Оптимальная толщина стекла? (не стеклопакет)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Андрей Васильев, 10.04.09.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Посоветуйте, какую толщину стекол использовать в деревянных окошках с двойным остеклением? Размер стекол 1.3х0.4м (примерно). Проживание летнее с редкими наездами зимой. Стекла будут на герметике вклеены с двух сторон рамы образуя закрутую и необслуживаемую внутреннюю полость.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не советую это делать, герметичности вы не сможете добиться, там обязательно появится конденсат, придется все вскрывать, можете не экспериментировать.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Толщина 3-4мм вполне достаточно. А вот герметично не получится, только проблем себе наделаете, не советую.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Об этом здесь уже было, с докладом о результате, не очень обнадеживающим.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я сделал тоже самое. Прошу осенью поделиться результатом. От толщины стёкол теплоизоляционные свойства сильно не зависят, а вес створки увеличивается значительно, поэтому ставить буду не толще 4мм.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Делал так при застеклении лоджии (с установкой отопления) и при застеклении двух отапливаемых веранд в загородном доме. Если сделать установку второго стекла в сухую погоду, то никакого запотевания потом не возникает, ни зимой, ни летом. Толщина 4 мм оптимальная.
  8. griffin-x
    griffin-x
    griffin-x
    Ухта
    хочу тоже на даче сделать двойные окна..для защиты от конденсата насыплю немного силикагеля в раму.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Большое спасибо за ответы.
    Что не толще 4мм теперь понятно, а можно ли использовать трешку? Все полегче будет, хоть и на трех петлях створка, но все таки...
    Что касается герметичности, то ваши высказывания о том, что это не гуд и придется разбирать, навели на мысль, вклеить только наружное стекло, а внутреннее просто штапиком прикрепить. Что на счет такого варианта скажите? Бедет некоторая вентиляция межстекольного пространства.
    Напонмню, что для весны-лета-осени дом и зимой три-четыре приезда с протопкой печи и большим количеством конденсата после этого на холодных поверхностях.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я буду ставить 3мм, если найду. Мне не понятно, что такое "вклеить стекло" так, чтобы его нельзя было обратно отклеить? Обычно стёкла ставятся на нетвердеющий герметик, то есть угол четверти заполняется герметиком, стекло кладётся на место, затем штапиком прижимается с наружной стороны. Или вы просто хотите внутреннее стекло без герметика ставить? Я думаю вам это не поможет. А будет ли конденсат зимой можно определить только во время эксплуатации, уж очень от многих условий это зависит.
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Даже с небольшим швом из нетвердеющего герметика сложно менять стекла ( а большой площади стекло и подавно) поэтому хочу внутренние оставить без герметика что бы можно было разбирать и протирать все внутри при необходимости. Летом ведь не должно быть проблемм с конденсатом, только в холодную погоду?
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Подкачка влаги возможна в любое время года. Для конденсации/испарения достаточно летних суточных перепадов температуры.
    Увы не было фотоаппарата в свое время, запечатлеть суточные изменения оптики разгерметизировавшегося и нахлебавшегося стеклопакета. Но картина такая (лето, июль):
    - Раннее утро - ручейки и капли на стекле.
    - Полдень - густой туман внутри, издалека даже где-то красиво:).
    Правда в пакете все осложняется наличием еще молекулярного сита.
    Думаю, в Вашем варианте, такой глобальной картины не достичь.
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Большую часть окон застеклил полностью (до этого было только наружнее стекло на силиконе). Чертеж (примерный, размеры несколько отличаются)Внутреннее стекло вставлял в раму и сверху по месту примыкания штапика промазывал герметиком. Дома было тепло, после протопки печи и дополнительно электронагреватель для просушки воздуха включал. Так вот -
    После того как солнце взошло на другой день, все окна потекли внутри "пакета" с солнечной стороны. Я в шоке.:( Вечером все высохло и остались подтеки.
    О возможных проблеммах такой конструкции окна я узнал после изготовления рам. Посоветуйте какие варианты есть у меня? Я вижу несколько путей самурая-оконщика :)
    1. Разобрать и собрать в сухую жаркую погоду (наверное не этим летом уже). Собирал 9-го августа и на улице было +16 и солнечно.
    2. Вставить внутреннее стекло негерметично (без всяких герметиков). Типа естественная вентиляция будет (будет ли достаточной?)
    3. Насыпать влагопоглотитель какой (но он ведь требует замены?) в межстекольное пространство, но как это будет выглядеть большой вопрос.
    4. Поставить вместо обычного стекла - стеклопакет. (предупреждали, что зимой в неотапливаемом доме может лопнуть) и непонятно как его вкорячить туда.
    Стекло кстати поставил 4мм, говорят, что трешка сильно хуже качеством, а 4-ка хорошая чаще бывает и ее на стеклопакеты пользуют.
    Поможите дрУги советом!
    (может тему переименуют модераторы в типа "проблеммы самодельного стеклопакета или типа того"?
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Уж если, невзирая на все предупреждения, продолжаете изобретать велосипед то делать сборку этого псевдостеклопакета надо в ХОЛОДНУЮ погоду. Лучше в мороз.
    Дело в том, что чем теплее воздух, тем больше в нем влаги. Собирая всою конструкцию в теплое время года Вы изначально закачиваете внутрь влагу, которая при охлаждении и выпадает на стекла.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может он меж стекол силикагель засыпет или соли поваренной?!:)]
