1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Возможны ли такие простенки и вопрос о опирании балки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toutlemond, 15.06.15.
  1. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Добрый день!
    Планируется возведение дома с 2 этажа из газобетона фирмы ИНСИ.
    Газобетон - 625х300х250 D500 B2.5
    2 этаж полу-мансарда. Стены на втором этаже планируются на 6 рядов (1500 м)
    Перекрытия бетонные - пустотные плиты.
    Вот план с моими каракулями -
    1. Внутренняя стена несущая, планируется из того- же газобетона шириной так же 300.
    На нее опираются плиты перекрытия с одной стороны ПК60-12-8 6-и метровые и с другой ПК30-12-8 соответственно 3-х метровые.
    Там где начиркан пункт 1 планируется балка. Вопрос - как устроить эти узлы? Собрать по сторонам колонны из кирпича? Или просто сделать армирование под балкой и этого достаточно? В общем хочется поступить правильно...
    2. точно так же и с этой стороны. Тут эркер и его надо перекрывать... или положить балку в местах обозначенных цифрой 2. Или может быть взять на это место 3 плиты по 8 метров но не знаю есть ли такие в свободной продаже?
    Вопрос номер 3 касается вот чего... В документации от ИНСИ при стене 300 мм рекомендуется ширину простенка ограничить 1.8 метра. Вот в местах обозначенных тройкой это соблюсти никак не удается... 1250мм это 2 блока, 3 блока это 1875мм но в этом случае все разместить окна никак не удается...
    Насколько эти рекомендации верны и как поступать в таком случае?
    Заранее спасибо!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Опоры делаете не по 25 см, а по 50-75 см. Слевой стороны делаете букву Т для опирания на большую площадь кладки. Балки из бетона.
    Где эркер заливаете монолитное перекрытие. Под плиты балку как нарисовали.
    У Вас самые слабые места - простенки эркера. По тем местам которые нарисовали - проблем нет.
  3. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    @Smart2305, Спасибо!
    А вот по первому пункту - там все равно будет армпояс для плит второго этажа, так может эту балку залить вместе с арм поясом ? просто проармировать по мощнее и сделать букву Т из арматуры с правой стороны?
    Даа простенки эркера верно.
    О них я не подумал, но на них сверху нагрузки не будет, я думаю просто армировать слои кладки а потом или по мере возведения делать дырку в середине, после в нее вставить арматуру вертикальную и залить бетоном?
    Или по мере возведения сразу поставить арматуру и слои горизонтального армирования перевязывать с ней?
  4. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Еще вопрос а внутренние не несущие стены которые помечены галочками
    Планировалось сделать каркасными из гвл.
    Под ними в цоколе нет стен и фундамента.
    Или можно выложить из 200мм газобетона?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Можно залить вместе. Но высоту балки и армирование нужно считать.
    Какая высота оконных проемов?
    Зависит от несущей способности перекрытия. На перегородки достаточно 150 мм D500.
  6. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Как просчитать армирование?
    Перекрытие пустотные плиты ПК 30 - 12 -8 в этом месте.
    Слабое место тут опирание их на стену описано вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/13153820/
    Примерно вот так -
  7. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Надо собрать нагрузки, которые будут приходиться на балку/ригель.
    У себя считал тремя способами (народая мудрость, далее программа stroitel, и программа АРБАТ, где есть возможность как расчета балки, так и проведения экспертизы балки с учетом армирования.)
  8. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Закладывайте у балки такое армирование, чтобы она не опиралась на перегородки. Вопрос только остается, сколько таких балок вам надо отлить, так как прочностные характеристики балки будут определяться высотой и армированием.
    У себя заливал балку в составе армопояса.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Для начала нужно понять какая нагрузка будет действовать на балку.
  10. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    По рассчету балки пока читаю мануалы...
    пока вот еще вопрос про простенки эркера?
    Вот так можно класть эти простенки?
    При условии что они нести будут только сами себя. Сверху них только небольшая стропильная система и кровля эркера.
  11. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Ребят, подскажите как эту балку у эркера рассчитать...
    Что то я не могу сообразить как сделать...
    Этот проем 4440 - это мне кажется весьма много...
    на рисунке изображены плиты перекрытия второго этажа.
    дальше пойдет еще 6 рядов газобетона мауэрлат ...
    Вопроса 2
    1. Сама балка ? Делать ее Ж/Б или может просто положить туда например двутавр ?
    Если жб как ее рассчитать?
    И вообще можно ли так делать? не великоват ли проем?
    2. Если таки балка возможна то как быть со стенами в местах опирания балки?
    Это я понял, но может при кладки стены в данных местах есть какие то нюансы? Арматуру через каждый ряд или вообще в данных местах колонны отлить?
    Буду очень признателен за расчеты.
    Блин скоро стены класть а это место не продумано толком...
  12. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Дааа... с сопроматом никак не дружу... Электрик-программер я :)
    поробовал что нить прикинуть
    вот на нее опирается 3.5 плиты.
    каждая плита весит 2100 кг
    общий их вес будет 7350
    но тут опирается только половина плиты так? значит 3675 кг
    дальше тут будет 6 рядов газобетона это примерно
    4400/600 = 7.3 камня в ряду
    7.3*6 = 44 камня
    44 камня по 32 кг это 1400 кг
    Далее там частично кровля опирается стропила и все такое... Как это подсчитать я не знаю.
    но возьмем еще 1000 кг
    И там будет какая то мебель на нее возьмем 500 кг.
    итого очень грубо 6500 кг.
    тепе-е-ерь берем эту прогу АРБАТ
    И заполняем
    Первый лист - тут все ясно
    1. длину указал
    2. как опирается
    3. ширину 300... хотя можно и 400 в принципе.
    Второй лист
    тут не совсем ясно...
    выбрал распределенную нагрузку и указал 6.5 тонн...
    Верно?
    Оно мне Эпюры нарисовало... из них я ничего не понял :)
    Дальше бетон указал B30 это М400 так?
    условия там естественные
    и последний лист это арматура.
    Короче оно ругаться перестало только когда я сделал вот так -
    Затолкал очень много 16 мм арматуры!
    Тогда при нажатии на расчет оно не ругается а выдает вот такое -
    Вот... Теперь поясните мне что я такое сделал? :-D
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нормально вам прога посчитала
    я бы только ширину балки увеличил до 40см т. к. в 30см 4 хлыста довольно плотно встают -хуже заполнение бетоном
    и защитный слой по 30-40мм (легче выдержать в реальности)
    теперь вам лучше подумать как стена ниже балки выдержит её опирание с нагрузкой...
    газосиликат (да впрочем и кирпич) такую точечную нагрузку не выдержит -нужно её распределять или усиливать ж/б колонной
  14. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Да не, кирпич выдержит, если бы полностью стена была бы из него. А вот среднюю несущию стену, я бы так не рискнул нагружать, тем более что она из ГБ 300мм.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Так нежелательно, лучше делать перевязку. Иначе рискуете, несмотря на арматуру, тем, что шов разойдётся.
    В продаже такие плиты есть, лучше не балку над эркером городить, а взять длинные плиты и по месту их обрезать, углы. Лучше над окнами эркера чуть более мощный армпояс сделать.
