Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Evgeniy138, А мне-то зачем? :faq:
    это @DEN2001, интересовался
  2. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Ну тогда и @DEN2001, ответ.
    Всем всё понятно теперь. :)
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    :hndshk::)]
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Абсолютно понятно, и абсолютно всё:hndshk::)]
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Слава Богу, разобрались, откуда ноги растут:)]
  6. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Evgeniy138,
    Datschnik,
    Павел 1954
    Спасибо, теперь точно на глубину не меньше 1,4 м будем планировать.
    Еще вопрос по опыту прокладки каналий, когда лучше делать каналию, до заливки фундамента или после подкопать и завести в дом? Фундамент лента мелкозаглубленная со сваями через 2м.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Часто прямо в тело фундамента закладывают гильзу из обрезка стальной трубы. Тогда ничего копать потом не надо.
    ИМХО делать после. Иногда хотелки по расположению сантехоборудования меняются в ходе строительства, конечно если нет утвержденного проекта.
  8. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    У нас фундамент будет на глубине 70 см, поэтому гильзу смысла нет закладывать, выход трубы будем делать глубже 1,4 м.
    Просто думаю как заложить трубу и вывести ее над перекрытием пола 1 этажа, чтобы потом не долбить перекрытие, подвала не будет.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  10. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    @DEN2001, Не допускается заводить трубы под фундамент.
    Ввод должен быть в тело фундамента, в футляр.
  11. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    @DEN2001, Если глубина заложения трубы ниже фундамента рекомендуется в данном месте увеличить глубину фундамента.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Дайте ссылку на нормативный документ.
  13. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Павел 1954
    По ссылке на А. Ратникова у нас (Ижевск) достаточно пусть 1,4 (как говорят местные строители), но все равно это ниже глубины закладки фундамента, как же сделать заготовку для того чтобы в будущем без особых проблем собрать и ввести в работу всю систему канализации?
  14. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    @Павел 1954, Где-то встречал. Сейчас нет возможности найти.
    Да это и логике поддаётся. Под фундамент нельзя ввиду какой-либо просадки в будущем. Думаю не трудно на 0,5-1,0 м длины фундамента углубить его, а потом опять вывести опять на те же 0,7 м. глубины.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это значит неправильный фундамент.
    А если просядет вместе с трубой, то что, лучше будет. Ведь снаружи-то труба не просядет.
    Ставят все, подкапываясь, тем более, что у @DEN2001,
    Но гильзовать обязательно
