Оптимальная толщина стекла? (не стеклопакет)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Андрей Васильев, 10.04.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А вот это не очень нравится. Когда у меня стояли 4 рамы по 2 стекла в каждой, то стенку за ними я уже не видел. А вот 8 стоклопакетов по 3 стекла - и она видна!
    Рассчитываю это стекло использовать на веранде.:)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, не понял Вашей мысли. Но если Вы окна делаете только для веранды можно и самому выполнить аналог с/п.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну не для веранды стеклопакеты... На мой взгляд.
    Я хочу сделать трансформер - открытую на лето (рамы под свес крыши, ограждение вниз). А по осени все закрыть.:)
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Попробовал одну створку склеить на улице (в 4 часа, солнечно, тепло, влажность вроде в это время минимальна, по прогнозу 40%) Один хрен запотело. :(
    Попробую теперь зимой и с засыпкой сорбента. Если не получится нормально, тогда стеклопакет буду ставить. Цена вопроса около 9 000 на мои окна + доставка.
    Но створка у меня с четвертями под два стекла, рассотояние между ними 34мм. Если ничего в створке не вырезать, может с улицы прибить планку, в нее упереть пакет, а изнутри штапик? Рисунок на предыдущей странице.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я нашел производителей стеклопакетов. У них 1 м2 двухкамерного стоил 1300 руб. По моим размерам. После этого и решил делать рамы сам. Зимы длинные, делать нечего...:)
    Хотел поэспериментировать с маленьким - сделать сам. После изготовления рам остается куча отходов - штапик, рейка. Хотел склеить 2 стекла через штапик 5-6мм. Торцы штапика - не закрашивать, чтобы отвести воду изнутри в раму. Но низ загерметизировать, чтобы самотеком не попадала вода. Но так и не хватило времени на эксперимент.
    Кстати рамы с двойными стеклами у меня запотевают только изнутри комнаты, сделаны были на кухне, зимой, на пластилин.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Изнутри, в смысле рукой можно протереть? или на внутреннем стекле со стороны замкнутой области?
    Зимой я говорил, что у меня сухо очень дома, но сюда створки тащить нереально...
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, легко протирается.:)
    Ну раз есть время для эксперимента - может сделать со штапиком попробовать? Разобрать всегда потом можно. У меня просто цейтнот...
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Влажность низкая.. Это отнисительная влажность низкая. Вам сейчас важна абсолютная .
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    А если не затруднит, не моглим бы пояснить разницу? Я по пргонозху погоды смотрю всегда влажность и если относительная 40, то абсолютная может быть много больше? Буду премного благодарен за разъяснение...
  10. Абдурахман ибн Хаттаб
    в yandeксe на это скока хошь инфы
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Эт точно.
    Проще всего понять на примере воды и сахара.
    Если взять воду комнатной тем-ры и начать растворять сахар то раствориться одно количество (допустим в 1 литре 500 гр.). После этого кол-ва сахар перестанет растворяться.
    Если взять воду температурой 80 град, то растворится уже другое кол-во (допустим 1000 гр. в 1 литре.) Т.е при разных температурах вода может растворить разное кол-во сахара. Считайте, что эти предельные количества это 100%.
    Т.е. при 20 град (комнатная тем-ра) - 500 гр., а при 80 град - 1000 гр. Это абсолютная влажность (в переводе на нашу тему).
    Теперь если предстиавит, что при темпераутре 20 град Вы растворили не 500 гр, а всего 100 - это 20% ОТНОСИТЕЛЬНАЯ.
    Это очень грубые сравнения и примеры, но суть такая.
    Теперь представьте, что Вы раствор от 80 град, в котором растворено 1000 гр. сахара охлаждаете до 20 град.
    У Вас 500 гр. сахара выпадет в осадок на дно - просто потому, что при 20 град, вода не может растворить более 500 гр. сахара.
    Вот эти 500 гр. и есть Ваш конденсат.
    Понятно?
    (Можете опыт дома провести. Если растворять в воде не сахар, а, например, медный купорос и охлаждать медленно, повесив в центр сосуда затравку на нитке получите обалденной красоты кристаллы. Чем медленнее процесс охлаждения, тем крупнее и красивее будут друзы.)
    Удачи!
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Большое спасибо. Я в инете посмотрел уже вчера про влажность, а тепереча еще понятнее стало :)
    Краткий вывод, что 40% относительной влажности летом и теже проценты зимой это две большие разницы.
  13. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Ребята!
    А нельзя проще - стеклопакет собирать не на дереве, а на том же самом дерьме, из чего его делают на "фирмах" (в большинстве случаев в гаражах, как и "итальянские кухни")? Вот погуглил, ссылку дать не имею возможности, но их полно! И цены дешевые! Что там? - дистантные рамки, уголки, первичный и вторичный уплотнитель, порошок типа силикагеля...всё собирается на коленках! - самое сложное наверное нарезать эти самые дистантные рамки, но, сдается мне, резать их не сложнее чем резать алюминиевую трубку...
    Отметаю возражения гаражных "профессионалов" - о сложности сгиба профилей, сложности нанесения герметиков итд. - всё элементарно. Гораздо труднее в домашних условиях клеить пластиковые профиля - ну так поэтому и говорим о дереве, желательно глухих окнах.
    Ведь кажется фурнитуру, составляющие для сборки стеклопакетов можно купить? Стекло 4 мм - полно везде.
    Всё это разумеется на случай, если цена готового стеклопакета (без пластикового окна, просто голого стеклопакета) в "фирме" несуразно велика по сравнению со стоимостью двух стекол в него входящих.
    Ну и потом ставить такой стеклопакет в любую самодельную конструкцию. Проще всего глухое деревянное окно с открывающейся форточкой.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не всё так просто , как хотелось бы.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Да конечно можно! И совершенно не сложно!
    Все правильно - надо ВСЕ делать самому и тогда все будет замечательно. Правда все будет из дерьма, но, видимо, это устроит ..
    Вы, уважаемый не знаете предмета. Заявление о том, что:
    просто забавно.
    Я вот тут уже описывал нечто подобное - но Вы не пугайтесь, что там про окна в целом, а у Вас вроде как про пакет только - суть та же.
    Успехов Вам! :)]
