Дом из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vlbir, 15.06.15.
  1. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Дом из ОЦБ
    В середине ноября 2014 г. поставил на участке небольшой дом из 260 ОЦБ. На текущий момент решил установить постоянную кровлю из мягкой черепицы шинглас и установить окна.
    Появилось очень много вопросов, за ответы на которые буду очень признателен гуру форума и обычным форумчанам.
    1. Правильно ли выбрал следующие этапы строительства (крыша и окна)?
    Может сначала шлифовка и покраска?
    2. Вопрос по усадочным домкратам. Измеряя высоту от нижнего венца до бревна лежащего на домкрате, обнаружил, что высота идентична высоте между аналогичными венцами в противоположной части дома, где домкратов нет. Значит дом не садиться? Как правильно регулировать домкраты?
    3. Когда ставить наличники на окнах? После шлифовки и покраски? Опять таки вопрос к этапам отделки...
    4. Не нравится пару балок 100*200 в перекрытии первого этажа (все балки пола первого этажа уже напилены и лежат на своих местах на первом этаже и балки второго этажа уже закреплены). Купить сейчас балки и напилить в нужный размер и оставить сохнуть до соответствующего этапа работ? Или когда подойдет время монтировать перекрытия, купить и не заморачиваться? Боюсь сырую доску упаковывать в пленки пароизоляции. То же самое касается чернового пола. Класть сырой свежекупленный или купить сейчас и бросить внутрь дома для просушки. Если купить сейчас, то сколько времени надо для просушки?
    5. В доме будет установлена печь-камин гуча лава или её аналог с трубой из сендвича вулкан. Надо ли на этапе монтажа крыши сразу вмонтировать какую то проходку в крышу или все покрыть а потом прорезать по месту при установке трубы и камина?
    6. Фундамент-МЗЛФ. Стоит ли делать люки в подпольное пространство в каждой комнате первого этажа для ревизии балок и чернового пола? Или нечего там смотреть и все зашить наглухо?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, крыша и окна.
    Немного сгоните домкраты и понаблюдайте.
    После шлифовки и покраски. Заранее их покрасьте, до установки.
    Замените сейчас, если оставите сохнуть, то их покрутит.
    Прорезать по месту.
    А вот это уже вопрос посерьезней... Дом-то дачный? Если так, то наделайте побольше продухов и адски обработайте все деревяхи в подпольной зоне антисептиками. Возможно, придется делать подкопы между отсеками, чтобы иметь возможность проникать во все отсеки (ну не делать же люки в каждом помещении). Значит у вас полные ленты фундамента под внутренними стенами...
  3. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    На сколько опустить домкраты и за чем понаблюдать?
    Балки пола не закреплены и если сейчас покупать пару новых, то тоже крепить не собирался. Или выставить все в уровень и закрепить на оцинкованный крепеж?
    Дом будет дачный. Зимой планирую тоже приезжать. Утеплять планировал фундамент снаружи и под отмосткой пенополистиролом. Лента фундамента отсекает все комнаты, но их всего три. Может сделать три люка?
  4. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Балки имхо или закреплять, или складывать через прокладки штабелем, иначе покрутит.
    По люкам - обработать ядреным антисептиком типа хм11 раза 3 и забыть, главное, чтобы центр вентиляция подпола была через продухи.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да вообще пробуйте немного ослаблять их - бревна в зоне домкратов начнут осаживаться. И наблюдайте - будут садиться остальные углы или нет... так то все равно должно бы осесть за это время, почему не усаживается - вопрос...
    То есть балки просто стоят на полке фундамента? Тогда их все надо одеть в оцинкованный крепеж, выставив в уровень.
    Фундамент снаружи и отмостку, имхо, смысла нет утеплять в дачном доме - все равно земля промерзнет, просто позже... в таком доме советую утеплить полы ЭППС-м (экструдированный пенополистирол), он паронепроницаем, практически. Это важно для домов с редкими зимними наездами - помещения выстывают, а земля долго замерзает, выделяя тепло, и теплый воздух проникает в утепленные полы и если сверху будет пароизоляция, например, по минвате, то утеплитель будет увлажняться.
  6. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    WP_20150726_13_56_03_Pro.jpg WP_20150727_16_33_26_Pro.jpg WP_20150727_16_33_47_Pro.jpg WP_20150727_16_38_20_Pro.jpg Ну вот и начали мне делать крышу.
    По материалам остановился на следующем: мягкая кровля - Шинглас кантри Аризона, мембрана Тайвек солид, пароизоляция Ютафол 96, утеплитель Роквул лай батс скандик (кстати нашел в одной известной конторе по 390 руб), конек Ридж мастер, ОСП - Калевала 9 мм, водосточка -Siba. По материалам как то так.
    С погодой конечно не подфортило. Бригаду нашел по форуму, вроде толковые ребята. Буду выкладывать фото и комментарии по мере продвижения работ.
  7. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    На текущий момент сделан потолок балкона переходящий в подшивку свесов. Установлена пароизоляция. Отодвинули чуть-чуть стропила от фронтонов для лучшего утепления. WP_20150730_17_21_19_Pro.jpg WP_20150730_17_25_55_Pro.jpg WP_20150730_17_26_01_Pro.jpg WP_20150730_17_22_47_Pro.jpg WP_20150730_17_22_51_Pro.jpg WP_20150730_17_25_48_Pro.jpg WP_20150730_17_30_15_Pro.jpg WP_20150730_17_30_34_Pro.jpg
  8. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
  9. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    На сегодняшний день: Утеплена крыша, покрыта одна сторона и сделана водосточка на одной стороне.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот и я думаю, - нахрена такая дача...
  11. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Не смог вчера с телефона загрузить фото.
    WP_20150805_19_05_41_Pro.jpg WP_20150805_19_06_47_Pro.jpg WP_20150805_19_08_29_Pro.jpg WP_20150805_19_09_36_Pro.jpg WP_20150805_19_14_51_Pro.jpg WP_20150805_19_15_04_Pro.jpg WP_20150805_19_15_24_Pro.jpg WP_20150805_19_15_28_Pro.jpg
  12. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
  13. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
  14. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    На мой взгляд Аризона смотрится классно! :)
  15. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Ну вот и закончили мне монтировать крышу.
    Работой бригады остался доволен.
    WP_20150808_16_54_14_Pro.jpg WP_20150808_16_55_43_Pro.jpg WP_20150808_16_56_00_Pro.jpg WP_20150808_16_56_20_Pro.jpg WP_20150808_16_56_26_Pro.jpg WP_20150808_16_56_39_Pro.jpg WP_20150808_16_57_17_Pro.jpg WP_20150808_16_57_35_Pro.jpg
