
    m357
    поздно, ростверк залит уже
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Про свайно-ростверк...
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  13. m357
    m357
    m357
    Нашел такой вариант защиты от промерзания:
    Смысл метода заключается в создании зазора 200 мм (по нормативным требованиям) между низом ростверка и верхом грунта основания. Для создания зазора необходимо откопать фундамент ниже ростверка на 200 мм. Затем по периметру обложить ростверк асбестоцементными листами с двух сторон (см. рисунок) и сделать обратную засыпку. С наружной стороны здания выполнить отмостку.
    Принцип действия заключается в том, что грунт не имеет контакта с подошвой ростверка и вспучиваясь никак на него не воздействует. Минус этого метода в том, что в отличие от первого метода, он не препятствует вспучиванию, а лишь избавляет от негативного воздействия впучившегося грунта. Поэтому этот метод следует применять при длине свай от 2,5 метров. Если сваи короче, то их может выдернуть силами вспучивания и толку от этого метода не будет никакого. Так же этот метод нельзя применять при незавершенном строительстве (при отсутствии пригруза фундамента).
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не плита, а пол по грунту, т. е. не опирайте перекрытие на ростверк.
    Утепление отмостки и ростверка поможет...
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @m357,
    Плита допускает подвижки. То бишь плавающая. А сваи с ростверком это защемление. Одно держит-другое ходит-вот и перелом. Просто все "умничают" а простым языком объяснить не могут.
    СТАСНН прав. Плита не должна опираться на росвтерк-она должна "плавать".
    Если свая по грунту у Вас рассчитана, а не назначена диррективно, то исключить промерзание и увлажнение под ростверком Ваша задача.
    Если рассчёта нет, то убрав землю из под ростверка, вы получите обычный трабл просадки свай, устроенных в неутрамбованных основаниях и смену позитивного настроения на другое.
