ТИСЭ расстановка свай в пересечениях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AndrShurupovert, 15.06.15.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Прошу содействия в оптимальном распределении свай, для бани/гостевого дома. 1 этаж, крыша 2-х скатная, фронтоны как и стены - керамзитобетонные блок. Не решу для себя на что сделать упор, в моем случае, на равный шаг свай (как на правой стороне) либо на обязательную установку свай в пересечениях ростверка (как на левой) свайное поле.JPG ростверк запланирован 400/400.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Знаете о минимальных расстояниях между буронабивными сваями?
  3. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Максимальные как бы 6 диаметров, моя свая 250/600, а про минимальные нет.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    про 6 диаметров первый раз слышу
    Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также между скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м, а расстояние между буроинъекционными сваями в осях - не менее трех их диаметров; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых глинистых грунтах - 0,5 м, в других дисперсных грунтах - 1,0 м.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Шаг свай зависит от нагрузок на них, от несущей способности свай, от пролетов ростверка между ними и от конструктивных требований.
    уход от постановки свай в пересечениях возможен. но должен быть обоснован и конструктивно оформлен. как впрочем и все остальное
  6. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Александр, имеются подозрения, что сваи у меня и так близко расположены ? По количеству их как раз с требуемым запасом. У меня после 1,2 м. плодородного слоя начинается суглинок. и только после 9 м песок.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    смотрите. есть сваи с шагом 1300мм. при уширении 600мм в свету получается 700мм. если суглинок твердый/полутвердый и остается таким всегда, то это нормально. если нет, то близко стоят
  8. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @Rolandspb, по грунту могу только вот что показать, колодец под скважину рыл год назад до 2-х метров, грунтовых вод у меня близко нет.
  9. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Жаль, но тема "сисек" так и не раскрыта, а уже очень скоро в планах буриться.
  10. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @Rolandspb, Александр а как могут повести себя непозволительно близко расположенные сваи? чем чревато?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    любое отклонение от конструктивных требований, обозначенных в снипе, будет означать, что Вы не можете считать конструкцию по методикам этого снипа.
    для себя это конкретное требование я понимаю так. что свая понесет меньше, чем покажет расчет. взаимное влияние
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И всё таки как ?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    что как
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вам задали вопрос...а ВЫ про снипы... рассказы разводите...если что то знаете конкретное не легчели сразу об этом написать...
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Обычно смысл фразы становится ясен, когда читаешь ее до конца, а не частично
    Я написал - при более близком расположении свая понесет меньше, чем то, что от нее ожидают.
