Вибростол из палет
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем I7adrus, 15.06.15.
  1. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Вибростол из палет
    Всем привет, собрал чудо вибростол из паллет, чертежи прилагаются, фото будут позже так как руки и не дошли с фоткать. Подобную конструкцию по принципу двух столешниц с демпфером видел уже на форуме, был вдохновлен, качество было на высоте, но требовало довольно приличных финансовых затрат, плюс наличие сварочного аппарата и умения с ним обращаться. Решил разработать проект, как собрать подобный агрегат из подручных материалов с минимальными затратами.
    Нам потребуется:
    Две паллеты
    Шесть пружин от клапанов камаза из авто магазина цена 50-70р
    Мотор от стиральной машины.
    Диммер с али экспресс на 2 кв https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-220V-2000W-Speed-Controller-SCR-Voltage-Regulator-Dimming-Dimmers-Thermostat-New-Free-Shipping/1496073585.html
    Коронки для дрели, дрель, шуруповерт, металлическая крепежная лента, саморезы, немного провода, выключатель, провод с вилкой, старые ножки от стола, все то что так или иначе валяется на даче.
    Изготовление столешницы
    Спиливаем у обоих паллет центральную перекладину и удаляем ее в месте с несущим бурском, тем самым освобождаем место под мотор и облегчаем конструкцию.
    Прикрепляем ножки к нижней нетронутой части паллеты.
    На внутренней стороне делаем круглые выпилы коронками по дереву, приблизительно 0,5 см, таким образом чтобы образовался цилиндр, который будет служить направляющей для пружины.
    Изготовление вибрационной части
    Расставив пружины в пазы нижней части столешницы укладываем верхнюю часть неповрежденной стороной в верх. Паллеты у нас пустые внутри и обращены пустотами друг к другу этого пространства нам с лихвой хватит для монтажа оборудования. Обводим маркером пружины, снимаем верхнюю столешницу и намертво крепим пружины по отметкам. С помощью металлической монтажной ленты и саморезов, с внутренней стороны, намертво крепим к центральной перекладине мотор, с помощью той же лены и болта с гайкой делаем асинхронный вал. Найдя в интернете электрическую схем подключения вашего двигателя соединяем его с диммером, выключателем и вилкой.
    Конструкция испытана на живых людях и является весь надежной, за раз можно от вибрировать 4 плитки пружины не пробивает в ближайшее время будут проведены пилотные испытания с формами, но человек больше 100 кг весом не прожимает пружины до конца, в случае пробивания пружин есть возможность установить две дополнительные пружины с торцов.
    Проект в скетче прилагается, за неимением фото.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как результаты испытаний?
  3. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Все просто великолепно, с помощью диммера управляешь вибрацией, ни каких пузырей в плитке не остается, все никак руки не доходят отфотографировать стол в реальности, то работаю на нем то другим занят, освободился - уже темно и не по фоткаешь. Постараюсь в эти выходные приложить фото стола и плитки. Но он мало отличается от 3д модели.
    Для тех кто собирается делать все самостоятельно мой опыт и мытарства:
    Рецепт раствора:
    Два ведра мелко гранитного щебня
    Два ведра песка
    Ведро цемента 400
    пластификатор 50мл
    Вода по вкусу, раствор не должен быть очень жидким, начните с одного ведра потом подливайте по чуть чуть.
    Если смазывать форму маслом, то не кистью, а промасленной тряпкой иначе будут пузырьки.
    Чтобы достать плитку из формы сделайте рамку причем предусмотрите фиксаторы для формы, что бы не было проблем с размещением самой формы в "окне".
    Пластиковую форму надо поливать кипятком или макать в него если плитки маленькие.
    Я со своими 50 на 50 поливаю так как опыт с бадьей закончился аквапарком с кипятком, хорошо что без ожегов и поражения электрическим током обошлось.
  4. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Немного фото, как всегда в торопях, общий вид стола не получился, увы. В общем мое ИМХО, что можно сделать качественный агрегат не дорого и все разговоры про настройку вибрации это полный бред, напускают туману тут всякие...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @I7adrus, супер! отличный стол с минимумом затрат!
    По составу бетона вам небольшой совет, воды нельзя ставить по вкусу, вода строго регламентирована, вы правильно понимаете, её должно быть минимум. Но ведро воды на ведро цемента это плохо. Максимум можно пол ведра воды на ведро цемента. Тогда плитка будет супер как по прочности, так и по морозостойкости... С помощью стола вы без проблем уложите жёсткий раствор.
  6. bromb
    bromb
    bromb
    А мотор не отрывается при вибрации?
  7. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    В прошлой версии, без регулировки оборотов, был использован цельнометаллический хомут, который крепился к столу болтами насквозь, если эксперимент с металлическими крепежными лентами не удастся, вернемся к первому варианту.
  8. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Это. паллеты какие элитные. Мне пока только дрянь попадалась, как правило, квадратные. Может у торговцев паллетами посмотрю.
    Интересно, а от современных СМ типа электролюкс движок подойдет или лучше от советской к.-н. "риги" или "волги"?
  9. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    В данной модели двигло от Вятки, а палеты действительно элитные из сша :)
  10. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    можешь про движок полажуста по подробнее расказать. Дерево вибрацию не поглащает? формы тоже самодельные мутил?
  11. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Движок как движок снял с вятки, нашел схему в интернете подпаял на прямую, древесина не поглощает, трясет отменно, забирались на него в двоем можно массаж делать) Формы пластиковые, покупал в Подольске.
  12. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Спасиб. Впринципе доходчиво. Тока я двигло наверно поставлю наждак советский двухсторонний с эксцентриками ват на 200 думаю должно хватить, еще что нибудь типа регулятора забабахаю и вперед. Я с новосибирска но я думаю что форм всяких полно у нас, че говорить даже в шуруповерт 6-гранник вставляешь ставишь на стол он трясется, по моему много там и не надо, просто я только в начале пути.
  13. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Регулятор закажи с алиэкспресс ссылку в самом начале я давал, 150р всего, соответственно мощности движка бери.
    Шуруповерт не подойдет, патрон от вибрации отвалится быстро ...
  14. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    да за шурик то понятно я просто лета жду и глянул как мужик вообще дрель к доске подключил и бетон ей гладил, просто подурачился короч. Ну хорошо что такая ерунда есть в продаже, заказывать вряд ли буду где нибудь в новосибе поищу есть полюбому. Просто на видео смотрел там мужичек сам по моему спаял такую штуку, у меня чесно говоря мозги от такого закипают, в том в другом по малой разбераюсь, но вот все эти микрочипы, конденсаторы по ходу просто не хочу учится этому. Форум затягивает не слабо так)
  15. rendi
    rendi
    rendi
    Палеты обычные, называется Европоддон... они действительно хорошего качества, служат очень долго... сделаны с умом.
