РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сбоку дома пристроена терраса с односкатной крышей. Карнизный свес 60 см. В одном месте в карнизно свесе на глубину 40 см. между стропил попадает ствол дерева. Придется делать скраю вырез в ОСП глубиной 40+5 см. Как в таком случае производить монтаж гибкой черепицы ? Получается край не прямой а с вырезом ...
А в чем проблема то? Доводите черепицу до края выреза и обрезаете по кромке. Получится край с вырезом, как сами написали.
Вырез довольно глубокий. Если обрезать, то не нарушится ли шаг черепицы после прохождения выреза ? Может надо начать укладку с ряда выше, где выреза уже не будет а потом ниже подсунуть ?
Ниже подсовывать неправильно. Отбейте шнурком горизонт и вертикаль на нескольких рядах, так будет проще.
Дерево вроде массивное, дуб, причем не тонкий. Оставил на всякий случай зазор в 10 сантиметров на раскачку .
