Конденсат на кирпичном дымоходе? Или что это?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Gerain, 16.06.15.
  1. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Всем привет!
    И сразу вопрос: что это такое с моей кирпичной трубой и из - за чего может такое быть? Насколько это губительно для трубы? На подтёки дождевой воды не слишком похоже, хотя ... :faq: Вообще эта фигня прогрессирует, в прошлом году было меньше. В трубе 4 канала, 3 из них дымоходных. 1 вентиляционный (второй с конца) DSC00646.JPG DSC00647.JPG DSC00648.JPG DSC00649.JPG
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю. что это протечка кровли...
    Какие приборы подключены?
  3. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Подключен ТТ котёл Viadrus U22 - 4d,
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покажите вид трубы на кровле и герметизацию вокруг.
  5. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Вот это я сделал прошлым летом. Герметизация вокруг? Гм... я раствором вокруг навалил и примазал :)] Насквозь не светит вроде :)] при дожде не капает.
    Но такая же в начале обрисованная байда на участке трубы под крышей была и до ремонта верхушки... так что даже и не знаю... IMG_2212.JPG IMG_2217.JPG
  6. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Кстати, насколько пагубно могло повлиять на такой дымоход 1 выгорание сажи?
    Зимой тут 1 раз горела... Под небольшим контролем, правда. Поддувало прикрыл почти, чтоб не улетела труба в космос:aga: А вообще нежданьчик был, перед сезоном вычистил всё, да видать чаще надо.
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Похоже именно на конденсат - протечки образуют потеки т. к. водичка бежит каждый раз по одному и тому же месту все дальше и дальше, а тут похоже что пропиталась... (по фото по крайней мере)
    Самый простой способ - определить температуру дыма (зимой однако) на срезе трубы: если не ошибаюсь при температуре ниже 160 есть риск конденсата. Если мерить нечем - лучинку вам в руки - если верить дедовским заветам лучинка при этой температуре приобретает темно-желтый цвет.
    А конденсат не просто вода... там серная кислота имеется и азотная то же... и если его столько что трубу насквозь пропитало - маленькая полярная лисичка где то рядом.
    Раньше вроде как сажу выжигали (осиновыми дровами) но если учесть что при этом температура переваливает за 1000... надо вам такие эксперименты ставить на собственном доме?
  8. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Не совсем понял что вы имели под этим в виду:faq::hello:
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Песец подкрадывается:|:
  10. Gerain
    Gerain
    Gerain
  11. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    У меня вентканал похоже тек, при сильных косых дождях через швы кладки протекало. Обработал прозрачным гидрофобизатором швы и стало все ок.
