Ремонт фундамента и отмостка из брусчатки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kapone, 15.06.15.
  1. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Добрый день уважаемые форумчане требуется совет и взгляд со стороны.
    Предыстория - купил брусовой дом 6*8 (толщина бруса 14 см, с мансардой) фундамент ленточный выступает из земли на 20 см, под землей 74 см. Верхняя видимая часть фундамента крошиться и отслаивается. Вскрытие фундамента показало - подземная часть вроде бы целая крошиться только то что вверху. Под подошвой фундамента вода - грунтовые воды близко. Участок поднят отсыпан песком. Фундамент должен был больше выступать из земли но в процессе отсыпки его засыпали. А в процессе изготовления отмостки еще и заделали продухи. Визуально под крыльцом там где нету отмостки но получилось "блюдце" тк там подсыпали меньше, фундамент в хорошем состоянии.
    Отмостка бетонная вся рассыпалась.
    Вопросы
    1. Что делать с продухами - расстояние 20 см маленькое что делать бурить отверстия. Есть старые продухи ниже уровня грунта - может их отколупать и и вывести кривым рукавом или какой нибудь трубой над отмосткой? Как вообще сделать новые продухи - бурить чем?
    2. По ремонту фундамента думаю отбить что отбивается сделать опалубку и залить фиброцементом. Mapei hi-flow 10
    3. Хочу сделать отмостку из брусчатки - думаю упростить пирог: снять 10 см песка положить гидроизоляцию. Засыпать 5 см песка на него геотекстиль еще 5 см, на песок армирующую металлическую сетку ну и собственно брусчатку и затереть песком.
    Задача сделать просто и недорого.
    Позже прикреплю фото. Надеюсь на компетентное мнение.
  2. Kapone
    Kapone
    Kapone
  3. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Неужели не кто не подскажет?
