Чем обработать ржавую арматуру для фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Виторио_Дэ_Сикa, 16.06.15.
  1. Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Здравствуйте форумчане. Купил арматуру для армирования фундамента. Пролежала четыре месяца под дождём и снегом. Слегка поржавела, местами сильно. Подскажите можно такую закладывать в фундамент или надо её чем-то обработать ?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Очень размыто. Если можно фото покрупнее отдельных участков. Сильно, понятие относительное.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ржавая лучше держаться в бетоне будет. Если конечно с неё хлопьями ржа не сыпется.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Металлическими щетками. В крайнем случае - преобразователем, но тогда перед заливкой- промыть "керхером"
  5. Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
  6. Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Я пригляделся...вроде не очень сильно.
  7. Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Хлопьями не сыпется точно...
  8. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Не переживайте по поводу ржавчины, после заливки бетоном арматура попадет в щелочную среду и коррозия прекратится. На больших стройках и не такую арматуру заливают и ничего стоят дома и не трескаются.
  9. al185
    al185
    al185
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    То, что на фото - вполне можно дополнительно не обрабатывать. Хотя плотную пленку ржавчины в изгибаемых конструкциях - лучше снимать, так как она препятствует сцеплению арматуры с бетоном. И в этом отношении письмо НИИЖБ от @al185, - несколько двусмысленно. "Без дополнительной обработки" - имеется ввиду "без очистки" или "без дополнительных мероприятий, помимо очистки"?. Так как сплошная ржавчина - нарушение п. 5.15.18 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
  11. remel220
    remel220
    remel220
    Таганрог
    Таже проблема - не успеваю доделать жб пояс под плиты перекрытия, ещё не весь арматурный каркас изготовлен по периметру и не успею до холодов сделать опалубку и тем более не успею забетонировать. Арматура уже ржавеет и придётся оставлять её в зиму...
    От ортофосфорной кислоты меня отговаривают - хоть и преобразует ржавчину и образует защитный слой, но он какой-то как маслянистый, возможно адгезия с бетоном уменьшится.
    Вот в инете нашёл безкислотный, нейтральный DOCKER NITRON
    http://dockerspb.ru/catalog/preobrazovateli-rzhavchiny/nittron?utm_source=site&utm_medium=btn_catalog&utm_term=nittron&utm_content=40_kg&utm_campaign=detail-info
    Кто -то может ещё добавить что-то по этому поводу?
