Устройство водоотвода из труб типа FD-plast диаметром 400 мм
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Golova63, 16.06.15.
  1. Golova63
    Golova63
    Golova63
    Имеется канава на участке, которая отводит осадки с прилегающей территории (пересечённая местность,).Канава имеет боьшой уклон (по профилю участка (склон).В сильный дождь происходит размыв стенок и дна траншеи, существует угроза оползня земли с постройками. Возникла идея проложить трубы типа FD-plast (60 метров) и засыпать грунтом. Вопрос: Есть ли разумный альтернативный вариант устройства водовода (критерий -цена вопроса).Адрес участка: Новая Москва, п. Клёновское. Спасибо за помощь.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Укрепить дно и стены канавы георешоткой и засыпать решотку гравием.
  3. Golova63
    Golova63
    Golova63
    Исключено, недавний ливень с градом превратил ручей в горный поток, который перемещал валуны (уклон на участке достаточно большрй)
  4. еван
    еван
    еван
    @Golova63, делайте водобойные колодцы по мере разгона потока - бетонированные приямки и участки канавы. Для трубы нужны колодцы 1-2 шт и это всегда сложнее в эксплуатации. Для трубы надо грамотно просчитать гидравлику и опять надо будет делать водобойный колодец в конце.
  5. Golova63
    Golova63
    Golova63
    Водобойные колодцы-это бетонированные уступами участки траншеи? Траншею углублять уже нельзя, это с успехом делает водичка. Проблема усугубляется существующим забором из сетки Рабица по металлическим столбам, который шёл когда-то по откосу траншеи, а теперь падает в неё.Спасибо Вам большое за совет
  6. еван
    еван
    еван
    @Golova63, Это не уступы - понижения отметок дна. Это бетонированные ямы - прямоугольные в плане приямки (углубления) в конце сохраняющие отметку дна. Кроме водобойных колодцев есть конструкции с искусств. шероховатостью. Строительство классического быстротока самое дорогое удовольствие.
  7. Golova63
    Golova63
    Golova63
    Понятно, спасибо, думаю остановиться на трубопроводе, хотя дорого
  8. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    В окрестностях Владивостока много фортов и расположены они все на сопках. Сопки имеют кое-где глубокие канавы, пересекающие дороги. Уклоны весьма значительные. Построено все это было больше 100 лет назад. Так вот, прогуливаясь, я обнаружил что в местах канав "древние" царские инженеры намостили ступенек из камней, шириной не более полуметра, а высотой по рельефу, в среднем 10-15 см. Вода разгоняется по склонам, собирается в русле и далее шлепает по этим ступенькам, теряя свою силу. (По крайней мере я именно так понял назначение ступенек). Затем вода перебегает дорогу по поверхности и уходит дальше вниз. Стоят эти конструкции больше 100 лет, хотя профиль дороги конечно грейдеруется иногда, но наличие по бокам столбов царской эпохи позволяет предположить что дорога никогда не размывалась основательно.
  9. еван
    еван
    еван
    В любом случае водобойный колодец в конце трубы придется делать. Без него яма размыва в конце трубы и подмыва под трубой будет нарастать каждый год. И там будут не см.
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не знаю насколько подойдет такой вариант, но у нас дорожные службы для отвода ливневых вод с автомобильных дорог применяют вот такие бетонные телескопические лотки, благодаря своей форме могут поворачиваться как угодно, зачастую их уклон достигает более 45 градусов, со своей задачей справляются отлично.
    В конце лотка устанавливается так называемый отбойник для гашения энергии потока воды.
  11. еван
    еван
    еван
    @mad-max, да, но для небольщих водосборах и все равно с водобоем в конце.
