Дозатор удобрений для дачного полива? Бывают ли такие? Есть желание врезать в шланг для полива доза
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем forsha, 16.06.15.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Есть желание врезать в шланг для полива дозатор для жидких удобрений, чтобы на разбавлять растворимое удобрение вёдрами с последующим внесением под многочисленные деревья и грядки.
    Не уверен, что дозаторы для капельного полива будут работать с обычным шлангом, так как в шланге постоянно высокое давление (за счёт чего пистолет на конце шланга и создаёт разбрызгивание)?
    Что посоветуете, кроме очевидного варианта предварительного разбавления в бочке? Предпочёл бы дозатор...
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Да. Целая схема с готовыми таблетками прессованных удобрений и коннекторов для их правильного размещения. У Gardena.
  3. forsha
    forsha
    forsha
    У Gardena либо спецпистолеты с таблеточными удобрениями (что крайне невыгодно), либо c жидкими удобрениями (то есть можно разводить из Акварина самому), но исключительно для капельного полива.
    Предполагаю, что дозатор для капельного полива (где инжектор Вентури подсасывает из ёмкости в проточный шланг) не будет работать при врезке в обычный садовый шланг с приличным избыточным давлением, всегда создаваемым перед пистолетом (судя по надутости шланга).
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Кто посоветует что ещё?
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ну вот вам ещё совет: не кормить растения химией, а заняться органическим земледелием.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Никакой Байкал не возместит недостаток калия или железа в почве...
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Байкал - это Шаблин, Шаблин "лечит" онкологию с помощью этих ЭМ-технологии. (по гуглите шаблин байкал удобрение). т. е. (по мне) это мошенник.
    Я имел ввиду под органическим земледелием: севооборот, сидераты, компост, навоз, травяные настои (крапиву (или просто траву) заливаешь водой и через недельку поливаешь), мульчирование, легкая обработка почвы (без оборота пластов) и пр.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Мы про разные вещи.
    Если у половины деревьев хлороз железа, то никакое органическое земледелие не спасёт, надо тупо вносить хелат железа...
    Вот для этого и может пригодиться дозатор...
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @forsha, Я как то искал относительно недорогие системы для подмеса удобрений в полив. (поиск по слову фертигация)
    Там не в давлении тонкости, а в объеме пропускаемой воды. То есть в трубе стоит вентиль, который крутится тем быстрее, чем выше скорость потока поливной воды и он приводит в движение насос подмешивающий раствор удобрений. Таким образом получается всегда фиксированное количество удобрений (в процентах)
    Стоимость около 15-17 000 р. Более дешевых не встречал.
  10. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    inj2.jpg Инжектор внесения удобрений (инжектор Вентури)
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Инжектор Вентури применяется только для капельного полива, где в трубке небольшое давление.
    В системе, где в шланге будет 10-15 bar, этот инжектор не будет работать.
    А вот предложение от Андрея Васильева очень интересно, где бы посмотреть/купить такое чудо?
  12. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Реализовал у себя систему фертигации автоматическую. Из 2-х емкостей. Описал в дневнике: https://www.forumhouse.ru/entries/14384/ Если есть "химики", готов выслушать замечания.
  13. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Почему только для капельного? Но давление безусловно играет роль. Хотя 10-15 bar я с трудом представляю для дачного полива. Там и 2 bar с головой хватит
    Характеристики инжекторов Вентури:
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Инжектор всем хорош. Но рассчитать в нем норму подмеса - невозможно. Поток разный на каждой зоне. Всасывание тоже. Друг за другом не поставишь, параллельно не отбалансируешь. Наша система именно тем хороша что позволяет в значительной степени автоматизировать весь процесс.
  15. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Согласен! Инжектор это бюджетный вариант, когда нет больших требований по нормам подачи.
