Отделка ванной комнаты в деревянном доме
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем другая, 31.07.07.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Во блин! Как "прижмешь" жениться сразу отказывается...:)] С Наступающим НГ,
  2. РоманБел83
    РоманБел83
    РоманБел83
    Полоцк
    да нет что вы) я могу запросто подискутировать на предмет технических решений.
    с ходу по полу лаги подшиваем снизу черновой доской и укладываем утеплитель от каменной ваты до керамзита далее верх лаг зашиваем черновой доской по верх доски укладываем асбесто-цементные листы. Что бы ногам холодно не было укладываем шнур теплого пола и кладем плитку. Кстати теплый пол так же можно использовать и вместо полотенчика заведя на стену. Стены делаем по классике. Обрешётках на готовые стены либо впилеваеться либо поверх. Внизу крепим основательно остальные примыкания на скользячках. далее гипсокартон плитка. не вижу проблем серьезных. потолок можно сделать по принципу куб в кубе тоесть вязаться к каркасу оставляя зазор между основным потолком в 5-7 см. есть другие варианты.
    Взаимно Вас так же с Наступающим!
  3. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Добрый вечер! Вы фанеру на стены с двух сторон покрывали биозащитой и маслом?
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Уже и не припомню ... вроде бы с одной лицевой. Но если покрыть с 2 сторон - хуже не будет ;)
  5. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Масло часто обновляете?
  6. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Масло часто обновляете? масло с воском?
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ни разу не обновлял. У меня вода струями или даже брызгами почти не попадает на дерево.
    А влажность в с/у не на много выше домашней. Дверь постоянно открыта, есть вытяжка через крышу.
    Да и не живем мы там постоянно...
  8. ДилетантG
    ДилетантG
    ДилетантG
    Северодонецк
    По поводу "однородности" материалов... Металлический каркас, полимерная пароизоляция, гипс, картон, армированная стеклоткань (аквапанель), цемент, керамическая плитка... Думается, что лучше, как
    Zack75, покрыть деревянные стены лаком и подновлять покрытие по мере необходимости. Да и материально - самый экономный результат.
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем привет. Не знаю в какой ветке вопрос свой разместить, попробую тут. Решил в бревенчатом доме в ванной сделать стены в плитке. С технологией скользящих стен всё понятно. Не понятно как быть с окном, оно ведь будет вниз опускаться. Может у кого есть опыт решения данного вопроса и он поделится?
  10. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте. ОСП обшить можно ванную комнату?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно
  12. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Помогите пожалуйста! На первом этаже ванная комната. (2,6 м на 2,6 м). Пол и стены - выложены кафелем. Потолок ОСБ и подвесной реечный. ОСБ через пароизоляцию прикручен к лагам сечением 50 на 200. Далее утеплитель 150. Далее ветрозащита. На втором этаже над ванной комнатой планируется туалет с раковиной. (1,25м на 2,6 м).Из чего сделать пол по лагам в туалете? Можно из ОСБ и линолеум ? Или лучше из других материалов?
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    ОСБ не предназначена для такого.
    А какой пол будет на всем втором этаже?
  14. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Пол весь сделан из половой доски. Под туалет с раковиной оставлено место. ОСБ если закрыть линолеумом, думаю вреднее будет линолеум сам, чем закрытая им ОСБ.
    Если класть половую доску, то проблемы уже были у людей. Унитаз в жаркое время года - " плачет" от холодной воды и доска гнить начинает... Если использовать ЦСП - тяжелая она однако...
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Если сделать все по уму, настелить линолеум и аккуратно проделать отверстие под слив, замазать силиконом по кругу, то конденсат никак на доски не попадет, он останется на линолеуме и будет высыхать.
    Если уже так боитесь, то вариантов несколько:
    1. Поверх лаг с утеплителем натяните мембрану, которая будет дышать, но не пропускать воду внутрь, прикрепите рейку по лагам высотой 2 см и уже по ней настелите половую доску и далее линолеум. Вода, даже если будет как то попадать под половую доску, будет скапливаться на мембране и испаряться. Вентиляцию этого миниподполья оставьте.
    2. Сделать как можно более жесткое основание по лагам (дополнительные связи по лагам) с применением ЦСП или влагостойкой фанеры и на нее наклейте плитку.
