Вода в доме от А до Я
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем J.Soros, 30.12.06.
  1. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Здравствуйте, дорогие форумчане.
    Весной начну стройку своего долгожданного дома.
    В связи с этим возник в первую очередь вопрос про скважину:
    что сначала - скважина или дом?
    Где стоит разместить скважину, в пределах фундамента внутри дома или на улице в отдельном кессоне?
    Потому, что если в пределах постройки, то сначало надо бурить скважину, а потом возводить фундамент, а если внешнее размещение, то тогда сначала дом, а потом скважина.
    По ходу задам много вопросов
    странно а что знатоков нет?:|:
  2. dnd
    dnd
    dnd
    Гость
    Вот посмотри вложенный файл. Это выкопировка - нашел не помню где, но вроде все толково описано. Может поможет:) (каламбур):)]
  3. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    С современным оборудованием скважину можно и внутри дома обустроить безо всяких излишков
  4. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    А вот бурение скважины происходит же не в ручную?
    Тогда сначала надо пробурить, а потом закладывать фундамент? Или можно после фундамента забурить:(
  5. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Надо еще понять, что есть для Вас скважина, и какие источники воды у Ваших соседей.
    Ведь если сделать скважину на песок, то не факт, что это будет долговечно А самое главное - это весьма возможный небольшой дебет воды. Другими словами, не всегда, с мелкой скважиной будет хватать воды, что бы лить ее как хочется. и куда хочется. И дополнительно, такие скважины "богаты" песком. Причем даже фильтры не спасают насосы и смесители от этого мелкого песка.
    С колодцем также могут быть сложности. Самое страшное - это попасть в "плывун". Столб воды будет тогда минимальным, и насос поставить будет весьма проблематично. Но, что самое интересное, так это будет одна и та же вода, что и мелкой песочной скважине.
    Артезианская скважина - так же на любителя. СтОит дорого. Но это не самое страшное. Как правило, в таких скважинах много примесей по железу, сероводороду и т.д. Поэтому надо будет дополнительно ставить систему фильтрации. Стоимость такой системы - от 2000 у.е. Но плюс в том, что воды будет хоть залейся. Дебет огромный просто.
    Лично у меня, выкопан колодец. 10 дней был на даче с гостями. Вечером постоянно работало 2 душа, а днем краны открывались по поводу и без повода. Мой колодец выдержал. Столб воды за все это время упал всего на 1,5 кольца.
    К тому я это пишу, что бы предварительно, перед тем как делать источник водоснабжения, надо поговорить с соседями, которые живут рядом с Вами. Они, и только они помогут приоткрыть завесу правильного решения. Но, если они скажут, что "у Михалыча" скважина и он доволен, то стоИт поинтересоваться, сколько (.) водоразбора у данного соседа. Может, у него всего один рукомойник. А Вам требуется расход куда гораздо больший.
    Словом и посоветовать-то сложно. А источник воды надо делать сразу. Перед стройкой. Будь то колодец, или скважина, им обоим требуется "раскачка". А на стройке вода, ой как нужна.
    С Новым Годом.
  6. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Проблема в том, что земля на новой нарезке и соседей там ещё нет
    спросить не у кого. :)
    Дом будет строится для постоянного проживания семьи из 4 человек (два взрослых и два дитя), точек разбора 4 (кухня, раковина, душ, туалет)
    предпологаемая вода находится на уровне 20 метров.
    Из личного применения скважин (родители живут в деревне у них 3 скважины) песок не был замечен ни в одном из вёдер, которые использывали за все 15 лет. Поэтому я склоняюсь к системе водоочистки (система фильтрации колодезной воды).
    То есть, мне сначала надо пробурить скважину и потом вставить туда трубу, закрыв её, чтоб туда ничего не попало.?
    ...а колодец мне не подходит из вытекающих последствий использования
  7. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Вам решать.
    Только точек водоразбора, будет у Вас не 4, а 2. Просто очень сложно находиться в один и тот же момент одновременно в раковине, душе и унитазе. Так что, максимальный расход Ваш, будет составлять до 1 м3/час.
    Когда пробурите, напишите. Подберем Вам правильный насос, и всю систему водоснабжения целиком.
  8. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Хорошо. Спасибо на добром слове... :)
    а бурить надо буровую установку нанимать? и какова последовательность бурения? как надо низ трубы сделать чтоб всё правильно было? и какой диаметр? :|:
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Буровики знают свое дело. Просто объясните им, что хотите сделать нормальное водоснабжение в доме. Они должны все подготовить правильно.
    В идеале, конечно, поставить кессон. Но он довольно дорогой. Это зависит от Ваших финансовых возможностей.
    Но порой, ставится и специальный небольшой клапан.
    Бурение происходит специальной буровой установкой, конечно же.
  10. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Мое строительство началось осенью, поэтому весь август я посвятила созданию условий для нормального строительства, т.е. устройству электричества, водопровода, заодно и забора (чтобы материалы не пропадали).
    Скважину однозначно решила бурить на улице, поскольку это гораздо удобнее для обслуживания. От кессона отказалась, у меня до сих пор лежит коммерческое предложение от фирмы только на установку кессона! на сумму 23 100 руб = кессон + установка (без земляных работ) + доставка,. Нашла другую фирму, которая и пробурила и установила мне скважинный адаптер, стоимость которого 2 700 руб., установка стоила 100 euro.
    В результате мне сделали временное подключение до окончания стройки: установили погружной насос, адаптер, крышку оголовка скважины и вывели наружу трубу 7 метров длиной. Если рабочим нужна вода, то они просто включают кабель от насоса в розетку и насос непрерывно качает...
    Адаптер стоит на глубине 2 метра, поэтому замерзания не боится. В итоге на участке у меня из земли торчит оголовок скважины (аккуратная и красивая зелененькая крышечка), высота всей конструкции 15-20 см, диаметр оголовка примерно 15 см., и всё... больше никаких нагромождений...
    Схема моего водоснабжения в конечном результате будет выглядеть следующим образом:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2672950/original.jpg
    Если живете в Москве, то могу подкинуть адрес фирмы, которая мне бурила и устанавливала, у них в офисе есть полноразмерный живой образец всего оголовка скважины и адаптера в разрезе, они покажут вам наглядно как это работает и как вынимается насос, всё гораздо проще и удобнее кессона.
  11. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Да вот буровиков у нас найти сложно.:mad: Да ещё и которые делают всё под ключ... У нас только в прошлом году появились в продаже гидробаки
    Вот у меня теперь 50 на 50 с скважиной в доме или на улице.что же делать-то :cool:
  12. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    У нас сейчас на даче скважина, но прихожу к мнению, что нужен колодец. Какой он глубины, как вы его обустроили и как из него подается вода в дом? Что сделано, чтобы насос и трубы не замерзали? Если где-то писали об этом - дайте ссылку.
  13. eil
    eil
    eil
    Гость
    Весной прошлого года при помощи буровиков геологического отряда сделал скважину с обсадными трубами глубиной 20.2 метров. В самом низу организован щелевой фильтр с нержавеющей сеткой.
    Планирую оставить скважину за пределами дома на расстоянии примерно 3 м. и сделать отдельную будку.
    Замечу, когда приезжала буровая машина, помяла весь участок своим маневрированием (участок 29х35 м.). Если бы был фундамет, однозначно, чего нибудь порушилось.
    Качаю воду погружным "Малышом". Водный горизонт примерно 5.5 м. от поверхности земли.
    Отдавал воду на анализ. Выдали сертификат. Вода признана питьевой. Превышение, незначительное, железа и кальция. Пока строились, пили из скважины - холодненькая. Правда привкус железа присутствует.
  14. Люба
    Люба
    почемучка
    Люба
    почемучка
    Meduza, подскажите, в какую цену вам обошлось данное строение и сколько будет тсоит в общем весь проект?
    И как производится расчёт с компанией? Как я поняла (а могла и ошибиться) на данном этапе у вас сделана только часть работ, а значит и оплатили вы только часть работ?
    А они работают именно со скважинами? Потомы что у наших соседей выроты колодцы на 7-10 колец в среднем (те у кого скважины жалуются на очень большое содержание металла в воде).
    Координаты компании, как я пняла видны из ссылки на схему, которую вы дали. Если компания другая, дайте пожалуйста координаты.
    Всем:
    Слышала, что вода в трубах у некоторых замерзает. На какую глубину примерно нужно закапывать, чтобы такого не случилось?
    P.S.: напишите мне как человечку с луны :|: , потому что я в этом совсем не разбираюсь и помощи прошу поэтому :)
  15. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    закапывают ниже промерзания грунта. для каждого региона она своя.
    Вы от куда?
