Вопросы по выгребной яме Срочно
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Kleosamara, 16.06.15.
  1. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Здравствуйте всем!
    На участке решили вместе с колодцем вырыть временную выгребную яму, сроком эксплуатации минимум на 1 год. Пока участок пустой, дома нету. Экскаватором вырыли яму 4 метра для колодца из 1 м. колец.
    Появилась вода и поднялась на пол метра, планируем опустить еще минимум 2 кольца с помощью рабочих. В 20 метрах по диагонале от колодца вырыли котлован под выгребную яму 1,5 м. кольца 4 шт. с крышкой. Глубина 3,7 м.
    Кольца не опускали пока. Приехали через 3 дня - вода поднялась почти на метр. Вот думаем выкачать воду, подсыпать глину и песок и утрамбовать, опустить кольца с крышкой.
    Чем чревата эта вода и что посоветуете в данной ситуации? До завтра нужно принять решение.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Kleosamara, так делать нельзя! У Вас чистые фекалии пойдут прямо в грунтовые воды! Тут люди делают двух-трёхкамерные септики, первая и вторая если есть, камера герметичная (заливаеться бетоном дно), потом фильтрующий колодец без дна, но всё равно до грунтовых вод должно быть не менее метра и это с учётом того что вода в фильтрующем колодце уже очищена отстаиванием в первых герметичных колодцах, а Вы хотите прямо соседям и себе в колодец "какать". Почитайте тему про септики из ЖБ колец, там всё просто. Я Бы на вашем месте сделал как минимум фильтрующий колодец из 1,5 или вообще из 2 метровых колец диаметром, с учётом того как вообще у вас впитываемость у грунта. Сейчас спецы получше подскажут и меня поправят, если чего. :hello:
  3. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Спасибо за скорый ответ:hello:. Когда экскаватор капал котлован для выгребной ямы (кольца 1,5 м.) на глубине 3 м. воды не было вообще. Отсюда вопрос - можно ли откачать воду насосами до дна, засыпать глиной и песком, забетонировать дно? Это будет первым колодцем конечно. Какая вероятность подъема воды до уровня 3 м?
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Kleosamara, всё правильно! Насчёт того поднимится ли уровень грунтовых вод, это я не в курсе, у меня на участке уровень не меняется в колодце. Почитайте обязательно как сделать правильно переливы между колодцами септика, вентиляцию...
  5. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Спасибо, жду специалистов.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Kleosamara, а как так получилось, что вы сначала начинаете строить а потом узнавать как? ;)
  7. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    ) Появилась вода - возникли вопросы... На бывшей даче (в 5 км. от этого участка) четыре года назад копали вручную и выгребную яму и колодец, проблем не было...Яма четыре метра, колодец пять с половиной метра. До сих пор новые хозяева пользуются...):)
  8. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Моё мнение- это "садомазохизм" какой-то. А сами то как себе представляете выгребная яма в 20и метрах от питьевого колодца при таком УГВ?
  9. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Тут либо скважину бурить, да желательно по глубже, либо септи и без всякого фильтрующего колодца, желательно не из бетонных колец, а что то на подобии "Танка" да с дренажном под уклон в противоположную сторону от питьевого колодца (да и то не выход). Я бы на скважине остановился. Может кто ещё что подскажет. С такой проблемой не встречался.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @bigmarkus, полно людей на форуме делающих септик с ФК и колодцем питьевым. Главное чтобы в ФК до УГВ было минимум 0,5 а лучше метр и до колодца 15м это вроде нормально. Опять таки спецы скажут.
  11. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    В том то и дело, что септик, но никак не выгребную яму да ещё и без дна
  12. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Дело уже не идет о просто выгребной яме... Как, после откачки воды из ямы засыпать ее до сухого уровня и чем? А в последствии выкопать рядом еще один котлован с кольцами, соединенный с первым? С бетоннированом дном в одном из них? Спасибо!
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    С ФК допустимо!
  14. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Как говорилось в одном из известных фильмов: " Ну вы и вопрос задаёте, выж меня им на повал валите"
