1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
ППУ своими руками
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем BoriZZ45, 16.06.15.
  1. Penoroll
    Penoroll
    Penoroll
    Охлаждение не подходит. Очень создает неудобства(
  2. pashavor
    pashavor
    pashavor
    Какая марка полиола? вспениватель фреон или вода?
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Так сколько стоит установка для нанесения ППУ? и сколько времени придется потратить, например, для нанесения 10 см ППУ на 100 м2?
  4. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Можно и за 50 найти (+ компрессор за 30) или за 100, или за 500т.р в зависимости от производительности. Если внутри дома и вы новичок - лучше высокого давления покупать, чтобы нюансы не упустить важные и не сказалось на соблюдении пропорции химикатов. Если с улицы, тогда можно и за 50 зимой по акции приобрести в магазине.
    Пенить - быстрее, чем переставлять лнса и разматывать шланги. И открытой ячейкой или закрытой?
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а что, - кто-то ещё использует открытую ячейку для утепления и/или герметизации?
  6. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Для утепления - почему бы и нет? Профиль под сайдинг смонтировали - и в путь! а если нужно просто от трещин срубовой домик защитить или вылечить - тут вообще красота. И дешевле, чем закрытая ячейка. А говоря о герметизации, я имел ввиду бесшовность. Нет стыков - нет появления трещин.
  7. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    @Hochuvseznat, @Hochuvseznat,
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @sergamergen,
    так все-таки, сколько сейчас стоят материалы для нанесения закрытой ячейки ППУ в 10 см слой?
    встречались цифры в 3 кг на 1 м2 при толщине нанесения 50 мм
    значит на 100 мм нужно уже 6 кг?
    какова цена среднего кг?
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Получается, что при идеальном раскладе, исходя из стоимости компонентов в 85360 руб за 13 м3 пены, получится порядка 85360/13/20 = 328,30 руб за 1 м2 ППУ толщиной 50 мм
    https_:/energo22.ru/index.php/komponenty-ppu-2.html
  10. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    У пены есть плотность, которая говорит о том, сколько компонентов требуется на 1куб.м. материала, считайте лучше объёмом. Если вам 10см пенить закрытой ячейкой плотностью 35кг на площади 100кв.м., то считайте:
    100*0.1=10куб.м. - необходимый объём утеплителя при толщине 10см
    (10*35)*222=77700 - уже видно, что израсходуется минимум 350кг по цене 222р/кг. По факту же, может уйти на 10% больше, т. к. первый слой может впитываться в материал в зависимости от пористости и щелей, и чем больше слоёв, тем немного выше общая плотность. Плотность у пены вообще разная встречается - и 35, и 65, и 30, и 15... Цены на кг тоже разнятся в зависимости от опта-розницы-производителя-дилера.
    Если вам под сайдинг, то вообще не вижу проблем с открытой ячейкой. Сделать 10 или 5см закрытой ячейкой супер ровно - уж лучше нанять ребят, а не смотреть на "первый блин комом".
  11. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    При утеплении обьемом 40 кубов тяжелой ППУ для ограждающихконструкций уже стоит задуматься над самостоятельным приобретением аппарата, может кто БУ продает на форуме? уже стоит задумать
  12. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    У меня такое оборудование есть, но стоит найти очень весомые доводы для применения ППУ. Я применил его вместо декоративной штукатурки поверх пенопласта и в кровле. Очень пригодился родственнику ППУ поверх старого сруба, все щели закрыты навсегда под сайдингом. Но при постройке дома, я бы с ним уже не связывался. Т. к. существует много надёжных и долговечных технологических решений без него. И не нужно тратить время и нервы на его освоение. Ибо ошибок при напылении он не прощает, требует сноровки.
  13. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Какая модель? продаете оборудование?
  14. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Прогресс Мастер-5
  15. 08031988kolj
    08031988kolj
    08031988kolj
    Здравствуйте BORIZZ45. Хочу утеплить мансарду. Подскажите пожалуйста как собрать пистолет.
