Кирпичные столбики и глина
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Стиг, 16.06.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Всем здрасте!
    Решил я сделать заборчик на своем участке и так же мне хочется чтоб фасадная часть была с кирпичными столбиками. Участок у нас 50х20, кишка одним словом, но здесь есть и плюсы, т. к. фасадная часть 20м.
    И так: 20м забора с кирпичными столбиками, между ними профлист покрашенный с двух сторон, откатные ворота и калитка. Почва на земле-родимой глина с высоким УГВ. Долгие муки выбора фундамента под столбы терзали меня и терзают до сих пор, хотя начало уже и положено. На такую длину рассчитал 8 столбов с расстоянием между центрами 2.82м, 4м ворота и 90см калитка. Остановился всё же на ленте, т. к. не связанные между собой столбики будут гулять, а как хотелось отделаться лёгкой кровью.
    Было решено рыть траншею 60х40, там где будут кирпичные столбы пробуриться ещё на 1.5м, засыпать подушку из песка 20-25см в траншею и в лунки, так же в лунки вставить гильзу сделанную из рубероида, заармировать столб и ленту арматурой 12мм, выставить в скважину трубу 80х80-4м,опалубку так же обернуть рубероидом на степлер и залить это дело бетоном. Для исполнения желаемого привлечены силы из ближнего зарубежья (Узбекистан) помогают за долю малую, сам что-то делаю и неоценимая помощь друга, ну и вас господа. Раствор делать будем на уч-ке. Бетономешалка имеется. На данный момент выкопана траншея и пробурены лунки, связан армированный каркас.
    Так-же выбран кирпич для кладки который проходит испытание в моём холодильнике)
    Есть пара нюансов. На участке перепад по длинне забора. Думаю ленту заливать ступеньками, хочется чтоб верх столбиков был одинаковым, перепад приличный, больше 50см. Профлист заказал 2м. Есть ещё какие нибудь варианты как справиться с перепадом? Спасибо.
    Постараюсь тему довести до конца и описать всё в подробностях если кого заинтересует. А особенно как пройдёт зима! Фото выложу чуть позже!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стиг, интересно, ждем продолжения.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Завтра сделаю фотографии, послезавтра выложу и опишу что сделали!
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сегодня практически ничего не сделали, дождь перебил все планы. Завёз на уч-ок трубы в столбики, как и писал 80х80-4м толщина стенки 3мм.
    Всё ломаю голову как быть с перепадом чтоб выглядело красиво.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стандартное решение уступами чем не нравится?
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вечер добрый. Хочется чтобы верх столбиков был на одном уровне.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Узбеки меня впечатлили, траншея ровная как бритва
    IMG_20150615_152545.jpg IMG_20150616_202335.jpg IMG_20150616_202345.jpg IMG_20150616_202355.jpg IMG_20150616_202421.jpg IMG_20150616_202439.jpg IMG_20150616_202316.jpg IMG_20150616_202322.jpg
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам решать, но мне нравится фактурные заборы. У меня плоский участок и забор в уровень.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Старательные парни. Если им правильно поставить задачу, то сделают без косяков.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Красиво как. Прям мечта)
    Не подскажите как сделать уступ правильно, вроде вычитал, но всё же!
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    За два дня сделали подушку из песка, опалубку, положили рубероид, сделали гильзы, установили армокаркас (выровняем чуть позже), поставили столбы. Я не думал что это так муторно, но всё равно делать нужно. Столбы 80х80 тяжелые и их что-то не очень легко установить, лунки пробуренные под них оказались не такими уж и ровными, столба три к низу упираются в стенку лунки, я расстроился. Старались установить все в идеале и это не вышло, разница пляшет у некоторых 3мм, не приятно конечно, но не смертельно.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    И еще: IMG_20150618_193724.jpg Как нельзя возить длинномеры: IMG_20150617_124913.jpg IMG_20150617_124902.jpg Но когда нужно очень, то потихонечку тоже нельзя! Но повёз.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    И так: Армокаркас выровняли, так-же закуплены для армирования лунок под трубы стекловолоконная арматура диаметром 6мм, в каждый столб по три штуки по 1.5м, чтобы из лунки выходили сантиметров на 40, для связки с лентой. Заказал 6.5 кубов 300 бетона. Да и ещё, для двух столбов была куплена канализационная труба диаметра 200мм, так-как уже писАл что не получилось сделать буром в идеале скважины под столбы и приходилось лунки делать большего размера для ровной установки и гильза из рубероида не подходила, потому-что при засыпке песком он сминал бы рубероид, а пластиковую трубу нормально получилось обсыпать и утрамбовать. По приезду миксера с бетоном было все подготовлено и сперва он несколько порций налил в корыто чтоб мы могли залить столбы, заливали пластиковыми пятилитровыми бутылками из под воды со срезанными горловинами, срезали горлышки под углом, чтоб при заливке столб не мешал опрокидывать чашу с раствором с большим углом. После заливки столбов в раствор вставили приготовленные стекловолоконные арматурины и начали заливать бетон, процесс прошел неплохо, двое разгоняли бетон лопатами, один выравнивал мастерком и один на подхвате. Минусом был начавшийся дождь и я не успел накрыть плёнкой ленту, а ребята ушли, просто забыли про это и теперь есть отпечатки от капель, не расстроился, попрошу их протянуть раствором. Фоток немного, т. к. тоже учавствовал в процессе.
    2015-06-19 12-29-55.JPG 2015-06-19 12-30-05.JPG 2015-06-19 15-04-03.JPG 2015-06-19 16-28-10.JPG 2015-06-19 16-28-25.JPG 2015-06-19 16-28-51.JPG 2015-06-19 16-28-57.JPG
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    За сутки бетон схватился хорошо, а на вторые был крепок ещё лучше. За вчера отгородился от соседей, приехала бригада и поставили заборчик из профнастила. Опалубку снимем во вторник надеюсь, т. к. приходится и мне появляться на работе!)
