1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Баня 6х6 - все по шагам и на века
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DrugWash, 16.06.15.
  1. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    День добрый, форумчане.
    У отца в деревни планирую баню 6х6 - сруб уже готов - бревно от 22 до 24, срублен в лапу
    Хочется в этой теме собрать все этапы грамотного строительства, помогите, пожалуйста.
    Этапы:
    1. Фундамент - его еще нет и надо делать.
    2. Возведение бани под крышу
    3. Отделка - печь, вентиляция и т. д.
    На данный момент интересует пока фундамент, его надо заливать уже, чтобы к концу лета поставить баню под крышу.
    Фундамент под баню - ленточный: глубиной 70 см, грунт изначально песок, шириной ленты 35 см и высотой цоколя 40 см.
    Планировка бани (рисовал не я, но отцу понравилась планировка):
    Фундамент:
    По фундаменту есть вопросы:
    1. Ширина ленты ?
    2. Продухи где делать и как потом эти продухи будут сочетаться с полами
    2.1 Полы в парной - бетонные со сливом в центре на него полы проливные
    2.2 Полы в помывочной - бетонные со сливом в центре + плитка
    2.3 Полы в С/У бетонные с плиткой
    2.4 Полы в КО - теплые по грунту + деревянные
    3. Нужно ли чтобы бревно немного (0,5 - 1 см) свисало с фундамента?
    4. Отмоска - сразу или потом заливаем?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем на песке заглублять фундамент? Только снять плодородный слой.
    Продухи только под КО, а в др. помещениях засыпать песком и отлить стяжку с уклонами.
    3. Это работает только для бруса - нет необходимости в установке отливов.
    4. Отмостка делается после снятия опалубки.
  3. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Т. е. получается высота фундамента - 40 см хватит?
    Не понял, с уклоном для чего?
    Понял, значит сразу на фундамент, а вода с бревна сразу на фундамент попадать будет это норма?
    Логично.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    40 см + плодородный слой.
    С уклонами к сливу.
    Под брёвна укладывается доска 50 мм, обработанная биоцидами, на фундамент наклеивается рубероид. Можно вместо доски использовать полосы ЭППСа.
  5. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    А ширина ленты? 35 см достаточно или 30 можно?
    Извиняюсь не увидел что написано в других помещениях.
    Все понял, спасибо.
  6. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Может еще у кого какие мысли будут, или ткните носом что и где почитать. Весь форум облазил, голова уже кипит.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно не кипеть - других вариантов нет.
  8. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Понял, спасибо, но ширина ленты под вопросом, почитал и говорят минимум надо 40 см.
  9. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Перерисовал фундамент, все верно ?
  10. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Какую печь планируете?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ерунда, качественный бетон, качественная укладка и можно хоть 15 см. Но поскольку не все это могут выполнить, то выбирают 40. Это удобно, если балки опирать на то же фундамент.
  12. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @DrugWash, и где планируете печь?
  13. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Тоже думал про балки, ставить на бетон буду, но пока сруб еще не мерил высоту. Если высота меньше 2,3 то пол нужно делать ниже, не будет хорошего пара в парной.
    Печь пока выбрал - Ферингер «Добрыня» с открытой каменкой
    Печь будет со щитком как тут (https://www.forumhouse.ru/threads/234990/page-10#post-12028544), ставить вот суда планирую:
  14. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Вход в туалет...лучше из тамбура...
  15. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Посмотрим.
