1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армопояс над блоками ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Hronos, 16.06.15.
  1. Hronos
    Hronos
    Hronos
    ДД.
    Имею ленточный фундамент из блоков ФБС 40 см шириной, с цоколем.
    Верхний ряд блоков с незначительным перепадом по уровню, блоки выложены слегка вогнутыми вовнутрь цоколя по середине будущих стен.
    Короче кривой.
    Задача - залить надежный армопояс поверх этого безобразия, вывести им ровные углы, диагонали и будущие стены.
    Долго и упорно искал технологичный способ крепления опалубки армопояса к блокам фбс на высоте. Кто делает на шпильках, через опалубку, кто на латунных анкерах, ввинченных в блок на шпильках.
    Как все-таки правильно и наиболее технологично?
    Наверняка методики отработаны давно...
  2. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Делал на шпильках через опалубку, на них же она и висела. Все получилось хорошо, без раздутий и т. д. Единственный минус - шпильки на 5 т. р. на выброс. (Правда из обрезки использовали для опалубки на перемычки над проемами)
  3. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Если есть темка, дайте пожалуйста посмотреть)
    Я блин попробовал так - показалось безумно неудобно монтировать в 1го. Может чего не так делал, конечно. Собирал на земле, ставил на ФБС, При установке все это хозяйство имело цель развалиться, шпильки выгнуться.
  4. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Тоже интересен сам процесс монтажа опалубки верхнего пояса на шпильках. Как это все ставить, да еще и по уровню? Приходит в голову пока так: натянуть нитку по уровню, пару человек поднимают собранный щит и держат его верхним краем по нитке, третий отмечает со стороны блоков где просверлится для шпильки. опускается, просверливается, подвешивается на шпильках на то же место где размечали...
    Но как то это геморно мне кажется...
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    В горизонте можно верх выровнять стяжкой по блокам, а дальше опалубку по шаблону ставить, чтобы нижние шпильки, которыми она будет опираться на блоки, находились на одинаковом расстоянии от верхнего края опалубки. А как дешево и сердито исправить изгиб стены, даже не знаю. В голову только такая мысль приходит: сделать прямую, ровную опалубку по выровненной в горизонте поверхности блоков, а щели между кривыми блоками и ровной опалубкой закидать раствором, чтобы бетон туда не выливался. И как раствор застынет, заливать армопояс.
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Чтоб шпильки не оставлять в бетоне, нужно их в гофру 16 мм. Потом отлично извлекаются. снизу шпильками обжимаем блок, сверху прикручиваем брусок. можно еще вертикально бруски поставить и прикрутить к ним опалубку
