1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Треснула стена в углу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Valetik, 15.06.15.
  1. Valetik
    Valetik
    Valetik
    Всех приветствую!
    Проблема не нова: треснула стена в углу дома. Случилось это, судя по всему, в один очень морозный день (помещение плюсовое) - был услышан громкий "бздыньк". Что это было, сразу понять не удалось. По прошествии времени чисто случайно в углу дома обнаружилось следующее:
    2015-06-14 10.07.05.jpg 2015-06-14 10.07.12.jpg 2015-06-14 10.07.24.jpg 2015-06-14 10.07.37.jpg 2015-06-14 10.07.51.jpg
    Насколько удалось рассмотреть фундамент над землей (низкий, 2-3 кирпича), там трещин нет. нет. Разлом произошёл аккурат по шву пеноблоков - как-будто стену аккуратно отодвинули в сторону. Блоки остались целыми. Один только с краю откололся. На глазок не прогрессирует, пара лет уже прошло. В самых широких местах пролезет указательный палец. Под подоконником щель тоже появилась (монетка в толщину), но гораздо меньше и не сравнить с межблочной. В летний сезон после той зимы был откопан фундамент и сделано что-то наподобие контрафорсов. Сделаны нормальные отмостки и водосточка.
    Предшествующей зиме осенью, снаружи от этого угла плохо отводился вода с крыши. Вода копилась в лужицу и медленно куда-то сама уходила. Почва - глина. Фундамент 1-1.5 битый кирпич с раствором, далее 2-3 ряда кирпича. Первый этаж - пеноблок. Второй - каркасный. Дом снаружи отделан. Жилой. Постепенно отделывается изнутри. Дом размерами 8 х 9.
    Что посоветуете?
    Спасибо.
  2. салгир
    салгир
    салгир
    Зап- Сиб.
    Фундамент целый, а трещина есть, что то фантастическое.
  3. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Valetik, у вас это не впервый раз. так как трещина замазана была чем-то до того, как лопнула стена. плюс у вас стоят болты - стянута была трещина. блоки разъезжаются у вас.
  4. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Вверх подняло ту стену которая целая, это видно по сколам углов это давило в окно и поднимало, потом село ниже в сторону, стабилизировать грунт, щели запенить и замазать.
  5. Valetik
    Valetik
    Valetik
    Замазывал я по факту появления трещины. Болты - маяки. Делаю замеры.
    Или подмывало треснувшую (было чем) и она просела. Правда моя версия мне самому не очень нравится, т. к. нагрузка под окном совсем небольшая и не с чего ей так осесть. Что боковая ушла в сторону согласен.
    Принятые меры: в прошлом сезоне по фронтальной стене снаружи, отступив 0.5 м от угла, впритирку к фунду был залит бетонный кубик (аля "контрафорс"), в этом сезоне по боковой с таким же отступом от угла была сделана уже более грамотная конструкция контрафорса (с двумя сваями и армированием). Сделаны отмостки. Делается водосточка и максимальное отведение воды с крыши подальше от дома.
  6. Valetik
    Valetik
    Valetik
    Купил безусадочную смесь (НЦ). Попробую как-нибудь её туда поплотнее уложить.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Valetik, если ещё утеплить отмостку, будет совсем хорошо.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
  9. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Да тоже думаювесу нет. Верхние углы у блоков срезало. Это давило вних и вверхвверх..в любом случае это мороз а не вес.
  10. Valetik
    Valetik
    Valetik
    Тут вижу риски для конструкции. По-хорошему надо утеплить на уровне подошвы, а это откопать фунд надо. Как бы он после засыпки из-за разрыхленного грунта снова не поехал. Можно утеплить непосредственно под отмосткой, но это вроде как малоэффективно от промерзания под подошвой.
  11. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Дальше утепляй дальше глубины мерзлоты. горизонтально..Пятерки см даже много по толщине..под подошву нелезь.
    А лучше вертикально, чуток горизонтально и вниз как можешь.
    Земле нет разницы что вверх что в бок ..если термосопротивление грунта глубины промерзания будет сбоку или сверху в виде ппс..тепло течет снизу а не холод идет сверху..и больше всего течет из под дома..блокируй его хоть вертикально хоть горизонтально.
  12. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Если хорошо понимать а не знать геометрию, то можно понять что отмостка, размерность, не может не зависить от размерности строения.
  13. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Дебет энергии с площади дома должен быть больше площади мерзлоты контура
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Valetik, Если фунд без трещин (что маловероятно при таком увлажнении), нужно ИМХО локально
    усилить стены метнакладками из полосы на шпильках и разгрузочной балкой по фунду. Трещины запенить, металл оштукатурить и обетонировать. Водоотвод, утепление. Конкретней -
    после осмотра.
  15. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Да он обратно сел, он не увидит трещин даже легко..зимой в фундаменте появится а эта сожмется но не доконца ибо её уже отжало в длину
