Подскажите по инструменту и оборудованию
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Annn, 10.04.09.
  1. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Ну вот вроде начинает подсыхать и пора подумать про копание колодца.
    Уважаемые профессионалы, подскажите, что мне понадобиться для этого?
    Лопата, лом, ведро, веревка - это понятно, что еще? Вижу по фоткам используется тренога - это для вытаскивания грунта? а
    А каким образом кольца опускаються? можно поподробнее ...
  2. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Я сам не копал, но очень внимательно смотрел ...
    Человеки выбирают грунт на штык-два и на 15 см больше диаметром кольца. Подкатывают первое кольцо, устанавливают в образовавшуюся выемку. Дальше человече с лопатой имеющей короткую ручку начинает ИЗНУТРИ вынимать грунт по периметру кольца, кольцо усаживается ниже и ниже, но одному это не кузяво, кто то должен обязательно следить за процессом снаружи помогая выравнивать заход первого кольца. когда кольцо усядется до нулевой отметки и ещё ниже на пару десятков сантиметров, ставят второе кольцо и работа по выемке грунта из под кольца продолжается, в какой то момент под весом ...У МЕНЯ НА УЧАСТКЕ кольца начали потихоньку уходить сами. вот так..тихой сапой..тихой сапой кольца заглубляют вынимая грунт ИЗ ПОД КОЛЬЦА. Ничего не хочу сказать про профпригодность собирающегося копать, но там куча нюансов...и полно всяких засад..которые надо знать и видеть.
    С уважением.
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Телефон .
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Вы спросили мой телефон? мне вообщем то не жалко , но я в Самаре.
    если это Вас не останавливает, то сброшу тел в личку
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Он , наверное, имел ввиду Вам понадобится, в добавок к перечисленному.
    Ну там спасателей или скорую (недай Бог) вызвать, а скорее всего звонить тем, кто это раньше уже делал сам.
  6. водомут
    водомут
    водомут
    Абсолютно верно.Не каждый,имеющий скальпель,делает полостные операции.
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    ну как говориться лечить и строить умеют все.так что разберемся ,а если еще и подскажут и покажут тут на форуме то вообще все нам под силу.
    Вместе мы сила!
    "а может за руки возьмемся"
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    И на руках можем вынести...сами знаете что. Это дело реально опасное для жизни! Найдите журнал "Сам" №10 за 2007г. В книжных магазинах есть толковые книги.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Невозможно научить в переписке как копать колодец, очень много нюансов, незнание которых может закончиться печально.
    Если у Вас колодец до 3 метров то еще можно взяться самому, из инструмента кроме перечисленного нужна еще лестница. Если грунт песок, то ставьте следующее кольцо когда предыдущее будет чуть ниже земли. Подправить кольцо можно рычагом.
    Если глина то копать лучше поглубже, а затем ставить краном.
    Тренога нужна если колодцами заниматься профессионально, а 3 метра можно выдернуть и веревкой.
    Этот журнал не читал, но в остальной книжной литературе пишут бред. Даже когда подписываются - спец. выкопавший не один десяток колодцев. Когда я выкопал более 200 колодцев, то на очередном кол. остался в живых благодаря буквально чудесной случайности.
    Сейчас когда у бригады мало опыта то они копают внутри пластикового колодца, а затем ставят бетонный.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это как бокс по переписке. Нужно выдерживать вертикальность. А как дойдете до воды вот тут и начнутся настоящие проблемы. Откачка воды. Копка в воде. Поднимаешь ведро, а тебе все льется за шиворот. Не дай бог ведро сорвется там внизу не убежишь. Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник.
  11. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    ну может кто из Москвы приедет в Самару откоппать колодец
  12. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Да что у вас копателей нет ? Не поверю, ну не бывает так, есть они, поищите.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Это очень дорого гнать машину с инструментом в Самару.
    Ставьте пластиковый колодец, по крайней мере его можно поставить не применяя кран, треногу, копать безопасно.
    Сколько стоят у Вас бетонные кольца?, цены по регионам сильно разняться.
  14. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Кольцо ж/б стоит 2500руб/шт и откопать столько же.Асколько будет пластик стоить?
