1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
ППУ своими руками
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем BoriZZ45, 16.06.15.
  1. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    А у вас есть видео как работает такая установка?
  2. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    К сожалению нет. Постараюсь снять кино в следующем сезоне.
  3. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    Расскажите если можно об эксплуатации и где можно купить детали для сборки такай установки.
  4. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    По поводу эксплуатации: во первых, нужно определиться с выбором сырья. Желательно использовать системы компонентов с низкой вязкостью и соотношением компонентов 100/100, например Изолан-110/2С (Изолан-130). Нужно особо обращать внимание на срок годности сырья. При работе нужно соблюдать основные правила эксплуатации для напыления ППУ:
    - температурный режим (компонентов, напыляемой поверхности),
    - напыляемая поверхность должна быть сухая и чистая,
    - влажность воздуха в помещении должна быть в норме,
    - воздух для напыления-смешивания должен быть сухой,
    - не проводить работы на открытом воздухе (снаружи помещения) в ветряную и влажную погоду.
    - толщина слоя ППУ за один проход не должна превышать 20-30мм.,
    - работать в защитной одежде, перчатках, очках и с соблюдением мер безопасности.
    Заправка баллонов осуществляется заливкой компонентов через горловину. Желательно наполнять баллоны примерно на 3/4 от объема. Следует сразу нанести на баллоны маркировку (голубую и красную метку или "А" и "Б") и никогда не путать емкости (!). Стоит заметить, что давление воздуха, создаваемого компрессором, в нагнетательных баллонах одинаковое. Уравновешенным давлением мы создаем одинаковую силу выталкивания жидкости. Но компоненты А и Б имеют разную плотность, вязкость, текучесть. Поэтому, нужно будет настроить пистолет-дозатор с помощью регулировочных винтов. Этими же винтами регулируется производительность.
    Полиуретановая пена чувствительна к температуре. Нарушения температурных режимов может привести к неправильным результатам и ухудшить качество пены. Температура материала A и Б должна быть 20-25C. Зона проведения работ должна быть чистой, сухой и свободной от смазки, масла и мусора. Пена прилипает к большинству поверхностей, за исключением таких материалов как тефлон, силикон, полиэтилен, полипропилен. Пена также прилипает сама к себе, что позволяет наращивать ее послойно до требуемой толщины. Нанесите первый тонкий слой для наилучшего прилипания пены к поверхности. Примерно через 20 минут наносите следующие слои.
    Если Ваш компрессор не оборудован влаго/масло отделителем, нужно об этом позаботиться (для лучшего результата).
    Готовую не желаете приобрести?
  5. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    А сколько стоят компоненты? И какой выход? То есть сколько примерно будет стоить готовый куб утеплителя?
  6. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    При покупке компонентов стоит обращать внимание на то, где находится поставщик. Лучше выбрать поставщика в регионе, где Вы проживаете, чтобы снизить затраты на транспортные расходы. Цены, на тот же Изолан-130, могут колебаться в пределах 170-230 руб/кг. В малых емкостях, на розлив, получается дороже. Возьмем среднюю цену - 200 руб/кг. Плотность данной системы составляет примерно 30 кг/м3. т. е. для получения 1м3 ППУ нужно 30 кг. компонентов (это в идеале, на деле есть факторы, которые нужно учитывать: часть сырья уходит в пыль, при напылении; если температура компонентов и окружающей среды ниже рекомендуемой - объем ППУ уменьшается, но увеличивается плотность). Получается, что 1м3 ППУ (Изолан-130) может стоить в среднем 6000-7500 руб.
    Если использовать систему компонентов с более низкой плотностью, то и цена за куб будет ниже.
  7. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    Нет лишних денег на готовый комплект хотелось бы собрать самому
  8. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Понятно...
    Ответил в личку.
  9. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    BoriZZ45
    Аппарат ваш конечно интересен ценой и простотой, но без доказательств работоспособности покупать его я не могу. нужно видео и фото процесса подготовки, напыления, остановки. теория теорией, а практика практикой.
    Читал еще одну тему с вашим участием и вашими аппаратами, но и там вы не показали работоспособность вашей системы.
  10. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Понимаю. Чтобы развеять Ваш скепсис, предлагаю Вам испытать установку. Могу предоставить установку (без компрессора и компонентов) бесплатно, в Ваше личное пользование. Вами должны соблюдаться все правила, описанные в сообщении №19 этой ветки (температурный режим, производительный компрессор, качественное сырье...). Видеоотчет с Вас)
    Не обещаю, что установка будет идентичной той, что на фото.
  11. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    BoriZZ45
    я согласен на ваше предложение.
  12. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Ответил в личку.
  13. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Чем дело-то закончилось? Результаты есть?
  14. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    Отмечу тему, интересно.
  15. Саруман
    Саруман
    Саруман
    Доброго вечера форумчане. Есть идея и желание собрать установку высокого давления. На примете насосы высокого давления (плунжерные) применяют на автомойках по параметрам 10л/мин. от 100бар и выше и (пластинчатые) 50л/мин от 70бар и выше. Может есть какие соображения на этот счет. Если я правильно понял в Graco используют плунжерные.
    BoriZZ45 за установку и пистолеты респект, просто дешево и со вкусом.
