УШП с погребом в Ярославле, 97м2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Swift099, 15.06.15.
  1. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    И так подведем итоги:
    Материалы на погреб - 54 000
    Материалы на плиту - 260 000
    из них (основное)
    ЭППС и ПСБС 51 000
    49 000 бетон М350 14 кубов
    36 000 песок речной 105 тонн
    52 000 трубы ТП + коллектор + другая сантехника.
    28 800 арматура
    95 000 и др...
    Работа - 72 000 (устройство подушки, погреб, опалубка, арматрура, укладка пенопласта, заливка)
    Аренда инструмента - 17 000
    ИТОГО - 415 000 руб.
    4300 руб за 1м2 и если без погреба то 3550 руб 1м2
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :):super:
  3. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
  4. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Вот как выглядит плита без опалубки.
    С недозалитым крыльцом.
    Погреб вход.
    2015-07-19 18.56.48.jpg 2015-07-19 18.57.21.jpg 2015-07-19 18.57.10.jpg 2015-07-19 18.57.38.jpg
    Коммуникации, под воду и эл-во, каналья.
  5. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Обязательное заземление я тоже сделал, проварил все углы и пустил арматуру ф12 к месту где будет располагаться щиток. В последствии уже сделаю контур и в колачу его в землю.
  6. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    У меня возникало много вопросов по опрессовке труб ТП, пришлось полазать по интернету...
    На самом деле все очень просто.
    Опрессовывал воздухом. Купил фитинги для подключения к коллектору манометра, вышло порядка 600 руб с самим манометром.
    Подключил обычный автомобильный компрессор (дешевый китайский) через шланг от смесителя, и в несколько заходов накачал 5,5 атмосферы.
    Прошел уже почти месяц, а давление еще держит, вот думаю его надо спускать или пусть себе будет...
  7. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Обратил внимание, что погреб не является несущей конструкцией в плите. Я правильно понимаю, что опирать стенку дома непосредственно на стену погреба нельзя?
  8. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Какие трубы применяли для тп и какой коллектор на сколько веток?
  9. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    МОжно подробнее про заземление?
  10. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Стена дома операется на грунт, погреб с плитой ни как не связаны (если погреб будет гулять он ни как не воздействует на плиту)
  11. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    У меня получилось 6 контуров, выше писал об этом. Трубы тоже фото была. Коллектор взял металлический, наименовани уже забыл)
  12. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Что именно интересует, как оно проходит в плите или как делать сам заземляющий контур?
  13. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    интересует и как проходит и как сделать?
  14. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Я брал арматуру 12 мм сваривал её см по 40 (т к у меня были остатки углов) таким образом проложил её к месту установки щитка, и сделал выпуск на 80см за периметр фундамента. Теперь необходимо вбить в землю 3 арматуры по 3 метра на расстоянии по метру друг от друга, вообще треугольник делают, все это хорошенько обварить между собой. По идее надо еще делать измерения сопротивления, но это сложно.
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Swift099, я где то видел что, землю которая выйдет через плиту в дом сваривают с арматурой в плите, по ребрам которая идет, и все углы проваривают, тем самым делая замкнутый контур, потом выводят ее из плиты и забывают уголки в землю. еще слышал что арматуру нельзя а надо пруток или полосу. сам не специалист просто себе тоже делаю
