Покритикуйте проект из КББ для ПМЖ 12х9.5 в два этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ivan83nv, 15.06.15.
  1. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Всем доброго дня! Огромная просьба покритиковать проект!
    И так сначала по опроснику:
    1. Регион застройки - ХМАО, г. Нижневартовск
    2. Планируемые материалы для строительства – КББ + утеплитель+ облицовка скорее всего кирпич.
    3. Планируемое количество и высота этажей – 12х9.5, 2х этажный с высотой потолков 3,20 м, без мансарды и цоколя. Участок 20 соток.
    4. Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления – центральное (в будущем- газ), необходимость отдельной котельной
    6. Состав семьи Я – 32г, жена – 29, сын – 2, в планах второй ребенок
    7. Второй свет, кладовка, постирочная и т. п. – не нужны. Отдельная прихоть – спорт зал и камин.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь
    - кухня и гостиная могут быть совмещены
    - зона спален на втором этаже
    -личный су при спальне - необходимость
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана - не принципиально
    Теперь пояснения:
    1. Хочется дом максимально теплый, удобный, без лабиринтов.
    2. На планах север сверху
    3. на первом этаже размещены (по часовой стрелке) спорт зал, лестница с разворотной площадкой, тех. Помещение (в будущем котельная), гостевой туалет, кухня-гостинная с камином в углу.
    4. на втором – зона спален – две детские со своей ванной и туалетом, наша спальня с отдельной ванной у туалетом.
    5. Будет делаться геология на участке.
    Имеет ли такой проект право на существование и какие есть грубые просчеты в планировке? Еще не уверен по площади остекления – окон у меня много или мало? Очень нужны Ваши комментарии.
  2. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Грубых просчетов нет. (Даже странно. Самому не очень - но тут это не главное. И запас жирка солидный на корректировку проблем.)
  4. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    А что именно не очень? и почему странно?
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да писать долго про "не очень" - но все мелочевка.
    Слеплено как-то щедро по площади. Саеузел в 18 метров. Холл - на велике кататься можно.
    Но может это от въевшейся жлобской экономии? Может как раз это-то и нужно.
    Сам себе однажды велик на новоселье собирался купить - комнатка квадрат 6 х 6 была.
    (Не состоялось... Поселковая администрация себе под офис отобрала.)
  6. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Может и от экономии:aga:. 15 лет прожил с семьей в общаге на 18 кв. м. Сейчас 55 кв. м но душа требует простора. Пытался рисовать меньше площадь, но все не то. Да и гнетет меня эта каменная многоэтажная коробка...Хочется природу, помидорчики, огурчики там...
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть некоторые моменты, которые вызывают вопросы.
    1. Зачем на 2-м этаже двери в комнаты под углом? Что мешает сделать их по горизонтальной стене?
    2. Хозяйский санузел как мне кажется лучше поделить на 2 части (вертикальной линией). Одну с окном оставить под санузел (9 кв. м - более чем), во второй части (без окна) сделать гардеробную комнату. При таких площадях грех заставлять их шкафами :)
    3. В кухне нарисованная столешница с плитой - это все? Или просто не дорисовали где еще будут рабочие поверхности и техника?
  8. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Отвечаю:
    1. На втором этаже, где левая дверь в детскую- там кончается лестница (2,5м) и если сделать прямой линией, тогда не влезет дверь или комнаты будут сильно разные по площади.
    2. Спасибо. Очень дельный совет - обговорю с женой!
    3. Рабочую зону кухни изобразил схематично. Скорее всего вся левая сторона с загогулинами будет отдана под рабочие поверхности:)
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не продуман вопрос перекрытия этажей. Нет правильных несущих стен. На планировке толщина стен не в масштабе, что искажает планировку.
    Планировка не рациональная со странным расположением стен. К чему например Г образная форма большого санузла на 2-ом этаже? Не хватает 16,5 м2 и потребовалось кривовато прирезать еще 1,5 м2?
    У вас не указано, где нижний и где верхний пролеты. Вполне можно выход на 2-ой этаж делать не вблизи спален, а вблизи санузлов.
    Кроме того при огромных коридорах сама лестница маленькая и не удобная.
  10. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    1. Делать спортзал на втором этаже, и не сделать душ - этого мне не понять. А главное - место ведь есть: котельной не нужно 12 квадратов
    2. При такой площади холлов опять грех не сделать нормальную лестницу - с поворотной площадкой, широкими удобными ступенями... Займет такая примерно 7-8 квадратов: ~2кв.м на площадку и по 2,5-3м длина маршей. Сложность возникнет с дверью в с/у на втором этаже - поищите выход: площади там всяко избыточны - можно и тупичок лишний сделать. Да и нужен ли на две спальни раздельный с/у? Удобная и безопасная лестница нужнее.
    3. Категорически не нравится ваш холл-коридор. Темный и какой-то бессмысленный. При этом я могу понять нежелание делать узкий длинный коридор. Может убрать стену между ним и гостиной? Оставить кусочек, отделяющий кухню. С другой стороны кусочек, ограничивающий зону прихожей. Или сделать широкую арку. Если стена станет несущей (а я не вижу других кандидатов на эту роль) - опоры и балки между ними. Тогда вместо темного, пусть и широкого коридора получите дополнительную зону гостиной, пускай и проходную, которой будет доставаться немного света из окон.
    4. У вас огромная гостиная. Более чем достаточная, чтобы разделить каминную зону и зону телевизора - сделайте это. Телевизор убивает атмосферу каминной, делает ее бутафорией.
  11. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Планировка не доработана, площади раздуты, присоединяюсь ко всем выше сказанным пожеланиям.
    Пропорции огромного, темного холла первого этажа и маленького на втором этаже, с 5 дверями, уже о многом говорят... Сан. узел в 18м. очень похож на Вашу комнату в общаге! ;):hndshk:
  12. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Утра доброго всем! Спасибо за комментарии! Нарисовал лестницу нормально: ширина 2.80м, длинна 4м. Теперь ничего не влазит:no: Детские не могу придумать как сделать..Куда эту лестницу можно еще сдвинуть? ума не приложу... Как придумаю - выложу на суд:|:
    По поводу больших площадей - мне нужно чтобы помещения были большими и удобными. И широкий холл-это же здорово! Пересмотрел кучу планировок - мне это все напоминает муравейник, везде закутки, лабиринты, куча ненужных помещений, вроде постирочной, гладильни, оранжереи и т. п. Вот и пытаюсь нарисовать проект со своими хотелками: гостиная и спальни на запад-восток, тех. помещения на севере, вход с юга. Вроде звучит просто, а на деле нифига не получается...Я конечно, по-любому буду заказывать проект и уже проектировщик будет со мной "мучаться", но сначала попытаюсь набросать хотя бы приблизительную планировку...
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ширину можно 2,1 м, а длина 4м как раз для вашей разницы высот почти 3,5м (3,2 высота 1-го этажа и толщина перекрытия не менее 250мм.
    Это следствие не рациональной планировки. Крутите дальше. Попробуйте расположить лестницу напротив входа.
    Можно, исходя из планируемых площадей помещений (кроме холла и коридоров), уменьшить их на 20%. Вычислить размеры, считая помещения квадратными. Нарисовать на бумаге в масштабе внутренние габариты этажей и попытаться разместить все помещения, вырезав их в соответствии с вычисленными размерами. Лестницу брать сразу нужных размеров.
    Оставшееся пространство пойдет на холл и коридоры, на увеличение размеров помещений, на разные дополнительные подсобные помещения.
