1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Туалет + Хозблок 3х1,2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Killidan, 15.06.15.
  1. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Благодаря форуму продумал и почти (еще немного не доделано) осуществил строительство своего первого объекта - туалет + хозблок. Возможно, мой опыт для кого-то еще окажется полезным, буду этому рад. Итак, подробности + фото.
  2. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Итак, сначала нарисовал чертеж (в скетчапе поленился, сделал в блокноте), расчитал необходимые материалы (дерево + профлист + блоки), заказал доставку на выходные.
    После того, как все было просчитано, приступил к работам.
    В первый день работ первым делом разметил на земле габариты постройки, выкопал четыре ямки под фундаментные блоки. Глубоко решил не копать, см 30 примерно. На дно постелил геотекстиль, засыпал песком и сверху немного щебня.
    Далее выкопал яму под бочку 225 л, диаметром чуть больше 60 см, глубиной чуть больше метра (самым сложным оказалось копать последние см 20, залез в яму и копал детским совком).
  3. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Второй рабочий день начал после получения всех материалов.
    Выставил фундаментные блоки по уровню (с небольшой погрешностью, но для этой постройки сойдет). Потом приступил к нижней обвязке, сделал ее из бруса 100*100, соединив в стык, под нее положил на блоки рубероид. Также обработал ее огнебиозащитой.
  4. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Да, кстати, вот мой инструмент:
    1. Дисковая пила - она ускоряет процесс раз в пять, если не больше. Простая пила почти не использовалась, просто попала в кадр за компанию. :)
    2. Болгарка (помогла с бочкой).
    3. Шуруповерт.
    4. Генератор.
    За кадром остались небольшая кувалда, молоток, рулетка.
    Если кто-то собирается делать подобное строительство и думает брать ли дисковую пилу или нет - не сомневайтесь, это самое важное.
  5. Killidan
    Killidan
    Killidan
    После нижней обвязки поставил четыре столба задней стены (высота 1,8 м). Для столбов также использовал брус 100*100. Наверное можно было и меньше, но решил сделать попрочнее. Столбы крепил уголками на саморезы.
    Если смотреть с торца, получилось визуально ровно:
    Если со стороны фасада, то не очень:
    Но это исправится позже.
  6. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Еще забыл написать, что подготовил купленную б/у бочку: спилил дно и крышку, в нижней части высверлил немного отверстий. Фото сделать забыл.
    На этом второй день неспешного строительства был завершен.
  7. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Третий день начал с установки столбов высокой стены (2 м). Технология установки та же, только выпилывал их не по рулетке, а по образцу первого отпиленного, так получилось точнее.
    Потом закинул верхнюю обвязку все из того же бруса 100*100. На этом этапе выровнял столбы, для этого померил расстояние между ними внизу и сделал точно такое же сверху. В итоге получился достаточно ровный каркас. В тот же день поставил еще три укосины из бруса 50*100, что придало почти идеальную жесткость конструкции (потом поставил еще две укосины).
    Продожение завтра.
  8. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Четвертый день пошел ударными темпами. Сначала положил лаги пола: брус 50*100, расстояние между ними около 50 см, под туалетом поближе друг к дружке, под сараем подальше:
    Момент, который я сразу не учел - там где лаги упираются в брус, с обеих сторон бруса пришлось поставить маленькие бруски, на которые будут опираться крайние доски пола.
    Пол постелил из обрезной доски 40*100, местами получились выпуклости, для туалета сойдет, а для других конструкция, например веранды, нужна доска получше или дополнительный чистовой пол.
  9. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Следующий этап - крыша, лаги по аналогии с полом из бруса 50*100, расстояние между всеми одинаковое порядка 45 см. На лаги обрешетка из доски 25*100, снала думал просто на лаги положить профлист, но на месте показалось ненадежным способом.
    К тому же решил под профлист положить еще и рубероид. Не знаю насколько это будет полезно, но рубероид был, силы оставались, решил сделать.
    Рубероид со всех сторон закрепил по краям досками, прибитыми к лагам. Положить сверху профлист было достаточно простой задачей, единственное, одному было бы тяжело закинуть его на крышу, но в тот день мне помогал тесть.
  10. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Дальше принялся за стены. Выбирал между вагонкой, доской и еще чем-нибудь типа OSB, но решил, что простая доска 25*100 подойдет в самый раз, дешево и сердито, но и заведение тоже на 5 звезд претендовать не будет. :aga:
    В очередной раз порадовался своей дисковой пиле, пилить с ее помощью доски в размер - сплошное удовольствие, быстро и легко. Но на половине стены закончились гвозди, дело шло к вечеру и ехать в магазин было нецелесообразно. Решили на этом завершить четвертый день строительства.
    (продолжение и окончание работ будет после ближайших выходных, на данный момент готовы стены и одна дверь)
  11. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Пока буду признателен за совет какие использовать петли и где их найти. Если брать стандартные дверные, то некоторые крепящие саморезы будут попадать между каркасом двери (50*50) и обшивкой (25*100).
  12. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Еще немного промежуточных фоток
  13. Валерий_Гавр
    Валерий_Гавр
    Валерий_Гавр
    Killidan,Спасибо за отчёт!Вот думаю поставить как у вас, только заменить хоз блок на душ! А сколько вы потратили денег, если не секрет)?
  14. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Если честно, я тоже думаю использовать вторую часть как летний душ)
    Бюджет примерно такой:
    Песок был
    Блоки 4 шт по 60р (рекомендую сделать 6 блоков, тк брус прогибается немного)
    Пиломатериалы + профлист с доставкой 9000р
    Замки, петли, гвозди, уголки между 1 и 2 тысячами рублей
    Бочка 800р бу
    Рубероид 250р
    То есть порядка 12 тысяч в сумме на строение.
  15. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Вот еще промежуточный результат
    сейчас сделаны обе двери + внутри стоит белый друг за 2000р
    Доделаю окончательно наверное ближе к концу лета, тогда выложу итоговые фото.
