Всем привет. Даже не знаю в какой ветке лучше задать вопрос. Он относится как к генераторам так и к сварочным аппаратам. Владею вот таким вот сварочным инвертором: и генератор КАЛИБР БЭГ-1200И: Дело в том что генератор запускается и работает на холостых оборотах (на вольтметре 220в). Видимо, по мере необходимости увеличивает их для того что бы поддерживать напряжение. Запустил генератор, подключил сварочный аппарат, пытаюсь разжечь дугу - генератор не успевает раскрутиться, а электрод уже прилипает и у сварочного срабатывает защита. Пока никакие ухищрения и манипуляции с аккуратными предварительными движениями электрода не дали результата. Может ли мой инвертор и генератор работать в паре? Может есть какие-то тонкости?
@yashindmitry, Гену надо иметь от 2.5 кВТ.(для сварки двоечкой) На вашем пытаться что либо, бесполезно. Тема есть. изучайте. https://www.forumhouse.ru/threads/14834/
Обязательно... и всю. Хорошо что хоть не спалили вашу связку гена-инвертор. После прочтения поймете о чём я.
