Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. paveletchik
    paveletchik
    paveletchik
    Извините) котельная !
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  3. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    paveletchik
    Запросите ТУ у ресурсоснабжающих. Будет понятно с какой стороны что подходить будет. А потом уже внутриплощадочные распланируете.
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру, нужен совет.
    Есть участок примерно 50*60м. У правом нижнем углу стоит гостевой дом-баня.
    В левом верхнем будущий основной дом.
    Сейчас по поселку проводят центральную канализацию. Задача правильно подключить оба строения к канализации, которая проходит через дорогу от участка (6 м землеотвод между забором и дорогой, сама дорога 6м и еще 2-3 м от дороги до колодца).
    Хочется обе трассы канализации от бани и от дома соединить воедину и уже общей трассой вести к внешнему канализационному колодцу.
    Как это правильно сделать? Самотеком, подозреваю, это не реализовать.
    Как лучше поступить?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ChesterRUS, Выходы неудачно расположены. Много поворотов. Не переделать?
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    По бане - не переделать.
    По дому - ввод будет в левой стороне дома. Можно попробовать каналью пустить без обхода по периметру, а напрямую в фундаменте
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Баню по моему проще по прямой в колодец через дорогу сбросить
  8. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день. Подскажите какая максимальная или более безопасная то промерзания длина отводящей трубы от септика с принудительным насосом. Может промежуточный колодец поставить как фильтрующий для зимнего времени или как по другому возможно? Основная задача избежать длинной и неудобной трассы.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    15-20 метров. Бывает что часть идет напорная магистраль - 10-15 метров, а потом еще метров 10-15 самотеком.
  10. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Добрый день!
    Решил новую тему не создавать (всё никак руки тему про дом создать не дойдут), но описания решения моей проблемы сходу не нашёл...
    У меня от дома до колодца централизованной канализации 21 метр. Но проблема в том, что глубина колодца от уровня земли, из-за того, что участок нижний, очень маленькая: около 60 см.
    Перед зимой сделал временное решение с канализацией просто подложив доски:
    Сейчас, как дошли руки, всю эту порнографию демонтировал, трактором разровняли и досыпали землю, теперь надо делать всё стационарно.
    Вот вопрос.
    Учитывая, что глубина у меня очень маленькая, при уклоне 2 см на метр получается так, что от дома труба начинается аж над землёй, потом ныряет под землю, но глубины толком нет.
    Вот что думаю сделать (точнее, как мне советуют местные спецы), чтобы всё было надёжно, и по ней можно было ходить:
    - выкопать наклонную траншею, утрамбовать;
    - проложить геотекстиль;
    - просыпать щебнем, отсыпать песком и утрамбовать;
    - уложить бетонный лоток;
    - в него уложить в утеплителе трубу оранжевую 110 с греющим кабелем внутри;
    - закрыть лоток бетонной крышкой, чтобы можно было не парясь по нему ходить;
    - засыпать там, где уйдёт под землю.
    Вот покритикуйте, плиз, такой подход!
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Хемкора есть методичка по расчету поворотов и гидравлического сопротивления.
    Сюда не лезет. Фаил большой
    https://www.chemkor.ru/tech_info.html
  12. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Добрый день!
    Собираюсь проложить каналью от дома до колодца. Выше глубины промерзания. Труба 110 рыжая, стенка 3,4. Длина около 10 метров. Прикинул схему.
    Песок чистый речной, без камней, буду проливать и трамбовать хорошенько.
    Планирую глубину траншеи h=1000мм, залегание трубы h2=800мм, и уровень h1 песка до 400мм от поверхности.
    Прошу оценить на предмет незамерзания трубы и предотвращения деформации при пучении грунтов.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни чего ей не будет.
  14. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Всем вечер добрый. Ребята, подскажите по поводу канализации.
    Дом на винтовых сваях и так получилось что если вести по прямой до будущего места септика, то труба натыкается на сваю, в связи с чем вопрос, можно ли (допустимо ли) немножко "сломать" трассу при помощи отвода (рыжий) на 15 градусов, вот такой pvc110_07.jpg И еще какова минимальная глубина залегания под отмосткой, отмостка планируется заливаться с использованием листов пенополистирола.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
