Автоматический полив по влажности ОГО-Родник. Отчёт
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Евгений Г, 15.06.15.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Вопрос агротехники на совести тёщи и поэтому не обсуждается. С меня только полив.
    Оптимальным вариантом автоматизации полива считаю – полив по влажности почвы.
    Поэтому искал систему завязанную на влажность. Сначала хотел сколхозить что-нибудь на Arduino, но нашёл готовый вариант за приемлемые деньги. Цена вопроса 2500р.
    Пока это единственная система полива по влажности (возможно, плохо искал, поправьте если что)
    После покупки решил разобрать корпус устройства. Не понравилось, что плата совершенно не защищена от влаги. И корпус не герметичный.
    WP_20150605_17_47_41_Pro[1].jpg WP_20150605_17_48_35_Pro[1].jpg WP_20150605_17_48_41_Pro[1].jpg
    Залил силиконовым герметиком, который остался от кровельных работ.
    Настройка устройства до гениальности проста!
    Меняем расстояние между электродами и устанавливаем необходимую влажность. Понимаю, что со временем будет меняться диэлектрическая проводимость почвы из-за изменения содержания солей. Но это всё теория и ничего не стоит переместить электроды.
    В системе давление около 4 атм., а система капельного полива до 1,6 атм. и клапан на ОГО-
    Роднике до 2 атм. Решил не рисковать и установил на дополнительном редукторе давление 1.1 бар при закрытом клапане. При открытом клапане давление падает до 0,3-0,5 бар, чего более чем достаточно для капельной линии.
    Систему заглючило.
    Либо батарейки подсели, либо у двигателя клапана не хватило мощности открыть клапан.
    Склоняюсь ко второму варианту. Поставил новые батарейки, клапан так и не открылся.
    Редуктор понижения давления работает не корректно.
    Т. к. система замкнутая, то за редуктором давление повысилось до 2.1 бар. Клапан устроен таким образом, что вода давит на заслонку. Похоже силёнок у двигателя не хватает.
    Наверное, придётся ставить сбросной клапан для поддержания нормального давления.
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    WP_20150608_18_57_54_Pro[1].jpg WP_20150608_19_40_42_Pro[1].jpg WP_20150608_18_57_32_Pro[1].jpg
    Закрепил систему на заборе. Сверху 5л бутылка для защиты от воды. Потом бутылку оклеил металлическим скотчем для защиты от солнца.
    Капельную линию использую от «Зелёная река». Пока поливаю всего 2 ряда огурцов. За 2 недели огурцы не погибли.
    Капельные линии подключены к ПНД трубе 32.
  3. Feozz
    Feozz
    Feozz
    Поливаете холодной водопроводной водой?
  4. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Евгений. Я понял, что вы используете Огородник-1 в теплице, так что условия стабильные, дождя нет. На изменение влажности влияет только температура воздуха. Есть вопросы: Как часто включается полив и на какое время? И если питание от адаптера 220/12 в, а электричество отключили во время полива, будет ли поливаться, пока не кончится вода? Ведь клапан будет открыт. Надо ставить аккумулятор или покупать Огородник-2, а он 3600 р.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Изначально вода холодная, но у меня шланг длиной метров 35 и на выходе вода получается горячая. Объём воды в шлаге примерно литров 20. Скорость медленная пока дойдёт вода она немного нагреется.
    Какая температура к концу полива не знаю, ещё не смотрел.
    Возможно, сделаю промежуточную ёмкость литров на 100.
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Нет Огородник 2.2
    Теплица накрыта тканью. Дождь есть.
    Вы совершенно не правы!
    Помимо температуры воздуха есть ещё его влажность. Также важно насколько герметична теплица. Листовой индекс, корневая система, альбедо и т. д.
    У меня Огородник 2.2. Он же Иррокс.
    Питание от батареек.
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Систему заглючило.
    Т. к. система замкнутая, то за редуктором давление повысилось до 2.1 бар. Клапан устроен таким образом, что вода давит на заслонку. Похоже силёнок не хватает.
  8. nacirlah
    nacirlah
    nacirlah
    Зря намазал герметиком ! Банальный перегрев деталей .
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Может и зря.
    Но всё лето отработало устройство.
    Этим летом ставить не стал. Из-за конфликта поколений...
  10. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    ОГО-Родник-1 работает три года. Понял, что важно правильно выбрать место установки щупов. Когда уезжаю с дачи, поливаю принудительно (если понятно, что полив должен быть скоро), что б в баке вода была для полива в течении недели.
