Нужен совет по устройству пола 1 этажа
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем colonell84, 16.06.15.
  1. colonell84
    colonell84
    colonell84
    Всем доброго времени суток.
    Нужен Ваш совет по поводу устройства пола первого этажа.
    Вот что имеется: дом деревянный из остроганного бревна 1 этажный с мансардой; отопление газовое (первый этаж хочу теплыми полами, мансарду радиаторами); фундаментная плита ж/б 250 мм на утеплителе ЭППС 50 мм (цоколь то же будет отделан ЭППС 50 и отмостка на 1 м, так же с ЭППСом), ж/б ростверк высотой и шириной 250 мм монолитный с плитой; в первый венец врезаны лаги 200 на 150; расстояние между лагами и плитой (250 мм) пустое, не заполненное.
    Сейчас вижу два варианта устройства пола: 1. Убрать лаги, засыпать пустоту керамзитом, пролить цементом, сверху укладывать утеплитель и делать теплый пол со стяжкой.
    2. Оставить пустоту, делать черновой пол, утеплять пространство между лагами, делать сухой теплый пол.
    Склоняюсь к первому варианту, хотелось бы услышать Ваши замечания, рекомендации, советы, пожелания и предложения.
    Спасибо.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Убрать лаги, Выровнять поверхность песком 30 мм, уложить 150 мм ЭППС и сверху стяжку ТП 70 мм. Вот и выйдете на уровень первого венца.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Почему не керамзитом. Разве плохо?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Керамзит вместо песка? Или вместо всех предложенных мною слоёв?
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Вместо всех слоев просто поднять уровень керамзитом и залить песчанно-цементную стяжку. керамзит разве не утеплитель сам по себе?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...убрать лаги...продать...:)] На вырученные деньги купить ЭППС...на 200 кПа...:super:
    положить 100 мм. и на все это 100 мм стяжку с теплыми полами...:|:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сравните теплопроводность керамзита и того же ЭППС. Да, ЭППС дороже, но и теплее будет.
  8. colonell84
    colonell84
    colonell84
    Доброго дня.
    Спасибо участникам темки.
    В итоге склоняюсь к третьему варианту: засыпать всю пустоту, до первого венца песком (морским намытым экстра класса, высотой слоя 250 мм, с трамбованием), затем 100 ЭППС вразбежку и сверху ТП.
    В итоге уровень чистого пола должен выйти на высоту первого венца (хочу убрать мостик холода между плитой и нижним венцом). Высота этажа и так позволяет (чуть более 3 м) и решается проблема установки дверей и порогов в доме.
    При этом полагаю проложить пленку по внутренней стороне ростверка от плиты с нахлестом на второй венец, что бы исключить попадание влаги на внутреннюю часть первого венца, которая окажется скрытой ЭППСом и ТП.
