Поиск проекта для семьи из 5 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Сельcкий парень, 15.06.15.
  1. Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Здравствуйте, уважаемые формучане.
    На даном этапе мы с супругой пытаемся подобрать планировку дома, которая бы удовлетворила наши хотелки. Пересмотрено довольно много проектов. Изучены аналогичные темы на данном форуме. Но всегда есть какие-то НО либо остаются вопросы. Поэтому хотим обратиться к вам за помощью. И так, по порядку:
    1. Калининград
    2. Газобетон, Керамический блок.
    3. 2 полных этажа. Простой формы (куб, параллелепипед). Внешне по форме и по внешнему виду фасада будем стремиться к подобному (прошу прощение за вид, картинка с гугла стрит-вью):
    План участка:
    Вход в дом с североной стороны.
    4. ПМЖ
    5. С наибольшей вероятностью - газ
    6. Двое взрослых, трое детей - мальчиков.
    7. Начну со второго этажа - 4 спальни и ванна (по возможности ещё гардеробная)
    Первый этаж.
    Кухню желательно с восточной стороны. Кухня со столовой не совмещены с гостинной. Хотим, чтобы южная сторона была полностью занята гостинной, либо столовой и гостинной.
    Кабинет, санузел, котельная.
    Ещё не хочется, чтобы лестница находилась в гостинной. Т. е. чтобы была в корридоре.
    Всё это хочется уместить в 150-180 кв. м.
    Перейду к тому, какие планировки приглянулись и какиеи меются вопросы. Ещё раз повторюсь, что пока смотрим только планировки, без относительно формы и этажности (т.е. присутствуют проекты не в полных 2 этажа)
    Вариант 1
    в этом варианте смущает отдаленность котельной от кухни и санузлов. Я правильно понимаю, что газовую трубу придёться тянуть по улице от котельной к кухне? Либо на кухне не делать газовую поверхность.
    Как в таком случае будет функционировать ГВС? При открытии на кухне крана горячей воды, придётся ждать пока сольётся вся оставшая вода с труб? Тоже самое с ванной/душем?
    Можно ли этот проект переделать таким образом, чтобы вместо котельной продлить гостинную, котельную перенести на место кабинета (огромная какая-то котельная выходит. Может котельная-постирочная), вместо гаража сделать кабинет?
    Ещё в этом варианте подкупает изолированная (без смежных стен с другими) спальня на втором этаже.
    Вариант 2
    Не хочется делать гараж с востоной стороны. Думаю убрать его не проблема.
    В этом проекте не нашёл котельной? Дом без отопления и горячей воды?
    В остальном по планировке очень близко к тому что хотим.
    Вариант 3
    Возможно ли отгородить столовую от гостинной и убрать кабинет на первом этаже, продлив тем самым гостинную. Там несущая стена, как я понимаю. К сожалению, не обладаю достаточным знаниями, чтобы самому определить подобные возможности в конструктивных изменениях.
    Также смущает общая ванна на втором этаже в стороне от котельной.
    Вариант 4
    Тоже вариант довольно близок к нашим требованиям.
    Кухню перенести на восточную сторону, гостинную на запад.
    Правильно ли я понимаю, что лестница на второй этаж из гостинной? Да и сама гостинная довольно небольшая. Возможно ли, например, увеличить размер гостинной, путём
    Ещё вопрос по лестницам. Удобные ли и достаточно ли безопасные лестницы в данных проектах с учетом наличия маленьких детей. Читал тут, что для детей безопасней делать лестницу в два марша с площадкой. Какую площадь в таком случае надо выделять под лестницу?
    Понимаю, что много текста. Просьба не посылать сразу к проектировщикам, а поделиться своим опытом и профессиональным взглядом. Или может мы хотим странного и нам надо что-то поменять в своих хотелках?
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Котельная по этому проекту 9,2, кабинет 9,79. Не такая уж и большая разница :) И скорее всего не газовая.
    Если вы оставите так, то да, газовая труба будет тянуться до кухни по фасаду. Если поменяете местами с кабинетом, то тоже снаружи :)
    По российским правилам газовщиков газовый котел можно размещать на кухне, если это помещение отделено от жилых помещений дверью. Так что вполне можно обойтись без котельной.
    тут вообще все "весело" с коммуникациями.
    Вообще примерно 6-8 кв. м. на каждый этаж, зависит от формы лестницы и высоты потолка.
  3. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Первый вариант не плох, как мне кажется - можно его покрутить. На картинке-примере гараж - пристройка, значит варинат гаража вне коробки дома принципиально вас устраивает - прилепить его можно будет к любой из стен по вашему выбору. Если в первом варинате убрать гараж и перенести на его место кабинет, то получим место под котельную рядом с кухней и большую гостиную. Кабинет на место гаража, проход под лестницей - см. первую картинку. Там, кстати, еще и санузлы в кучу собраны над кухней и топочной.
    На второй идея, как лестницу изменить - набросок, естетственно: и лестницу надо считать, и часть с/у под лестницу можно загнать (или более просторным сделать за счет подлестничного пространтсва. Еще на втором этаже я бы сделалатак, чтобы стена родительской спальни с ее гардеробными и с/у + смежной с ней детской совпала с несущей стеной первого этажа - это конструктивно проще и надежнее, насколько я могу судить.
  4. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @Сельcкий парень, здравствуйте! Посмотрите ещё вариант:
    Zx10
    В проект z159 (ранее вами рассматриваемый)
    Можем внести изменения по Вашему желанию.
    Возможно ли отгородить столовую от гостиной - Да, поставив перегородку или раздвижные двери.
    убрать кабинет на первом этаже, продлив тем самым гостинную. - Да, но при данном изменении конструктор разработает колонны, вместо несущих стен.
    Также смущает общая ванна на втором этаже в стороне от котельной. - Чем именно она Вас смущает? Тем что далеко от котельной? В этом проблем нет. Да, придётся "тянуть" разводку коммуникаций дальше, но при другой планировке получиться другой проект.
    Удачного выбора и воплощения своей мечты.
  5. Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    @ekazat, @nemokiy, @Z500ru, спасибо за ответы.
    В случае, если кухня и котельная - смежные помещения, газовую трубу из котельной в кухню можно внутри дома проводить?
    Всё верно. на гараж ориентируемся в самую последнюю очередь.
    С переносом санузла на первом - хорошая идея.
    На втором этаже я думаю мы откажемся от санузла в мастер-спальне.
    Крутили этот вариант, но планировка первого этажа нам не подходит. Хотя фасад крайне симпотный, в нашем вкусе.
    Всё верно, с разводкой огород городить не хочется, хотя возможно я заблуждаюсь. Плюс не понятно что с вентиляцией в общей ванной на втором этаже и стояк канальи куда выводить?
  6. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Можно вместо кабинета сделать котельную. Тогда вас разводка не смутит?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    да, делают "прокол" в стене.
    тогда планируйте еще один, хотя бы только унитаз и раковина. Один совмещенный на пять человек - мало.
  8. Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Вы про проект z159? Кабинет в принципе убрать добавив место гостинной, но там несущая стена. С этим проектом всё ясно, он не подходит.
    Унитаз + раковина на первом, санузел (ванна+туалет) - на втором, мало?
  9. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    У вас все спальни на втором. Идея в том, чтобы когда все скопом чистят зубы, можно было не спускаться в туалет на первый этаж спросонья. Просто сделайсе с/у на втором раздельным. Впрочем, площадь позволяет и унитаз+раковину дополнительно сделать - полтора квадратных метра выкроить несложно.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    да. вот буквально вчера с детьми пересматривали фильм "Бетховен", там как раз один совмещенный санузел на втором этаже, и есть сцена, как в этот СУ утром рвутся наперегонки старшие дети. Ну и собственный опыт говорит о том же. Нас сейчас четверо, СУ один. Ладно дети мелкие, могут вместе на горшке и унитазе посидеть, но еще год-два и "Хьюстон, у нас проблемы".
  11. Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Всем доброго :)
    освежим темку.
    Просьба сразу не пинать ногами. Это, в принципе, первый опыт планирования.
    Да, читал много упоминаний на форуме о том, что лучше найти подходящий проект с минимальными переделками под себя, и лучше не пытаться самому нарисовать. Тем не менее попробовал, вдохновляясь приведенными выше вариантами.
    Вход в дом с севера (извиняюсь, не схеме не обозначен)
    Первый этаж
    1. Котельная
    - слева от входа. Больше всего вопросов по ней:
    - не понятно, как разместится оборудование и всякие развязки, обвязки и пр.
    - два окна в котельной, сугубо из-за симметричности фасада. Не знаю на сколько это критчино.
    - кухню и котельную разделяет кладовка. на сколько критично для газовиков? В принципе, можем перегородку поставить после всех согласований по газу.
    2. Кухня, котельная, санузлы первого и второго этажей.
    Вот реально не знаю как пустить вентканалы и стояки.
    - для санузлов стояк и вентканалы напрашиваются по общей стене (несущая на первом), по правой стене санузла первого этажа. Котёл можно поставить к смежной с туалетом стенке, которая примыкает к несущей стене, таким образом вентканалы и стояки с санузлов можно уложить в одну шахту.
    - Вопрос по кухне. Варочная поверхность в кухне будет у восточной стены (у окна), получается вентканал с кухни пойдёт вдоль внешней стены. Как лучше вывести вентканал с кухни?
    Видится, что вентканалы по внешней стене будут крайне убого выглядеть на крыше?
    3. Лестница. Два марша с площадкой. Высота от пола певого этажа до пола второго - 3 метра. Прикидывал для ширины проступи 280 и высоте ступени 175, ширина площаки 860. Два марша 8 и 9 ступеней соответственно.
    Второй этаж.
    4. Ванна.
    На сколько критично смежные стены с ванной? Кажется, что будет шумно в смежных комнатах, когда кто-то принимает душ, или смывает туалет? Какой материал стен испольуется в таких случаях для улучшения изоляции?
    5. Родительская спальня. решили вынести дверь в гардеробную из спальни в холл, т. к. в спальне получается она поедает часть стены к которой хочется поставить кровать. Да и внутри гардеробной получается с расстановкой рациональней при таком размещении двери (по правому краю можно ставить шкафы, стеллажи и пр.)
    Ну и ваши любые комментарии и конструктивная критика крайне приветствуются.
  12. Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Не нашёл способа отредактировать сообщение.
    Добавил направление севера и вентканалы санузлов и котельной
    Ещё и картинку форум пережал. Вот тут загрузил побольше размер
    https://drive.google.com/file/d/0B32U6Qi97E4ZVkNYUlZKdm1nMGM/view?usp=sharing
  13. Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    3. Лестница. - не указал. Это то что между кабинетом и гостинной по правой внешней стене.
    Рисовал в ru. homestyler. com/floorplan/ и не нашёл как там лестницу вставить. Поэтому нарисовал просто рпямоугольник под размер проёма под лестинцу.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    продублируем :)
  15. Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Сельcкий парень
    Да, забыл указать. Мы всё таки решили отказаться от дополнительного унитаза+раковина на втором этаже.
