1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Лестница с забежными ступенями, своими руками (мат. Сосна)
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ZlojGenij, 15.06.15.
  1. NatEv
    NatEv
    NatEv
    При высоте 255 не получится 10 ступеней высотой по 22,7. Получится 11*23,2 или 12*21,25
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    я пока читал посты и отвлекался на переговоры по телефону потерял одну пятерочку, округленно 2,5 в расчеты взял (2500/11=227), а так да, вы верно заметили это 2550/11=232, высота шага будет на 5 мм выше - 232мм. Хотя принципиально на конфигурацию это не повлияет, да и на степень комфорта тоже особо.
  3. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Ну вот у меня примерно так и получилось. 11 шт по 22.9-23 примерно. Опасалась насчёт удобства. Везде пишут, что желательно не выше 20.
    Замерила у брата в доме - 22. Вроде удобно.
    А когда уже себе сделала - так вообще даже не замечаю. Конечно, если дети или пожилые - им трудновато может быть.
    Мою маму 83 лет напрягает только отсутствие перил - то есть проблема больше психологическая - боится свалиться. А мне перила кажутся уже лишними
  4. buva00
    buva00
    buva00
    Доброго времени суток) Ваша помощь ещё действует? На сколько финансово это обойдётся?)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    БорЛео на форуме уже нет с апреля прошлого года.
    А какая именно помощь вас интересует?
  6. buva00
    buva00
    buva00
    Проектирование. Прочитал внимательно сегодня, уже помощь отпадает в этом. т. к. проем для лестницы уже готов.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уже хорошо.
  8. buva00
    buva00
    buva00
    Можете посоветовать по поводу верхнего крепления, получается моник висит в воздухе при подходе к перекрытию, планировал приварить с торца пластину или кусок швеллер чтобы зацепить за верхнюю балку. Это первое, и второе, если так нельзя сделать то вариант всю конструкцию поднять вверх на 10см,но здесь всё нужно будет пересчитывать на месте (карандаш и макеты). На рисунке красным цветом приварочная пластина изображена.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше пластину Ф 6-8 мм. А вообще то этот момент просчитывается на стадии проектировки. Идеальный вариант, это опирание лестницы на перекрытие.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Фото 1 - идеально, фото 2 - тоже неплохо.
