Ремонт пола (с фундаментом) дачного дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Mikola02z, 16.06.15.
  1. Mikola02z
    Mikola02z
    Mikola02z
    Добрый день !
    Стал обладателем дачного дома 6 на 5,5 метров, стоящего на ленточном фундаменте.
    Пол в 1 месте слегка просел. Когда вскрыл увидел это.
    Пол стоит на независимых "столбчатых фундаментах"
    Вопрос - как можно отремонтировать очень бюджетно, не вкладываясь в заливку фундамента и прочие немаленькие расходы?
    Грунт - чернозем + глина через 50-70 сантиметров песчаник
    можно ли поставить пол на столбики из 4х блоков 400*200*200 на гравийно песчанной подушке или все таки нужно что то более сложное и дорогое ?
  2. Mikola02z
    Mikola02z
    Mikola02z
    Ремонтировать нужно только пол. Сам дом стоит нормально, без проседаний.
  3. Mikola02z
    Mikola02z
    Mikola02z
    Сразу вопрос - если делать фундамент только под пол из асбестоцементных труб 100 то есть ли смысл углублять их на глубину промерзания (1,8 метра) или можно ограничиться меньшей высотой ? в доме только сезонное проживание. В зимний период пустует
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если пролет небольшой - обоприте несущие балки на существующий фундамент.
  5. Mikola02z
    Mikola02z
    Mikola02z
    там нет места что бы опереть, стена в ровень с фундаментом
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Если есть возможность - выровняйте землю, снимите плодородный слой, если он там остался. Уложите пленку ПВХ (не п/э), сделайте оклеечную гидроизоляцию фундамента изнутри и заполните подпол слоями утрамбованного песка (по 20 см). Затем отлейте поверх тонкую плавающую плиту толщиной 12 см. Вы избавитесь от холодного подпола, от влаги в подполье, от радона в подполье, получите +2 даромовых градуса от земли зимой и свободу внутренней планировки.
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    опирается на консоль, прикрученную в фундаменту/стене шпильками насквозь. или да, плавающий пол.
  8. LeonidSword
    LeonidSword
    LeonidSword
    Увеличьте площадь опорных столбиков, какой нибудь железобетонной плитой 40*40*3, если за такой срок была малая просадка, то даже углубляться не стоит, сами столбики желательно сделать из красного кирпича.
  9. Mikola02z
    Mikola02z
    Mikola02z
    не вариант. Получается что нужно закидать внутрь под 12 кубов песка и 5 кубов раствора. В итого пол после снятия грунта все равно опустится почти на 30 сантиметров и будет перепад высот с каркасной верандой. Потом стелить пол - выходит совсем не бюджетно.
    Дому 20 лет. Все что могло уже село.
    Подскажите - вопрос с асбестоцементными столбами заглубленными на 0,7-1 метр - то есть выше точки замерзания - с учетом что дом без нагрузки - можно или нет ? Или, пожалуйста, подскажите другой экономный вариант
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Асбоцементные трубы вообще не рекомендуют использовать для свай - при попадании воды в щель между трубой и усевшим бетоном, и ее замерзании, труба рискует лопнуть. Экономный вариант классический - укрытие грунта ПВХ пленкой, присыпка песком, столбики из любого каменнного материала, гидроизоляция и система лаг. Для увеличения стабильности перекрытия лаги связываются между собой перемычками или связями (прямыми или перекрестными). Но бюджетность такого варианта относительная - ведь если утеплять пол по нормам - придется делать толщину перекрытия с минеральной ватой 20 см. Либо делать как "обычно" - экономно, и вкушать прелести холодного пола.
    Еще вариант: ПВХ пленка на грунт, засыпка боем кирпича (он бесплатен), верхний слой - керамзит или лучше керамзитовый песок, гидроизоляция и укладка насухую плит Кнауф-пол. Можно сымпровизировать и вместо плит Кнауфа использовать ЦСП плиты в два слоя со смещением и стяжкой их саморезами.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пол будет как раз холодным, Андрей - и топить возможно придется серьезнее.
    Пишу "возможно" поскольку не знаю полной картины ТС... для домика со временным проживанием возможно этот вариант не годится в принципе.
    А почему не хотите все таки опереть на фундамент полы?
    Там есть ступенька, на которую могут опираться лаги - или Вы вообще полы убирать не хотели?
    Тогда дублируйте тот же вариант, что и был - до следующего раза.
