1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Эркер на 2-м этаже, опирающийся на колонны
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Duiks28, 16.06.15.
  1. Duiks28
    Duiks28
    Duiks28
    Белгород
    xx.jpg xx.jpg Вопрос в том, какой нужно сделать фундамент под эти колонны. Под домом буронабивной фундамент, сваи 1,5м диаметром 300мм с шагом 1,5-2м, ростверк - 400мм, 600мм в глубину. Глубина промерзания 1.2м. Дом из газобетона 400мм., 2 этажа, на втором этаже планируется прямоугольный эркер стоящий на 2х колоннах. Фундаменту 2 года, на данный момент сложил цоколь и полпервого этажа. Под колонны планирую пробурить такие же сваи, связать их между собой ростверком и привязаться к ленте дома (заанкериться к существующей ленте и приварить к анкерам каркас нового ростверка). Делать это думаю уже в скором времени. Можно ли так делать? Или может существуют методы правильней и надёжней этого? Буду благодарен за любые советы и помощь в решении этого вопроса.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Так делать можно, хотя и не рекомендуется. Но в Вашем случае это наиболее рациональный путь.
