1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Водопровод+колодец (схемы совмещения)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Baza211, 16.06.15.
  1. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    У меня есть проблема...есть колодец...воды мало, но есть...ввод в дом от колодца один, в колодец опускается труба с фильтром и обратным клапаном. В подвале стоит насосная станция и ГА. Появилась возможность подключится к центральному водопроводу, между домом и колодцем поставил смотровой колодец и хочу осуществить врезку в уже проложенную трубу от колодца, как сделать возможность переключения "колодец" - "водопровод" учитывая что на водопроводе должен стоять счетчик воды! Как быть с давлением водопровода, насосной станцией и гидроаккумулятором?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    До врезки на магистр. водопр. счетчик за ним кран.
    Либо ручной либо с эл. приводом.
    Когда нужна вода магистральная кран откр. Станцию выкл.
    Когда из колодца кран закр. Станцию вкл.
  3. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Еще вариант с 2 обратными клапанами.
    схема такая-
    тройник.
    к одному его входу подведен общий водопровод, через вентиль, грязевик, счетчик и обратный клапан
    ко второму входу подключена насосная станция, через вентиль, грязевик и обратный клапан
    третий вывод тройника- в дом.
    Пока вода в колодце есть, станция создает давление и задавливает обратный клапан подачи из общего водопровода.
    Как только вода закончилась, насосная станция выключилась, давление упало, подача воды осуществляется из общего водопровода.
    Нет необходимости бегать и переключать 3х ходовик.
    К тому же, они довольно дороги и не надежны.
  4. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Вроде...понятно, но у водопровода тоже есть давление...3-4 атм. ...
  5. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Как будут работать обратные клапана...?
  6. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Я думал стандартные 2-3 атм.
    Отлично будут работать, если на общем водопроводе давление будет всегда ниже, чем на вашей насосной станции.
    Вывод: или давление на станции делать 4 атм., или на водопровод ставить редуктор.
    Вот, кстати, этот вопрос обсуждается.
    https://www.forumhouse.ru/threads/259499/
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На водопровод установите редуктор давления и настройте его на 0,2-0,3 атм. меньше чем нижнее давление включение насосной станции.
  8. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Всем спасибо! Буду ставить редуктор!
  9. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Капали траншею 1.5 м. экскаватор брал 1000 руб. час, прокапал и засыпал за 19 часов! 80 метров!
  10. galitsch
    galitsch
    galitsch
    Вопрос по организации водопровода от колодца, уровень воды стоит на глубине 5 метров общая глубина около 7 метров, растояние от дома 5 метров, в доме подвал глубиной 1,5 от уровня земли,
    - думаю проложить трубу в колодец, к ней насос погружной вибрационный, а в подвале поставить гидроаккомулятор литров на 100 и автоматику
  11. galitsch
    galitsch
    galitsch
    Что чё рредложит? Жду. вашего мнения
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему Малыш? Глубинный насос за 6-8 тыс. никак?
  13. galitsch
    galitsch
    galitsch
    Тоесть не вибрационный, а центробежный, а первый почему не подойдёт
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У вибрационников маленькая производительность и они могут обеспечить водой только одну точку, т. е. один кран. Если откроете два крана одновременно, то давление будет совсем слабенькое.
  15. galitsch
    galitsch
    galitsch
    Думаешь вибрационный насос не споавиться с заполненим гидробака
