Вибростол из палет
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем I7adrus, 15.06.15.
  1. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Здравствуйте. Попался двигатель от пылесоса советский 4.2 кв очень жестокий в розетку воткнул аж сердце йокнуло. Вот этот диммер он справляется с любыми нагрузками? Потому что если сделаю дисбаланс на него наверно все вокруг стресется так быстро жварит что мама не горюй. Диммер я как понял напряжение выдает сколько поставишь? И вообще для такого стола вибрация сильная нужна или достаточно не большой? Щас звонил парню кстати по двигателю спрашивал по перемотке он мне какую то смазку предлагал что мол можно жидкий раствор лить они из формы выкатываться будут. Соврал как считаете? Все дособрать не могу не знаю как вал к нему прикрепить, вентилятор у него не сьемный а парень со сваркой все освободится не может.
  2. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Поправьте если не прав. Вы говорите диммер брать на мощность движка, к примеру выключатель на свет-диммер который регулирует 220 понижает повышает не одно это и тоже? в принципе понижаем мощность тока соответственно и мощность двигателя?
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Это, что у Вас двигатель от стиральной машины?
    Всегда делаю густой раствор и всем советую.
  4. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Одним постом:
    Двигатель от стиралки - да :)
    Диммер от выключателя света не подходит, так как он максимум 350 ватт, а у нас тут двигатели двух трех, четырех киловаттные. Заказывать диммер нужно под мощность движка. С 4 киловтным двигателем осторожней, у меня 1.5кв двигло от вятки на полных оборотах рвало металлическую ленту и болт улетал со свистом в даль светлую...
  5. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Делал жидкий раствор были проблемы с доставанием из форм, маслом мазал, кипятком поливал, песни пел - две из трех с барком, попробую в этом году минимум воды и спец смазку для опалубки. У меня асинхрон сделан с помощью металл ленты и болта с гайкой, в прошлом году все нормально было. Можно половину лопастей оторвать ему с такой мощщей сильный асинхрон ненужен.
  6. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Да ты прав мне по движкам люди сдесь подсказали что на нем от 10000-18000 при нужных 3000 оборотах. и там до кучи вал очень тонкий и это не только бесполезно но и травмоопасно. не знаю подсказал мужик что спец состав химия и прочее, наверно в нем, но вначале нужно с движкой разобраться буду искать тока вот куда этот мне деть он реально гипер мощный я в разетку его включил это что то с чем то так маслает что там никакого эксцентрика не надо попробую лопасти может подогнуть на нем не знаю. выкидывать то жалко.
  7. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    нет от пылесоса савдепия как раньше помните казалось что самолет летит а это пылесосят в соседней комнате)
  8. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Делайте густой раствор. Такой чтобы можно было добавлять не кельмой а рукой.
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Я тоже пытался со стиралки поставить, но мастер по стиралкам сказам не в коем случаем, 15.000 оборотов это самолет. Если дисбаланс выскочет очень и очень плохо будет. Купил белорусский мотор 2.500-3.000 повесил дисбаланс, стало супер.
  10. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Не думал что у стиралок такие огромные обороты там ведь надо массу белья с водой вертеть. это ж скока в нем как в машине дури чтоли? мотор белорусский от чего?
  11. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Написано сделано в Беларуси. А для чего не знаю. 2.000-3.000 оборотов.
  12. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Ну вот само оно может че нибудь из дешевого электроинструмента поищу.
  13. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    АП ну что у кого что получилось? Выкладывайте фотки
  14. Vetal83
    Vetal83
    Vetal83
    Улан-Удэ
    Да тоже скоро подобное ваять надобно.
    Стол из профиля наверное сварю. Возможно, дерево на гвоздях со временем "растрясет"
    Большое спасибо за идею
    Интересно вот, на сколько сокращается ресурс подшипников мотора?
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Что-то я не видал от вятки мотор на 1.5квт) а вообще в асинхронных моторах частота вращения зависит от частоты питающей сети
